22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
27.02.2013, 21:49
#41
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Болты
Штатный болт от штампованного или стилизованного диска короткий для любого литья,при его использовании возможно самооткручивание ! Бери обычные конусные болты 12*1.5 с длиной 28 мм , у меня такие на литье стоят,никаких проблем !
27.02.2013, 22:11
#42
Время онлайн: 4 лет 5 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 52 мин. 48 сек.
Re: Болты
Сообщение от warrior
Кто-нить знаком с литьем Магистраль 6,5x16 . Штатный болт подойдет или искать придется особые какие. Что-то манагер когда мне их ( диски ) впаривал, про болты и смолчал, а я и спросить-то позабыл . Вот Гуглю теперь, но чтой-то никак. Тема по 28 и 26 мм актуальна.
Если есть сомнения в подборе длинны болта -тогда возьмите два болта разных размера на 26-28мм. Проведите замер выхода резьбовой части болта с внутренней стороны диска,он должен быть в пределах 19-22мм. Глубина лунки у литых дисков может отличатся от разных производителей, вам может и болт в 26мм. подойдет.
Последний раз редактировалось Sane; 23.03.2014 в 14:37.
01.03.2013, 16:32
#43
Время онлайн: 20 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Re: Болты
Сообщение от batal
FAlVik, в пакетие для штамповки которая у вас в багажнике лежит
А что действительно у всех для запаски были болты?
Мне продали машину без всяких болтов
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
01.03.2013, 16:34
#44
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Болты
val59rus, дополнительные болты идут только если у вас с завода машине пришла на литье. Если на стилизованных или обычной штамповке - никаких дополнительных болтов не требуется.
01.03.2013, 21:54
#45
Время онлайн: 21 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 09:25
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6
Re: Болты
Пришел мой дастер и на следующий день поехал менять стилизованные диски на литые, в "Колеса даром" мастер сказал что болты короткие и предложили свои. В итоге этот длинный болт погнул внутри барабана механизм ручного тормоза и колесо одно просто блокировалось и тащилось. Заехал в сервис рено, сказали повезло что только погнул, а не выворотил все. Вот так(( хотя мастера тоже можно понять, на литых дисках родные болты всего в 5 оборотов закручиваются, а по нормам должны 6-8
01.03.2013, 23:21
#46
Re: Болты
Seagull, Жесть какая. Давайте подробности. Какое литье, какие болты (желательно фото + размеры)?
02.03.2013, 07:48
#47
Re: Болты
Диски фирменные Jante stella, в салоне куплены, все параметры штатные, вот болты примерно на 4 мм длиннее штатных, секретки еще поставил, они длиннее на 2мм, так они нормально встали.
03.03.2013, 23:39
#48
Re: Болты
Сообщение от dad_valery
длина болтов под штамповку -24 мм, родные под литьё - 26 мм, реплика - 28 мм.
dad_valery-Я ваше фото немного подредактировал, если вы не против.
04.03.2013, 00:15
#49
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 10 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 03 авг 2023 23:56
Re: Болты
Да, конечно.
20.03.2013, 14:56
#50
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 34 сек.
Был(а): 14 ноя 2021 11:00
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Re: Болты
Оригинальный болт под литье в "Петровском стоит 274 рубля размеры были озвучены 12*1.5 с длиной резьбы 22 мм общая длинна 52мм.Господа выложите оригинальный код на болт под литье.Спасибо.
20.03.2013, 15:20
#51
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Болты
Сообщение от валерий13
А этот не подойдет?
21.03.2013, 15:13
#53
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 10 мин. 27 сек.
Был(а): 08 мая 2024 18:43
Re: Болты
На машине с завода стояла стилизованная штамповка. Купил себе литые диски КиК КС632 (те, что выглядят как оригинальное литье). Брал без болтов. Я правильно понимаю, что болты от штамповки будут коротковаты, и мне нужно покупать отдельный комплект более длинных?
Последний раз редактировалось Аарн; 21.03.2013 в 15:48.
21.03.2013, 16:17
#54
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Re: Болты
Присоединяюсь к вопросу у меня Скад Гранит, на 2 форумах читал что их прикручивают болтами от "стиляг", но в рекомендации к дискам стоит от 28мм длина, а болты от "стиляг" как я понимаю 26мм. Так же где то читал что короткие болты срезает при больших нагрузках.....на каком то форуме даже фотки были.... Вот вопрос.... В магазине нашел секретки на 26мм (я так понимаю шило-на мыло), а далее сразу 32 мм .... эти боюсь не будут ли длинноваты.... вообщем засада какая то....
21.03.2013, 18:02
#55
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Болты
Сообщение от GermanAW
Болты есть там же http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/1172.html буду брать там же с дисками.
21.03.2013, 18:06
#56
Дважды дастеровод
Re: Болты
Сообщение от гарди
Купить-то не проблема. Вопрос в том, стоит ли выбрасывать лишнюю 1000 руб.? Может штатными болтами от стиляг обойтись?
21.03.2013, 19:23
#57
Re: Болты
Нет конечно выбрасывать денюшку не стоит, но лучше болты взять за 752 руб. чем ДАСТЕРА перевертыша делать .
21.03.2013, 19:56
#58
Re: Болты
Болты длиннее 28мм (резьбовая часть) цепляют тормозные механизмы задних колес!!!
Это на литье!
На штамповке и стилягах соответственно 28мм тоже будут цеплять!!!
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Также болты от стиляг коротковаты для литья.
Возможно из за этого у меня срезало один из болтов.
21.03.2013, 20:03
#59
Re: Болты
Сообщение от zhiv
Это на литье!
Значит оптимально надо брать 26 мм на литье?
21.03.2013, 20:25
#60
Re: Болты
Сообщение от Bonevur
У мну сейчас спереди стоят 30мм, вот такие http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=52
с сзади стоят эти же, но доработанные болгаркой до 28мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
