29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
25.02.2022, 13:40
#3041
Время онлайн: 1 ч. 26 мин. 34 сек.
Был(а): 25 фев 2022 15:05
Автомобиль: Daster-4x4
Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Ремонтировал заднюю крестовину, 70 тыс. проехал.
interkardanservis.ru
02.03.2022, 11:48
#3042
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Спасибо всем за советы. Отремонтировал в ТаТкардан.
10.03.2022, 15:18
#3043
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Итак, на кардане приказали долго жить крестовины. Снял его, пару месяцев ездил на переде. Думал покататься еще немного на переднем приводе, но цены... Поэтому решил, что пора.
За пару дней до известной спецоперации кардан на ШРУСах СИМ стоил 21000. Через пару дней от начала спецоперации он уже стоит почти 28000. Санкции они такие, даже на саратовские заводы действуют .
Купил тот же кардан в том же Саратове но с авито у частника. Новый, в заводской бумажке завернутый. Надеюсь, краденый.
Сделан неплохо.
А вот с установкой помучался. Плохо бита подлезает, встает на перекос и слизывает шлицы. И болты говно, обычная оцинковка, надо будет их на какие-то поприличнее поменять.
Подвесной и центральный ШРУС.
Один из оконечных ШРУСов.
Установленный. Перевернутая фотка передка.
Подвесной.
Задний редуктор.
Вот такую кракозябру надо, чтобы нормально подлезать к болтам.
Покатался во дворе на полном приводе, постарался его понагружать. Поразгонялся немного до 120. Все ок, гула, вибраций, звона и тому подобного нет. Результатом доволен.
Последний раз редактировалось Sassa; 11.03.2022 в 10:43.
11.03.2022, 22:19
#3044
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 15 ч. 21 мин. 34 сек.
Был(а): 06 мая 2024 17:43
А я просто превентивно поменял свой исправный старый кардан на новый, а старый продал.
Последний раз редактировалось man_16rus; 17.04.2022 в 23:30.
05.04.2022, 09:14
#3045
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 15 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2024 10:48
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Всех приветствую. за плечами 4 месяца после ремонта кардана. По сугробам правда особо не лазил, в гараже так побаловался. В общем кардан никак не беспокоит, лязгов и стуков нет. Скоро переобувать машину, обновлю смазку, только для того чтоб узнать потемнела она там или нет от нагрузок, так как такой тип смазки для меня новый.
Как-то так, мне нравится.
06.04.2022, 15:50
#3046
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 59 мин. 34 сек.
Был(а): 06 апр 2022 19:51
Автомобиль: Дастер 2.0 4X4 бежевый привеледж
Ремонт кардана в , "кардан- профи" на поморской улице в г. Москве. Замена двух крестовин на японские 20 на 52 от Ниссан, Хонда. Расточка, плюс установка на сварку упорных шайб. Балансировка, снять поставить. Цена 16500 р.
06.04.2022, 18:27
#3047
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 11 мая 2024 08:54
Сообщение от Mifodiy
По божески для Москвы.
07.04.2022, 04:41
#3048
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 8 мин. 46 сек.
Сообщение от n_dum
Да и для Новосибирска нормально
26.04.2022, 18:50
#3049
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 03 авг 2022 21:07
Автомобиль: Дождался Duster 2.0 Privilege 4x4 МКПП
Кардан умер на 115000
26.04.2022, 19:58
#3050
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 17 сек.
Сообщение от Dreamer
А лет ему сколько? На износ не только пробег влияет, но и возраст заводской смазки.
У.Шекспир
26.04.2022, 20:33
#3051
Время онлайн: 1 г. 9 мес. 2 д. 13 ч. 56 мин. 27 сек.
Был(а): 10 мая 2024 10:11
Продам отремонтированный кардан
27.04.2022, 05:17
#3052
Я на 70 и 130 ремонтировал на терранчике. Но у меня он работает достаточно много
27.04.2022, 14:11
#3053
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 07 мая 2024 22:01
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста где в Санкт Петербурге можно отремонтировать кардан. Желательно проверенную контору. Сам просто из другого города и у нас тут как то все плохо с этим делом. Спасибо.
06.05.2022, 11:54
#3054
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин. 58 сек.
Был(а): 24 авг 2023 14:53
Господа, а подскажите, пожалуйста, симптомы умирающего кардана.
У себя звуков посторонних не наблюдаю. Есть только такое, что на холодную присутствует вибрация на скорости примерно 40 км/ч по кузову (не в руль). С ростом скорости и временем движения пропадает. Вот думаю, может это быть кардан?
Пробег 70 000 км.
06.05.2022, 12:03
#3055
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 35 мин. 5 сек.
Был(а): 10 мая 2024 12:26
Сообщение от CheburazhKO
Пробег 70 000 км.
Свою беду с карданом я заметил медленно проезжая по дороге, вдоль которой был забор. Звук (бряцанье) отражался от забора и я его услышал. При наборе оборотов посторонние звуки пропадают...
06.05.2022, 12:04
#3056
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 11 мая 2024 08:55
У вас шины Амтел с износом? У меня такие были и с их сменой вибрация ушла, правда, вибрация была всегда на скорости.
Смерть крестовины слышно при проезде крупных ограждающих конструкций (стена, основа эстакады и т.д.) с открытым окном - при нажатии на педаль газа слышен металлический дребезг. Так было у меня.
06.05.2022, 12:04
#3057
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 58 мин.
Был(а): 11 мая 2024 18:48
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
Пробег 70 000 км.
катайтесь дальше....время от времени читайте эту ветку...все есть и много раз описано...с уважением..
Не все то золото что блестит..
06.05.2022, 12:05
#3058
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 01 июл 2022 14:10
Слова хорошего слесаря "кардану скоро *****" после осмотра крестовин на подъемнике.
06.05.2022, 12:08
#3059
Пробег 70 000 км.
Осмотр с ямы/подъемника. Люфт крестовин, потеки ржавчины из них.
06.05.2022, 13:12
#3060
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
про металлический треск при проезде вдоль ограждений подтверждаю, далее я снял кардан, там закусывало заднюю крестовину, вымочил обе крестовины в солярке и как мог попытался набить под резиновые сальники смазки. Силикон через медицинский шприц. крестовины ожили, зиму отъездил, через пару недель буду снимать, смотреть.
Пробег 160+
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
