ЛЯМБДА
15.10.2022, 08:00
1
alexmed83
1 нед. 1 д. 7 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 апр 2024 07:14
ЛЯМБДА
Доброго всем времени суток!
Второй день загорается вторая лямбда! Ошибка Р0141
Пробег 84000
Врятли каталик умер.
Сам датчик?
Может его просто почистить?
Или его сразу на выброс?
Везде пишут, что при выходе из строя второй лямбды плавают обороты и растет расход.
Опыта нет ни у кого?
alexmed83
Отправить личное сообщение для alexmed83
Найти ещё сообщения от alexmed83
15.10.2022, 08:49
2
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 13 сек.
Был(а): 01 мая 2024 06:27
Re: ЛЯМБДА
У меня уже полгода в памяти висит ошибка по нижней лямбде. Завышенное напряжение. Около 1v. Чек не горит. После удаление ошибки помогает не надолго. Появляется вновь. В поведении машины нет ни каких "странностей". Расход топлива в норме. Датчик пока не менял. Поглядываю на "Стартвольт".
Если бы периодически не просматривал ошибки- так бы и не знал о проблеме. Пробег 115 тк.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
15.10.2022, 10:18
3
ТЮБМАО
1 мес. 3 нед. 4 д. 14 ч. 27 мин. 21 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:23
Re: ЛЯМБДА
У меня были проблемы с лямбдой из-за того, что зацепил его провод, висящий просто снаружи, смялись и перемкнулись контакты и вылез чек. Но у меня 1,6. Может у 2,0 другая конструкция? Лямбду заменил и поставил стальную защиту.
ТЮБМАО
Отправить личное сообщение для ТЮБМАО
Найти ещё сообщения от ТЮБМАО
15.10.2022, 11:04
4
alexmed83
Re: ЛЯМБДА
Друзья! А нет ни у кого рабочей лямбды под рукой?
Нужно замерить сопротивление нагревателя!
Думаю купить резистор и впаять.
alexmed83
15.10.2022, 11:41
5
Виктор64
Re: ЛЯМБДА
alexmed83
Сопротивление нагревателя в холодном и горячем состоянии разное. Поэтому для эксперимента возможно попробовать лампу накаливания мощностью на 5-15 вт. Где то на драйве читал, там использовали резистор на 15ом х20вт.
Виктор64
03.11.2022, 06:59
6
alexmed83
Re: ЛЯМБДА
Удалил катализатор и перепрошился!
Авто стало поживее,
Пропала задержка отклика на педаль газа,
Погасла ошибка лямбды,
Перестали плавать обороты на холостых,
Каталик с виду был чистым.
alexmed83
03.11.2022, 14:41
7
Завьял
6 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:55
Re: ЛЯМБДА
В прошлом году заменил датчик. На все-про все ушло полчаса. Поставил "Стартвольт". Родной очистил, только вот уплотнительное колечко замял, пока сдергивал - прикипело. Найти подобное пока не могу. А датчик в запас убрал.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
30.12.2022, 17:04
8
Виктор64
Re: ЛЯМБДА
Виктор64
Проблема описанная выше больше не существует. Датчик заменен на тот, который указан на фото. Но, провода с фишкой перепаял от родного датчика, ибо малость коротковаты. Можно подтянуть немного жгут проводки, тогда разъем соединяется, но это может привести в будущем к обрыву. И еще: если не перепаивать провода, перед установкой из штекера датчика нужно пинцетом извлечь пластмассовый ограничитель, который рядом с контактами.
Итог: ошибки нет, датчик дает сигнал в нужных параметрах. Смотрел через Торк. Цена вопроса 1тр.
Виктор64
16.04.2024, 07:17
9
Равка
21 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:22
Re: ЛЯМБДА
Всем доброго времени суток! подскажите пож-та, кто в курсе, я слышал что вместо родной лямбды ставят от ваз. возможно ли это?
Последний раз редактировалось Равка; 16.04.2024 в
07:34
Равка
Отправить личное сообщение для Равка
Найти ещё сообщения от Равка
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Разъемы и коннекторы, в частности лямбда
Александр - Frozen Sana
04.07.2018
07:05
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
