ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
13.04.2012, 17:33
#241
Партнер клуба
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2017 21:45
Автомобиль: .........
Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от nikolavniipp
Установка всего этого в Вашем центре сколько стоит?
Добрый день!
Стоимость такого комплекса с установкой у нас составит 44 830р.
Если Вас интересует только стоимость установки , то она составляет 20 850р.
С уважением , Роман
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
13.04.2012, 18:09
#242
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 03 мар 2021 07:19
Автомобиль: Дастер Privilege 2,0 МТ/4x4/ светлый базальт
Сообщение от ugona.net
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. А если к такой системе:
AGENT 3 Plus
Сирена Falcon BS-AR 165
Замок Defentime
MS-RL 200
MS-TL4S
подключить MS PGSM LIGHT такие же затраты или что-то изменится. Как эта система будет работать и достаточна ли она для охраны и оповещения и еще надежна она при эксплутации (глючит или нет при низких и высоких температурах)
Затрат будет значительно меньше, т.к. не будет передаваться информация об изменении GPS координат, системы достаточно надёжные, огромное количество оборудования MS идёт на север, так что эти системы адаптированны для серьёзных температурных режимов.
Спасибо за разъяснения. Правильно ли я понял, что MS PGSM LIGHT ни каким образом не определяет координаты, тогда за такую же цену что Вы можете рекомендовать из аналогов, которые определяют координаты.
Еще один вопрос в чем отличия MS PGSM LIGHT от MS PGSM Logistic
Можно ли к указанной выше системе в место MS PGSM LIGHT добавить GSM сигнализацию StarLine M20 (контракт Цезарь Сателлит). Будет ли это работать.
Последний раз редактировалось Oberon; 13.04.2012 в 19:12.
Причина: дополнение
13.04.2012, 19:42
#243
Партнер клуба
Сообщение от Oberon
PGSM Light определяет местоположение по базовым станциям сотового оператора., как и М20 от Старлайн. Просматривать информацию о положении на car-online.ru значительно удобнее. М20 не имеет онлайн мониторинга(на данный момент). Также реализовать полноценное оповещение в комплекте с Агентом можно только с использованием GSM-пейджеров MS, т.к. информацию о тревогах и статусных событиях пейджеры получают по шине ms-lan. М20 в таком комплекте будет функционально урезан.
www.ugona.net
13.04.2012, 20:12
#244
Сообщение от ugona.net spb
Огромное спасибо за ответ!
Еще два вопроса по MS PGSM LIGHT.1.Можно ли чтобы сократить расходы выключать интернет привязку т.е. убрать трафик и испльзовать только СМС сообщения. 2.Если предположим авто угнали можно ли определить место нахождения его.
Последний раз редактировалось Oberon; 13.04.2012 в 20:26.
Причина: дополнение
13.04.2012, 23:05
#245
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
ugona.net, А к такой системе что еще нужно по минимуму?
К замку капота реле?
Сигнализация StarLine В62 Dialog
Радиореле StarLine R2
Эл.-мех. замок капота Defen time
13.04.2012, 23:44
#246
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от Oberon
MS PGSM LIGHT может работать, как самостоятельно, так и с любым устройством, с подключением всех охранных зон, MS PGSM Logistic может работать только с системами Magic Systems, т.к. у него нет отдельных входов охранных зон, самостоятельно он может работать только в качестве системы мониторинга.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Сообщение от Oberon
Можно, достаточно послать одно СМС для отключения интернет оповещения.
Определить можно, но это будут неточные данные, т.к. система не имеет GPS модуля и месторасположение определяется по методу LBS позиционирования.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Сообщение от Citrus
К сожалению у старлайна пока нет цифрового модуля управления замком капота, поэтому лучше убрать радиореле, а вместо него поставит иммобилайзер i62, который будет управлять замком и блокировать двигатель.
14.04.2012, 18:05
#247
ugona.net spb,
Вот две системы:
1. MS PGSM4 + AGENT 3 Plus + Сирена Falcon BS-AR 165 + Замок Defentime+MS-RL 200+MS-TL4
2. MS PGSM Спутник+MS-RL 200+Замок Defentime+MS-RL 300+Сирена Falcon BS-AR 165
Какие у каждой из них достоинства и недостатки
Ваше мнение какая из этих систем оптимальна по: цена-качаство, надежность в эксплуатации.
Ваши рекомендации какую из них установить на Дастер
15.04.2012, 16:51
#248
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 8 сек.
Был(а): 08 ноя 2015 17:15
Автомобиль: Duster 4wd 2л люкс привележ
ugona.net, здравствуйте сообщение от корнея.Скажите если установить замок капота defen time иммобилайзер DF MF2 то этого достаточно чтобы не ставить еще сигнализацию или лучше агент3 вместо ДФugona.net,
16.04.2012, 07:29
#249
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от Oberon
ugona.net spb,
Вот две системы:
Преимущество первого варианта в том, что есть возможность управления системой, без метки, с помощью кодонаборного переключателя, если забыли дома метку, можно какое то время пользоваться пин кодом, вводя его перед каждым запуском двигателя. Во втором варианте, аварийно снять систему с охраны можно только смс командой, если предположить, что GSM сеть в этот момент будет не доступна, то поможет только эвакуатор. Во втором варианте отсутствует, как таковая, противоразбойная функция, после пропадания сигнала метки, Спутник заблокирует двигатель, только после полной остановки автомобиля, более чем на 2мин. Преимуществом второго варианта является возможность реализации дистанционного запуска. Лично я, больше склоняюсь к первому варианту.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от корней
Если рассматривать работу этих систем в качестве сигнализаций, то конечно Агент3+ имеет более полный функционал, отдельные входы дверей, капота-багажника, педали тормоза, оборотов двигателя, имеет возможность подключения GSM пейджера, с адресной индикацией сработавшей зоны, ну и самое главное наличие противоразбойной функции.
16.04.2012, 08:11
#250
ugona.net,
Вот две системы:
1. MS PGSM LIGHT + AGENT 3 Plus + Сирена Falcon BS-AR 165 + Замок Defentime+MS-RL 200+MS-TL4
2. Starline A61+AGENT 3 Plus + Сирена Falcon BS-AR 165 + Замок Defentime+MS-RL 200+MS-TL4
Ваше мнение какая из этих систем более сбалансирована если сиганлизацию А61 и MS PGSM LIGHT использовать как оповещение .
16.04.2012, 21:23
#251
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 14 фев 2019 01:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*4
а что с сайтом www.ugona.net? Почему не работает ссылка?
17.04.2012, 10:21
#252
Партнер клуба
Сообщение от Oberon
ugona.net,
Вот две системы:
Добрый день!
Первый вариант более дальнобойкий и удобный в плане эксплуатации , но его недостаток в том , что GSM сигнал не так сложно заглушить.
Второй вариант заглушить гораздо сложнее.А если хотите , чтоб при глушении Вам приходил сигнал , то замените систему на StarLine B62 Dialog , если хотите Старлайн или Сталкер Light 3 MS 530
С уважением , Роман
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Сообщение от Надя
Все работает.
www.ugona.net
17.04.2012, 20:09
#253
[QUOTE=ugona.net spb]Добрый день!
Большо спасибо!!!
С Вашей помощью я уже определился какую устанавливать систему.
21.04.2012, 22:50
#254
Был(а): 30 авг 2021 00:32
ugona.net spb, Подскажите, возможно ли подключить обычную сигнализацию , к штатному центральному замку Дастера в режиме SLAVE ? ( без использования радиоканала сигнализации)
23.04.2012, 21:25
#255
Время онлайн: 3 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2018 11:23
Автомобиль: Рено Дастер АКПП
Помогите выбрать: Scher-Khan 7 или StarLine A91 Dialog,
другого дилер не ставить, отказаться не могу. Какую выбрать именно из этих?
23.04.2012, 21:53
#256
Я - Дастер!
vvn, СтарЛайн однозначно!!
23.04.2012, 23:23
#257
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от vvn
Сигнализация Шерхан плохо защищена от электронного взлома. StarLine в отличии от своего апонента имеет индивидуальные ключи шифрования, поэтому защищен от этих изделий:
кодграббер FM - http://ugona.net/page120.html
кодграбер мануфактурный для 433 МГГц - http://ugona.net/page40.html
Помимо защиты от электронного взлома старлайн может работать с беспроводными реле блокировки, шерхан на такое не способен. У шерхана один канал связи, у старлайна их A91 128.
24.04.2012, 00:11
#258
25.04.2012, 10:40
#259
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
ugona.net, а можно ли заменит в комплексе Угона.нет ДИАЛОГ GSM Стандарт сигнализацию на Сталкер (или Лайт)? Какова будет стоимость?
25.04.2012, 13:23
#260
Партнер клуба
Сообщение от Вит67
Добрый день!
Обычную сигнализацию в режиме Slave к ц.з. не подключить.Для этого есть специальные Slave системы.Они обычно дорожи обычных систем.На мой взгляд лучше выбрать систему со своим радиоканалом и с двухсторонней связью , т.к. штатный ключ имеет простенькую кодировку не защищенную от кодграбберов.
С уваженеим , Роман
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Сообщение от mangoost
Да , можно.Такой комплекс уже есть , вот он:
http://www.ugona.net/item615.html
Если Сталкер LAN3 заменить на Сталкер 600 Лайт то стоимость составит: 39270 р.
Также можно заменить модуль MS-PGSM 4 можно заменить на аналогичный , Logistic http://www.ugona.net/item1145.html , стоимость уменьшится еще на 2 т.р.
С уважением , Роман
www.ugona.net
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
