11.07.2019, 13:45
#41
Время онлайн: 22 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 07 июл 2020 14:21
Re: Глухой стук спереди справа
Для начала попробовать пошатать за горловину бачек омывателя. Если это он, снять и подклеить под ним кусочки чего нибудь мягкого на двухсторонний скотч.
т.е. горловина бочка омывателя должна шататься, то это получается в нем проблема??? правильно??? а если не в этом дело, то нужно на стенд, сход-развал делать?
11.07.2019, 13:50
#42
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 21 мая 2024 18:32
Глухой стук может давать бачек омывателя. А может и не давать. Проверить легко - пошатать с усердием за горловину или сразу временно подсунуть под него что-то. Это сам и бесплатно. Если не оно - то на диагностику ходовой, прикрученных защит, болтов подрамника и т.д.
11.07.2019, 13:58
#43
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 23 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 18 мая 2024 22:13
Проверить легко...
От уровня омывайки звук тоже зависит, можно налить под горло и прислушаться, изменится ли звук, если да, то бачок 146%...
11.07.2019, 14:10
#44
Сообщение от bubba
наливалось туда все время под горло, не было таких оказий, сегодня утром еще брыгзгал, посмотрю - может он совсем пустой..... хотя когда был пустой не было таких звуков дребезжащих.......
11.07.2019, 17:33
#45
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Ирина2810
Добрый день, Уважаемые Формучане-Дастероводы! Скорее всего моя проблема не вписывается в эту тему, но все же.....2 дня назад появилось при езде на скоростях 20-45 км дребезжание, которое слышно в салоне, оно идет откуда то справа......когда набираю скорость то не слышно ничего, когда скорость сбавляется то дребезжит....в бардачке хлама нет, под капотом при заведенном моторе ничего не слышно, только слышно при езде.....Подскажите, что могло произойти и что делать? Всем спасибо за время уделенное моему сообщению!
Бывает ослабляется крепление металлической защиты двигателя, тоже появляется стук.
11.07.2019, 17:39
#46
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
А бывает что ремень безопасности пассажир не заправил верно и он лежит одним краем на сиденье, а вторым стучит по обшивке.
11.07.2019, 20:19
#47
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Сообщение от ВикТоp
такая же проблема как у gozha. Если раскачивать за рейлинги, при этом ладонь на гайке правой стойки, слышны глухие толчки-стуки в ладонь, колёса стоя ровно. Если вывернуть в любую сторону, толчков-стуков не будет. Грешу на сойку и просевшую пружину. Стойка сухая. Задние обе потекли.
Проблема оказалась в стойке стабилизатора. Стуки передавались от него.
15.07.2019, 08:01
#48
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 21 мин. 16 сек.
Был(а): 20 мая 2024 14:47
Я менял и стойки стабилизатора, и амортизаторы, и салентблоки, и втулки, и рулевые наконечники, и даже рулевые тяги, в общем не трогал только шаровые и подшипники ступиц. Бачок омывателя я вообще вытащил на время поиска стука, но стук не исчез.
С этим стуком съездил на море и обратно.
Если честно, надоело искать причину, я уже почти смирился с этим.
21.07.2019, 18:25
#49
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 25 июл 2019 13:02
Всем приветик. Как наступает лето начинает что то и где то оживать. В общем проблема какая. Зимой - тихо, без проблем. Летом начинается. Седня хотел разобраться со стуком но он победил. Стук спереди не сказать что слева или справа. Просто спереди. Трогаешься с места "тук" захочешь ускорится "тук" а может и "тук,тук". Сегодня открутил стабилизатор. Стук не исчез. Поехал в сервис центр поспрашивать. Поехали послушали, да действительно что-то тукает. Похоже на опорники. Поехал купил, поменял. Выезжаю опять "тук", б*ть подумал я..... На стойку не похоже. Пролазил всё сегодня. Появляется этот бл*кий стук только летом и то только после того, как долго по жаре поездишь. Прям вот когда машина вся пышит жаром тогда прям отчетливо слышно. Пока прохладно утром, не так слышно иногда вообще не бывает. Только трогаешься с места "тук". Думал колодки на суппорте, нет просто еду даже педаль не трогаю "тук,тук" бывает. Проверил подрамник - норма, бачек - проклеен, под капот - подложено, звук по характеру как будто метал об метал тукает. Суппорта проверил сегодня, рейка вроде не ходит, по местам крепления не видно что бы ёрзала. Я сдался сегодня, позвонил к друзьям на сервис, те говорят первый раз такое видим/слышим. Че делать не скажем. Как вариант поменять рычаг нижний, с сайлентами и шаровой. Я короче сегодня уже сдался. Целый день я под ней. Я не знаю что и где подмотать, подложить уже.
Воспроизводится главное когда перед светофором останавливаешься почти вот когда остановился "тук". Трогаешься со светофора "тук,тук". Так при езде не стучит ничего все штатно. Именно на кочкарях. Причем это может быть как просто швы на асфальте так и кочки по серьезнее. Я не знаю где смотреть уже. ..... мыслей нет. Менять все подряд тоже не вариант. Может тут на форуме будут мысли какие-то ....буду рад любой помощи.....
21.07.2019, 20:16
#50
SEPURA, может колодки не отходят?
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Сообщение от gozha
И рейка ещё !
Гендерный узурпатор!
21.07.2019, 21:45
#51
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Сообщение от SEPURA
Внутренний ШРУС (как вариант) смотрите,левый быстрее всего.Проверяется просто-рукой проворачивать вперед-назад.
22.07.2019, 06:49
#52
Сообщение от andimorgan
И рейка ещё !
Рейку всю облазил снаружи. Дёргал, толкал, монтировкой пробовал. Стоит мёртво. Если только внутри может чета люфтит...Колдки?!хм..бывает при притормаживании, получается что колодки уже поджаты, стучать не должны так. Звук вот легкий, любое движение легкое может тукнуть.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Сообщение от Алекс 875
Пробовал. Стука нет. Ну вернее как, крутится и в трансмиссии шумит как обычно. Посторонних звуков не услышал или туков.
Сегодня вечером попробую защиту снять нафиг. Может действительно она. Привода еще разок подергаю. Вечером отпишусь ....
22.07.2019, 08:14
#53
И рейка ещё !
На рейке сальник сопливится, но всё остальное в норме
19.08.2019, 12:51
#55
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Жалобы: удар глухой и звук трения резины - при повороте руля на месте,
Возможен стук при торможении.
При этом подвеска недавно менялась.
Возможная причина и решение- протянуть болты подрамника и усилителей.
4 болта на 18 и несколько на 16
Последний раз редактировалось Volk; 19.08.2019 в 20:55.
18.09.2019, 20:37
#56
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 19 мая 2024 20:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
gozha у меня аналогичный стук, как будто что то пластиковое стучит и болтается на мелких кочках. пробег 67 т.км. на 2 сервисах ходовку трес все в хорошем состояние без люфтов....хз че происходит Ещё заметил руль рывками возвращается в исходное положение при повороте на скорости
20.09.2019, 08:46
#57
Сообщение от Костян55
Проверь бачок омывателя. Я когда искал стук вообще его снимал чтобы исключть любые звуки с его стороны.
Что касается рывков, то это похоже на неправильный сход передних колёс. Попробуй сделать сход-развал. Перед этим рекомендую проверить салентблоки передних рычагов, из-за них тоже может руль дёргать.
Я уже смирился с этим стуком. Третий год уже пошёл как я его слушаю. Если бы было что-то серьёзное, давно бы уже проявилось. А так... Просто неприятно слушать. Впрочем, машина уже, мягко говоря, не новая, так что со временем стуков становится больше, а ремонты дороже.
22.09.2019, 19:58
#58
Сообщение от gozha
бачек первым делом(год назад) был под подозрение, снимал его и без него стук присутствовал....на днях снимал подлокотник на чистку и.... как то получилось что за ручник держался в время поездки заметил что при каждом проявление стука отдает в ручник. Ручник подтянул, тормоза улучшились...стуки и отдача в ручник осталась, скоро на яму заеду стойки и втулки стаба заднего менять....как будто трос ручника по пластиковому баку тарабанит.
23.09.2019, 08:30
#59
Лучше ослабь, трос растянешь и колодки задние сотрёшь.
23.09.2019, 12:52
#60
Сообщение от gozha
С новыми колодками можно заняться регулировкой,а пока при ослаблении педаль уйдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
