06.08.2023, 14:22
#501
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 мин. 52 сек.
Был(а): 16 мая 2024 21:53
Автомобиль: нет
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Garys
Отрегулировать ролик натяжения ГРМ
так при натяжке метки уходят .
06.08.2023, 16:29
#502
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 21 мая 2024 12:56
Сообщение от britmila
При вращении двигателя метка "гуляет" в зависимости от фаз открытия клапанов.
06.08.2023, 17:54
#503
Автомобиль: нет
"гуляет"
Выпуск где стоит фазик . А так при повторной натяжки грм желательно смотреть как кондукторы коленвала и распредвала чётко встают по местам . вот интересно как можно было перетянуть ремень
22.08.2023, 11:48
#504
Время онлайн: 10 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 22 авг 2023 12:09
Друзья.
Для Дастера 2.0 4х4 напишите пожалуйста номера з/ч, которые потребуются для замены комплекта ремня ГРМ и доп.оборудования.
На форуме нашел такое сообщение:
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38468 или INA 534014230
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
Насколько актуальная и правильая информация?
22.08.2023, 12:06
#505
Автомобиль: нет
Сообщение от 5188954@mail.ru
Осталось дело за малым отличить Оригинал от контрафакта .
22.08.2023, 12:09
#506
Я правильно понял, что можно брать по этим номерам?
Стоит ли брать на Экзисте?
22.08.2023, 14:32
#507
Автомобиль: нет
брать на Экзисте?
Экзист контрафакт гонит . -Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026 обычно идут в комплекте . а лучше купите комплект грм с помпой гейтс . и обратите на болт шкива коленвала должен быть на 14 мм .
01.05.2024, 08:22
#508
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 13 ч. 38 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2024 09:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Подскажите,где посмотреть таблицу моментов затяжек болтов и гаек при замене роликов ГРМ и роликов генератора в месте с ремнями,пожалуйста!
01.05.2024, 09:53
#509
Автомобиль: нет
Сам будешь менять грм ?
01.05.2024, 10:44
#510
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 10 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мая 2024 12:53
033, уточню, что туда не везде ключ 1/2 подлезает, мешает лонжерон. Только к натяжному ролику грм, болтам правой опоры и шкиву коленвала. Ну и шестерни распредвалов тоже, но я их трогать не стал. К остальным нужно меньше ключ.
Я себе сохранял раньше эти моменты. А когда дошло до них дело, то я это благополучно потерял, и закрутил по книге. А шкив коленвала 200Н*м затянул, сколько не читал, градусы ни у кого не сходятся.
01.05.2024, 11:26
#511
Да,сам,уже все закупил,жду пока потеплеет.пробег 70000км.
01.05.2024, 11:28
#512
Автомобиль: нет
Сообщение от 033
все закупил
Инструмент для замены грм ?
01.05.2024, 11:33
#513
-=Df=-, вот и я не нахожу однозначных цифр про шкив к/вала,то 40,потом +110,то 40,потом +145.А по приводному(генератору) вообще не могу найти момента затяжки.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:31 ----------
britmila, инструмент вроде собрал,фиксаторы сам сделал.
01.05.2024, 11:46
#514
Автомобиль: нет
Сообщение от 033
маховика при закручивании болта шкива коленвала ?
01.05.2024, 11:57
#515
нет,его не делал. вставлю отвертку в тормозной диск,если не пойдет,то головку на болт шкива к/вала зафиксирую и стартером чуток.
01.05.2024, 12:15
#516
Автомобиль: нет
Сообщение от 033
и стартером чуток.
А закручивать продумали как ? сколько сейчас по цене грм выходит мне на 1.6 дастер 14 тыс объявили комплект с помпой
Последний раз редактировалось britmila; 01.05.2024 в 12:25.
Причина: цена грм ?
01.05.2024, 12:37
#517
я недели две назад взял-комплект грм(ремень,два ролика,две заглушки),подшипник 6203,ремень генератора и два ролика к нему. обошлось в 16000.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
опять отвертка,либо в диск тормозной,либо в маховик как пойдет.
01.05.2024, 12:39
#518
Автомобиль: нет
Сообщение от 033
При пробеге 70 тыс думаю рановато . так же смотреть и помпу если подтеков нет можно оставить до следующей замены грм . и пора промыть двигатель и заменить на новый антифриз
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Сообщение от 033
Держи . https://www.drive2.ru/b/583875584917013738/
01.05.2024, 12:59
#519
britmila, на генератор заказывал на всякий случай,тосол поменял-была причина(раскисла прокладка термостата и пошла течь), а этот фиксатор видел,спасибо.
01.05.2024, 16:55
#520
Сообщение от 033
Я уже несколько раз делал немного не так. В ступицу правого снятого колеса вкручиваю два колесных болта (только не до самого конца), между ними завожу монтажку и упираю ее в пол. Потом 5 передача, и кручу болт коленвала. В обратную сторону нужно монтажку переставить.
По мне, так намного меньше шансов что-то сломать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
