Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 100 из 100
Первая
50
90
98
99
100
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
01.02.2024, 15:53
1981
ua4frr
23 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2024 16:25
Автомобиль: Renault Duster K9K, 90 л.с. (2012 г/в)
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Mig111
Итог: после реставрации форсунок, все наладилось. Была нехватка соляры из-за лишнего протекания клапанов обратки.
Вот и я склоняюсь пока к проверке форсунок на травление в обратку...для начала...а потом и на распыл не мешало бы...
Mig111
У меня прошитый и ЕГР заглушен.
Я так и не смог понять - оригинальная прошивка у меня или уже кастомная...но не загорающийся ЧЕК при активных ошибках как бы смущает...
ua4frr
Отправить личное сообщение для ua4frr
Найти ещё сообщения от ua4frr
05.02.2024, 18:42
1982
Mig111
10 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 20 фев 2024 17:25
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Diesel
ua4frr
Мне кажется чип не влияет на срабатывание чека. Ошибка по ланчу и ОБДишке была на нехватку давления топлива в рампе. Если чиповали, то я думаю, егр 100% будет заглушен
Mig111
Отправить личное сообщение для Mig111
Найти ещё сообщения от Mig111
05.02.2024, 19:51
1983
archibalddias
4 мес. 7 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 01 мая 2024 08:16
ua4frr
ну он не по всем ошибкам чек зажигает, а только по тем что влияют на экологию или могут привести к влияющим на экологию или к существенной потери работоспособности
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
06.02.2024, 08:52
1984
ua4frr
Mig111
Тут как посмотреть, допустим - если бы я сам не полез смотреть после троения на холодную при запуске после ночной стоянки, то так бы и не знал, что в ЭБУ висит АКТИВНАЯ ошибка по блоку розжига из за одной свечи накаливания...а это влият на запуск ДВС как бы...
archibalddias
Про экология - весело, тут она на первом месте у производителя...зеленые и все такое...меняли все фильтра и масло...заболтались с товарищем и забыли новый фильтр солярой наполнить, чтоб проще прокачать было...долго потом в ручную грушей качали и пытались завести...в ЭБУ потом висела ошибка по давлению топлива, но уже НЕ активная, а сохраненная...
ua4frr
06.02.2024, 09:19
1985
1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 39 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:17
ua4frr
Не нужно там ниче наполнять, это не плунжерный ТНВД, хотя и на них это необязательно. У вас либо груша не качает, либо фильтр какой-то левый. Пустой фильтр на раз-два грушей наполняется и заводится машина сразу.
"Экология" - это условно. Скорее "система питания" и контроль полноты сгорания топлива. Ну и все, что на запуск влияет. По свечам накала ошибки в ЭБУ тоже должны быть, только зажигают они не Chek engine, а "пилу".
06.02.2024, 10:16
1986
ua4frr
На истину в первой инстанции не претендую...груша - да дубовенькая уже...шланг один с фильтре скинули и прокачалась соляра сразу же...
Ни чего не загорается, "пилу" видел, когда 4ВД отваливается на глухо...но наука о контактах в эл.муфте помогла и сейчас проблема не проявляет себя...
ua4frr
06.02.2024, 13:18
1987
5 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 2 мин. 28 сек.
Если не плунжерный , то какой????
Найти ещё сообщения от ViBer
06.02.2024, 14:32
1988
В смысле, под механический впрыск, рядники, VE-шки. У них, случается, подкачки вообще никакой нет.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 06.02.2024 в
15:15
06.02.2024, 15:36
1989
Ну так в ряднике просто на каждую форсунку свой плунжер...
У нас три плунжера последовательно, создают давление в рампе.
Есть еще роторный ТНВД, с одним плунжером и многоплунжерные. Без плунжеров ТНВД пока не втсречал.
Страница 100 из 100
Первая
50
90
98
99
100
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
27.03.2023
18:05
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
09.04.2021
08:57
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
