08.03.2016, 14:17
#81
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 15 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2024 18:43
Re: Течь датчика ГУР
hiker51, согласен с вами, когда речь идет о полной замене масла.
Я же брал на долив... зачем смешивать...
Сообщение от hiker51
Брал за 4000 т. р. 5л.
Зачем столько? Для замены масла в ГУРе, вроде 2-х литров достаточно...
08.03.2016, 14:35
#82
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 23 ч. 2 мин. 17 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:25
Сообщение от Panzerschreck
Ранее пояснял, что эта доза для полной замены раз в 2 года, на 3-4 замены хватит. Есть не просит, и существенно дешевле за литр, чем литровках покупать .
16.02.2017, 20:04
#83
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 53 сек.
Что купить на доливку?
16.02.2017, 23:30
#84
трансмиссионное 194735 ELF ATF Dexron llD минералка 1л доливка в штатную жижу ГУР (PP-36') - такое доливал
Эта жижа сейчас залита, 2 литров хватит на полное замещение:
* 1 литр 4014835732612 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
* 4 литра 4014835732698 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
* 5 литров 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
Синька не давит датчик в морозы, ГУР не визжит при запуске в минуса, более стабильна по ресурсу.
Датчик при этом не менял, промыл фишку от жижи и всё вокруг, течь прекратилась на новой. Смысл в замене есть.
Коды для заказа в инет-магазинах выделены жирным шрифтом
Последний раз редактировалось hiker51; 16.02.2017 в 23:46.
Причина: добавка
17.02.2017, 06:24
#85
А как оно себя проявит в жару +30?
У ELF'а еще существует ELFMATIC G3 SYN и ELFRENAULTMATIC D3 SYN
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.02.2017 в 07:06.
17.02.2017, 08:58
#86
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 34 мин. 46 сек.
Был(а): 05 мая 2024 23:47
Сам датчик не выкручивали?
Чем промывали? Карбклинером?
17.02.2017, 13:41
#87
Да нормально усё летом будет! Синтетика универсальна, но дороже просто. На сайтах производителей описание почитайте. По эльфу, вроде полусинька ELFRENAULTMATIC D3 SYN, замерзает раньше чем эта жижа от равенола ( PP-51').
ELFMATIC G3 SYN - трудно в продаже найти.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Сообщение от Bizet
Датчик не выкручивал, т.к. течь у всех через электроразъём (обычно).
Редко, когда рвёт пополам, по завальцовке. Чаще просто подрывает мембрану при каждом пуске в мороз, дальше через контактную группу в разъём.
Его скидываем и промываем обычным очистителем, или бензином, продуть желательно перед сборкой. (Фишку и гнездо датчика). Доступ с низу, при снятой защите движка.
Карбклинер на основе ацетона, - нельзя, уплотнительные резинки фишки разбухнут, потом не вставите как надо и вода будет попадать.
17.02.2017, 13:48
#88
Да нормально усё летом будет! Синтетика универсальна, но дороже просто. На сайтах производителей описание почитайте. По эльфу, вроде полусинька ELFRENAULTMATIC D3 SYN, замерзает раньше чем эта жижа от равенола ( PP-51'). [COLOR="Silver"]
А зачем 2 литра покупать, если литра у всех хватало всегда?
17.02.2017, 13:52
#89
Ну, 1,5 л обычно проливают, чтоб вытеснить старую, типо промыть систему. Остаток на доливку.
17.02.2017, 14:12
#90
мне посоветовали Total FLUIDE XLD FE
А Равенол слишком дорогое.
17.02.2017, 16:23
#91
Хороший вариант, тоталь-эльф одна бочка
TOTAL 181783 - Масло трансмиссионное 469 р.
https://www.autodoc.ru/part/total--6289/181783/
Анализ: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...ld-fe-svezhee/
Последний раз редактировалось hiker51; 17.02.2017 в 17:42.
Причина: добавка
31.05.2017, 21:48
#92
Время онлайн: 40 мин. 39 сек.
Был(а): 19 Янв 2023 18:11
На Логане мне этот датчик меняли изначально по гарантии на 21 тыс. пробега - начал потихоньку травить масло. Потом через недельку после замены ситуация повторяется - датчик потеет. Ладно думаю, поезжу так, тем более гарантия закончилась, понаблюдаю. Вот сейчас при пробеге в 55 тыс. км, я этот датчик снова поменял, сильно потел и масло подкапывало. Уровень масла при этом оставался в рамках - не доливал ни разу сам. Поменял на не оригинальный турецкий Taksim. Сейчас гляжу опять началось запотевание. Вердикт - замена датчика проблемы не решает.
Честно, очень расстроился, что на Дастере эту проблему не решили. Датчик не копеечный, оригинал стоит порядка 5 тыс. руб.
31.05.2017, 22:16
#93
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А что там слышно насчет модернизированного датчика, появился такой на свет или заглохла тема?
31.05.2017, 22:55
#94
Заводской датчик всё ещё жив, после запотевания, как поменял жижу на (4014835732612 RAVENOL 1L Dexron llE синька (PP-51'),+промытый разъём с контактами. Этой зимой ГУР не визжал при запуске за -20'C, датчик сухой как лист, - шайтан однако..., будем дальше наблюдать.
04.02.2018, 06:33
#95
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Даный датчик меняю уже в четвертый раз за 104000 км пробега. Дольше всех прожил родной. Выдавило по завальцовке. Покупал на замену оригинал и так же выдавило. Третий купил францкар- не оригинал. Его хватило до конца января этого года и тоже выдавило. Поставил оригинал и вчера меняя рычаги и гранаты обратил внимание что красное маслице опять под машиной. Опять выдавило по завальцовке. Так что сегодня прокачусь и поищу датчик где есть. А если не найду, то буду просто гоушить. Задолбал он уже. Как и трубка высокого давления гур. Новая ровно год назад менял.
04.02.2018, 09:41
#96
Сообщение от killerpest
А жидкость какую используете? Родную?
КМК у вас температуры "сильно пониженные" и родная ГУРовская полусинь густеет неприлично, давление повышается и датчик выдавливает.
04.02.2018, 11:09
#97
Был(а): 17 фев 2024 08:38
вот что залито как раз для севера Масло трансмиссионное 4014835641259 RAVENOL Dexron llE морозы были -50 нормально
04.02.2018, 11:22
#98
Сообщение от Bizet
Жидкость использовал декстрон 3 синтетика. В последний раз заливал zic atf3 синтетику. Температуры до - 56.
04.02.2018, 11:59
#99
Сообщение от pogoon
Такую же использую: (PP-51C')
* 5 литров 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика (такую взял, с запасом чтоб)
Датчик родной ещё. Сопливит он из фишки контактов у меня, после зим есть небольшое запотевание. На прогреве после заводки и некоторого прогрева, несколько раз чутка поворачиваю туда-сюда руль, чтоб прогнать тёплую жижу.
На штатной жиже гур при заводке в морозы за -25С' нехило взвывал , сейчас, вторую зиму уже нет.
06.02.2018, 15:46
#100
так и есть хорошее масло для гура
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
