03.03.2021, 08:33
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 23 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2024 01:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Удар в руль при быстром вращении на малом ходу.
Приветствую!
Дастер 2019. 2.0 МКПП, 25.000км. При движении малым ходом, например паркуясь, назад или вперед иногда приходится вращать рулем весьма активно, с крайнего положения в одну сторону, до крайнего положения в другую. И с недавних пор почувствовал как бы удар на рулевом колесе при интенсивном вращении. Где то на середине вращения, как буд то на что то натыкается, но не клинит. Руками очень ощутимо.
На любом покрытии. Притом на скользком, когда сопротивление колес минимально - мне показалось, что удар сильнее. Чем на асфальте
Из ранних странностей: в рыхлом снегу, при рулении на месте, колеса поворачиваются как бы это сказать - ступенчато, но никаких толчков или ударов на руле не чувствовалось. Просто поворот происходит не плавно, а как будто мелкими импульсами..
Может кто нибудь сталкивался?
03.03.2021, 09:21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 20 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:21
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Re: Удар в руль при быстром вращении на малом ходу.
Может кардан рулевого? Если положение руля изменить?
03.03.2021, 09:40
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:14
Сообщение от Chandr
Приветствую!
я совсем не специалист по рулевым рейкам, но по описанию приходит на ум, что что-то не так с открытием клапанов в рейке. Если с жидкостью всё нормально, может лучше к дилеру по гарантии съездить? Чем самому ковырять с неизвестным результатом, а потом за свой счёт ремонтировать.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Сообщение от Chip_SET
тогда бы не только в среднем положении это проявлялось, а при каждом обороте
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Chandr
При движении малым ходом, назад или вперед
то есть стоя на месте этого нет? Есть только в движении?
03.03.2021, 09:59
И стоя на месте, если быстро руль одной рукой вращаешь, и при небольшом движении. В обычном движении так не повращаешь , поэтому обычное руление на скорости, никаких проблем не доставляет. Только когданесколько быстрых оборотов руля.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
"Может кардан рулевого.."
Тоже читал об этом. Попробую..
03.03.2021, 22:04
Чуть чуть поднял руль. Попробовал покрутить.. Правда полноценно не получилось, ибо с местом для руления было не очень.. но приближено.
Вроде не проявилось.. Надеюсь, что карданчик этот..
Если все таки проявится - обязательно напишу сюда.
09.03.2021, 13:58
Похоже оно. После изменения положения руля, ни разу таких стуков не было.
Но по снегу все равно как то странно колеса поворачиваются. На месте когда поворачиваешь - как буд то мелкими ступенечками поворачиваются..
Может так и надо..
09.03.2021, 14:43
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 19 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 29 апр 2024 08:44
По снегу у меня тоже как бы мелкими рывками на месте или на малом ходу поворачивается. Видимо просто слабоват ГУР на Дастере.....
09.03.2021, 17:34
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:40
Сообщение от Oldtech
Может крестовинка рулевого подклинивать...
09.03.2021, 22:28
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от Chandr
Может так и надо..
Есть такое же в снегу. И летом в жару на чистом,без песка и грязи асфальте. Как будто усилия гидрачу не хаатает. Менял жидкость в ГУРе-не помогло.
09.03.2021, 23:39
По снегу у меня тоже как бы мелкими рывками на месте...
Вот вот. На подклинивание крестовины не похоже..
Скорее похоже на работу ГУР..
Только нормально ли это, не понятно.
15.03.2021, 12:57
Сообщение от Chandr
Похоже на не достаточную производительность насоса ГУР, могу ошибаться, но видимо это наследство Логановской платформы, расчет на колеса поменьше и поуже.
Я попробовал стоя на месте в снегу на малых оборотах руль покрутить, рывки чувствуются хорошо. Попробовал так же стоя на месте дать газу и на оборотах руль покрутить - рывки если не пропадают совсем, то ощутимы гораздо меньше. Больше обороты - больше давление жидкости ГУР, вывод что просто ГУР слабоват..
15.03.2021, 18:31
может просто редукционный клапан не держит давление, не у всех же такая проблема.
15.03.2021, 23:21
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Сообщение от Chandr
Выражение "снег под ногами скрипит" имеет то же происхождение, ступенчатое продавливание. С колёсами на месте в снегу имхо то же самое))) Никакие гуры и карданы ни при чём)))
16.03.2021, 15:03
Сообщение от ora-28000
Все бы хорошо, только Дастер не первая моя машина с ГУРом, в тех же условиях на других такого не было
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
