19.01.2023, 15:13
#61
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Re: Мигает масленка на холостых
Сообщение от Andrey216
Возможно. Попробую в этом направлении покопать, спасибо.
У меня ниже 750 об.мин. не падает тахометр АКПП 2.0 4 вэдэ
19.01.2023, 16:33
#62
Время онлайн: 1 д. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 16 мая 2024 19:36
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от OLENEVOD
Только сейчас почитал темы по оборотам холостого хода на дастере и понял, что первое деление это не ноль? Это 500? Ну тогда у меня тоже все время на 750 стоит и в редких случаях, описанных в сообщениях выше, опускается ненадолго ниже и моргает масленка.
19.01.2023, 16:36
#63
Вложение 139677
19.01.2023, 18:31
#64
Время онлайн: 6 ч. 40 мин. 37 сек.
Был(а): 19 Янв 2023 18:31
Автомобиль: Duster. 4*4. 2л. Есп.
Проблема решилась, вырезали катализатор, но суть в том что мне сделали холостой ход под 1000 прошивкой и все стало нормально, и перестал дёргаться. А то иногда начинал дёргаться и пока не газанешь не проходило. Мой вывод обороты падали ниже нормы(А ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЮ). И машину я все же продал, купил Колеос дороже на 200тр.
22.01.2023, 10:33
#65
Сообщение от Виталий23
У меня когда моргает масленка никаких дерганий нет. Если бы не само моргание лампочки, то и не понял бы, что машина ведет себя как-то не так. Только почитав данную тему обратил внимание, что тоже при моргании немного падают обороты. Регулировку ОХХ рассматриваю, как последний вариант решения проблемы, на мой взгляд это симптоматическое лечение. Спасибо за предложенный вариант решения проблемы.
31.03.2024, 19:26
#66
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 9 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2024 15:56
У меня другая беда, масло на нуле, а масленка не горит, хотя лампочка целая. Спрашивается, для чего она нужна тогда? Масло поджирает конкретно, давление в цилиндрах в норме, грешу на маслосъемные колпачки.
31.03.2024, 20:09
#67
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 06 апр 2024 17:31
Сообщение от Бывалый
На нуле по манометру? По щупу? Ниже заборника масляного насоса?
31.03.2024, 21:01
#68
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 12 мин. 7 сек.
Масленка на холостых и не будет гореть, хоть движок сухой будет!
Там программно установлено 2000 оборотов, тогда только масленка загорится!
Я программно поменял , поставил 0 оборотов
Менял по этому примеру
https://www.youtube.com/watch?v=kMdIjB5NB2s&t=17s
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
