21.05.2016, 19:56
#21
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Вредит бензиновому 2л двигателю длительная ли езда при ~2000об/мин?
Сообщение от TolR
Может попадаю по ссылке куда то еще, но вот оттуда же
...зона оптимальных оборотов, при которых мотор способен воспринимать любые нагрузки без какого-либо ущерба для себя, составляет примерно 2000…3000 об/мин....
...«Черные зоны» активного износа обнаружились сразу. Самые серьезные - когда на малые обороты накладывается большая нагрузка, и с высокой температурой масла. Скорость износа в таком режиме максимальна – как для подшипников, так и поршневых колец с цилиндрами...
...С ростом оборотов зона износа сразу стала уменьшаться и где-то при 1800 об/мин – исчезла. Все узлы трения «всплыли» на масляные пленки, прямой контакт между поверхностями деталей исчез – и с ним и скорость износа обратилась практически в ноль...
А если при этом обратить внимание на график, то все встает на места... ИМХО истина между черными... от 1800 до 4500 оптимально, опять же по себе корректирую этот диапазон от 2500 до 4000, и никогда с новья и минимум до 200 т.км не имею никаких проблем, и только в этом отличие от некоторых знакомых жалостливо любящих свои движки.
Касательно КПП... ушатанные экономным движением 5-ти ступки на тазиках вполне обычное явление, также лично катался со звенящей, блягодаря предыдущему экономисту, КПП Хантера, и хорошо, что до его продажи не умерла наглухо.
Там для девяточного мотора график, я считал для F4R.
Это значит, что для «длинноходовых» двигателей, которых ход поршня больше диаметра, зона оптимальных режимов сместится в область более низких оборотов. Отсюда – и их «эластичность». У «коротокоходных» зона оптимальных режимов сместится в область более высоких оборотов.
F4R длинноходовой двигатель т.к. у него диаметр цилиндра на 10 мм меньше хода поршня. У К4М эта разница составляет всего 1 мм, поэтому его можно УСЛОВНО отнести к короткоходному, по сравнению с F4R.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 21.05.2016 в 20:08.
21.05.2016, 20:11
#22
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от МАКС31RUS
Конечно есть некоторая разница в этом плане касательно «длинноходных»/«короткоходных» двигателей, но ИМХО для себя данный вопрос давно решил, и время подтверждает правильность этого решения.
А еще ИМХО двигатель(любой) надо чувствовать и именно его поведение/возможности в связке с КПП, и вот именно с этим у многих проблемы.
21.05.2016, 21:21
#23
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 5 д. 5 ч. 23 сек.
Сообщение от Илья468
А до 2-х тыс. вообще ездить не стоит..
До 2-х тыщ не стоит разгоняться или в горку пилить, а равномерно двигаться никаких проблем для двигателя, кстати, АКПП при спокойном движении часто держат 1,5 тыщи.
21.05.2016, 21:34
#24
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 15 ч. 48 мин. 55 сек.
А кто сказал, что работа АКПП заточена под продление ресурса двигателя? Скорее всего, она запрограммирована под наиболее экономичный режим двигателя...
21.05.2016, 21:44
#25
Сообщение от Panzerschreck
Или экологичный
22.05.2016, 07:27
#26
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 21 мин. 55 сек.
Был(а): 03 мая 2024 22:41
Предупреждение о снятии ответственности .
Не являюсь специалистом двигателистом . Так же не изучал специальную литературу, довольствуясь популярной.
В целом статья соответствует, но не вижу указаний на эксплуатацию F4R при оборотах ниже 2200. Данный двигатель оперативно реагирует на приращение дросселя, если держишь 2500 оборотов. Повышение передачи примерно на 3500-3700 оборотах (после переключения передачи получаем искомые 2500 оборотов). Можно попасть в опасную ситуацию двигаясь на низких оборотах т.к. отсутствует возможность оперативно ускориться. Если держишь обороты, то имеется возможность как затормозить, так и ускориться.
Современные проблемы с масложором многие тесно связывают с работой бортовых компьютеров, которые подсказывают переключение передачи на низких оборотах (для экономии топлива). Детонации и преждевременный износ двигателя - спутник низкооборотников.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
На дизельном (!) Тигуане мне выбешивает работа АКПП тем, что при подъеме в гору может держать обороты 1600-1700. Уже чувствуется вибрация двигателя, а гадостный мозг этого дьявольского устройства всё не понижает передачу. Если ставишь спорт-режим, то часто необоснованно повышает обороты. Хотя ИМХО спорт-режим работает более адекватен. Вручную АКПП клацать неудобно
Вывод - ручка наше всё .
Дастером доволен на 146%!
22.05.2016, 09:33
#27
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Сообщение от TolR
А вот это самое главное ! Все эти стрелочки ,подсказки - не есть хорошо ....Даже плохо.., для двигателя ..Машину нужно чувствовать ! Вот и всё ! ИМХО ...
22.05.2016, 13:02
#28
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Биба
Вопрос в том, сколько в процентном отношении, из общего числа водителей способны "чувствовать" машину. Каковы критерии этого "чувства"? Основную массу водителей совершенно не смущает появление дополнительных вибраций и низкочастотного звука и они продолжают движение не переключаясь на пониженную передачу. Про детонацию я даже говорить не буду. Вот для них и естественно всех остальных есть тахометр.
Я себе позволяю, без нагрузки, на верхних передачах движение на оборотах от 1750, нагрузка побольше, тогда не ниже 2000, при близкой к максимальной от 2500 и выше. Конечно нужно учитывать также температуру воздуха, движение в пробке или на трассе и октановое число бензина.
22.05.2016, 16:05
#29
Сообщение от Bizet
Задам и Вам вопрос.
Я с новья и 50т.км езжу вот в таком режиме:
Зеленый график это обороты.
Тонкая красная прямая показывает где 2000 об/мин
Как видим, очень значительная часть поездки проходит при оборотах ниже 2000.
Масложера нет.
Через сколько тыс.км при дальнейшей эксплуатации двигателя в таком режиме ему придет полярный лис?
22.05.2016, 21:01
#30
Задам и Вам вопрос.
Вы наверное и для получения медицинской помощи обращаетесь на форум к неспециалистам (см первые 2 строчки моего первого сообщения). Ни СТО, ни врачи не диагностируют удаленно.
Выкладывайте фото внутренностей двигателя, поглядим (я не врач, но поглядеть могу ).
23.05.2016, 00:50
#31
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мая 2024 22:21
Сообщение от Биба
Почему же прям так нехорошо?! Я, например, для себя про себя выводы делаю из этих подсказчиков. И кстати, они не такие тупые, например, тошнишь -они раньше командуют, а как надо разогнаться - понимают, не загораются... Моск палюбэ надо включать, а не глядеть на енти лампачге и верить им беспрекословно....
Сообщение от Olejek
Вопрос в том, сколько в процентном отношении водителей годны к получению права управления. У нас с энтим проблемы давно и надолго...
23.05.2016, 01:12
#32
Сообщение от bubba
Вот , я как раз об этом .....!
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее написано было в 01:09 ----------
Сообщение от bubba
И с этим согласен ...
23.05.2016, 14:11
#33
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 8 ч. 6 мин. 49 сек.
Был(а): 20 апр 2024 16:43
Сообщение от Bizet
Этот вопрос, как полагаю, с подвохом, так как имеет место чип-тюнинг, и что там за настройки и что за графики - одному хозяину известно. До 2000 оборотов на 2-х литровом даже на 98 бензине ЕЗДИТЬ НЕ КОМФОРТНО. Это моё личное и субъективное мнение.
23.05.2016, 15:06
#34
Сообщение от OlegKrasn24
1. Бензин 92-ой от Роснефти.
2. Чип-тюнинг от RSW v 5.1
3. Ну может кому то важно, резина 215/ 70 R16 MICHELIN Latitude Cross
Мне комфортно ездить
23.05.2016, 15:15
#35
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 6 д. 16 ч. 8 мин.
Был(а): 03 мая 2024 21:15
Во тут дебаты развели...
С 1500-1700об давление масла уже достаточно, чтобы выдержать любые адекватные нагрузки.
Если равномерно ехать никакого вреда, бОльший вред доставят дергания с 2 до 3-4 тыс об, а равномерная езда - то что доктор прописал.
23.05.2016, 15:30
#36
Был(а): 03 окт 2023 17:34
В городском трафике, на светофорах, сразу можно определить дастеры на ручке, не обращая внимание на выхлоп и приводА: больше клевков-больше ударных нагрузок ШПГ. При чем тут экология? Экология зашита в эл. педаль газа, образно говоря-что "на автомате", что "на ручке..."
На Соната клубе, помнится, как то задались вопросом: почему, по статистике, до 60ооо, ремни ГРМ чаще рвались "на ручке", а на "автомате"-нет. (там правда, 2.0 литровые движки мицу, изначально были заточены под автомат, + имели, в своей конструкции балансирные валы с ремнями..., а "ручку" к ним хундаевцы позже притянули, еще и несколько изменив конструкцию натяж. ролика)
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
Но, при наличии одинаковых роликов, 2.0 сонаты АКПП, выхаживали 60ооо, до замены ГРМ, а 2.о мкп, далеко не все- тагазовцы, да же помнится, снизили порог до 50ооо, а владельцы "ручек",некоторые, перестраховываясь, на 30ооо меняли...
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Бензиновому 2.л двигателю, больше вредит не длительная езда, при об.2ооо (хотя, этот двигатель, изначально, не проектировался под внедорожник.), а вредят больше, не внятные переключения :"тыр-пыр".имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
23.05.2016, 15:34
#37
Ну чтобы порвать ГРМ ручкой КПП это надо быть сильно упоротым.
Даже учебные машины положенный регламент выдерживают.
23.05.2016, 16:00
#38
Да да: и (у) опоры двигателя, на "атоматах" дольше живут.
В современной истории, лишь однажды, удалось "сесть к таксисту" на каком-то шевике, который втыкал ручку, на автомате, как "автомат"- вообще, без ощутимых толчков и рывков, в московском трафике. Поздно вечером.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
в 2002, 135 лысых "Сонаты", еще нЕ были задушены нормами Евро-4...
P-R-N-D... и.т.д.
23.05.2016, 16:18
#39
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Ребят что вреднее:
1). С 1200 об. еле нажимая на газ разогнаться, либо на 2500 - 3000 продавить в пол педаль газа и дать ударную нагрузку;
2). Почему на Ф1 где обороты не опускают ниже 6000-7000 двигатели ходят одну гонку?
23.05.2016, 16:25
#40
Сообщение от Сильвер
Дело наверное не в мощности а в непродуманных компенсаторах в сцеплении.
Фокус 2-х литровый 145лс на мешалке у товарища под женой бегает уже 150тыщ, и она его др...чит по всякому. (хотя мож там цепь?)
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Сообщение от Арка
Потому что там совсем другие двигатели. У спортбайков до 15тыс выкручивают и ничего, ходят они далеко не один десяток тыс км.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
