Начинаю строить гараж, нужна помощь.
Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п.
Страница 3 из 3
1
2
3
09.04.2014, 17:07
41
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Re: Начинаю строить гараж, нужна помощь.
gast83
Вся мансарда будет лежать на мауэрлате(обвязочная балка), а от стропил уже наращивать кобылками.
Вот вам примерный фундамент.
он же будет не ленточный, а типа свайный делать... а тут ленточный
Неугомонный Ездец
Найти ещё сообщения от Неугомонный Ездец
Читать дневник
09.04.2014, 17:11
42
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Неугомонный Ездец
, тоже пригодится, вдруг передумаю еще
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
09.04.2014, 18:33
43
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Почитал тему по диагонали... По образованию инженер-строитель. Руковожу сейчас группой инженеров строителей.
Что скажу.... Дешево хорошо не бывает нигде. Пару лет назад товарищ не посоветовался и построил гараж сам... В итоге не эксплуатирует.
Советую вам.
1. Фундамент буронабивные сваи с ростверком поверху.
2. Стены из кирпича 380 мм. Либо из керамзитного блока.
3. Кровлю. Так понимаю скат в одну сторону? Значит метталлические балки с Вашим пролетом. Могу завтра сечение подсказать. По балкам обрешетку. Гидроизоляционную мембрану. Потом покрытие.
Насчет топить / не топить. Решайте сразу. Если будет отапливаемый гараж - стены надо утеплить. Но самое главное утеплить Кровлю и состав кровли будет совсем другой. Тоже могу дать узлы. Иначе будет у вас конденсат капать на машину.. И стена потеть, мокнуть, покрываться грибком разрушаться.
4. Пол. Пол по грунту монолитную плиту с арматурной сеткой. Под плитой ПГС 30-50 см. Бетон В15, W4. Сверху выровнять стяжкой с железнением..
Потратьте один раз побольше денег. Зато будет надежно, сухо и надолго.
Я на Drive2.Ru
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
09.04.2014, 19:58
44
atom1982
Xenser
, Спасибо!
Крыша будет двух скатной.
Пара вопросов:
1. Если все же стропила делать из дерева, покрывать планируется профлистом.
2. Отопление будет в виде печки, топиться будет по мере необходимости.
крыша будет утеплена мин ватой с паро-гидроизоляцией.
Что такое стяжка с железнением??
клубные карты
atom1982
09.04.2014, 20:13
45
gast83
6 д. 9 ч. 9 мин. 42 сек.
Был(а): 19 окт 2020 15:06
Xenser
Советую вам.
1. Хорошее решение. Сваи (армированные) длиной не менее 2 метров от несущего слоя грунта с шагом 1м - 1,5 м, ростверк армированный.
2. Я и сам всегда за стены только из кирпича.
3. Мансарду он хочет, поэтому 1-й пункт надежней всего.
4. Бетонный пол по грунту это само собой надежно и очень долговечно, но сырость ни кто не отменял. Бетонный пол очень быстро забирает тепло из под днища машины, от этого выступает конденсат.
gast83
Отправить личное сообщение для gast83
Найти ещё сообщения от gast83
09.04.2014, 20:50
46
Xenser
atom1982
Xenser
, Спасибо!
Пара вопросов:
1. Если гараж шириной около 7 метров.. И длиной около 7 метров. То наслонная система стропил тут не пойдет, т.к. будет слишком большой распор на наружные стены. Поэтому нужно вдоль гаража ложить металлическую балку семиметровую.
На эту балку с двух сторон будут опираться стропильные ноги. Шаг стропильных ног принять 800 мм. Сечение 175х100.
Балка ориентировочно Двутавр 40Б1. Под опорными частями балки положить железобетонные опорные подушки. И кладку армировать на несколько рядов под ними и запуская еще за края подальше.
Балку опирать на 200 мм в стену.
2. В гугле введите "железнение бетона" - куча информации.
Чтобы пол не замерзал под бетонной плитой можно уложить Пеноплекс тип 35.
3. Сваи. Диаметром 400 мм. Глубиной 2-3 метра. Армируются 4мя прутками арматурой 16-А-III. Поперечная арматура... 8-А-III c шагом 300 мм по высоте. Варим такой пространственный каркас, ставим в скважину, заливаем, вибрируем. Из свай оставляем выпуски арматуры вверх. На высоту ростверка грубо. Потом заливаем ростверк шириной 400, высотой 300, армируем 16ой арматурой вдоль... по 3 прутка сверху, снизу, соединяются 8ой арматурой с шагом 400.
Сваи ставим по углам и потом как получится с шагом 1-1.5 м.
4. Даем бетону набрать 70% прочности, не давая пересыхать.. (сыпем опликами, поливаем чуток).
5. Стелем горизонтальную гидроизоляцию. 2 слоя... "рубероида" =) или чего получше.
6. Делаем кладку.
Все что пишу - это с нормальным запасом.
Я на Drive2.Ru
Последний раз редактировалось Xenser; 09.04.2014 в
21:40
Xenser
10.04.2014, 11:46
47
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
oalex
, у меня тесть ложил обычные рельсы, не от узкоколейки и за 20лет нет деформации....
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
10.04.2014, 12:56
48
oalex
1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
мб разница в толщине обычной и узкоколейки есть? я не спец в этом деле, у соседа другого балки двутавровые металлические лежат еще длиннее и все хорошо, а эти провисли сразу же как мы их закинули (повторять "подвиг" и снимать их вручную с высоты 3 метра желающих не нашлось, просто поматерили строителя и того кто предложил и оставили лежать
oalex
Отправить личное сообщение для oalex
Найти ещё сообщения от oalex
06.05.2015, 08:21
49
Torlandash
2 нед. 8 ч. 32 мин. 37 сек.
Был(а): 24 фев 2022 08:23
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКПП, четырка
Для обеспылевания бетонного пола, можно пропитать полиуретаном.
Сам пока пропитал половину гаража, результатом вполне доволен. На выходных вторую половину пропитаю. То что на фотке ушло 2.5-3 литра.
1 литр 250 рублей.
Torlandash
Отправить личное сообщение для Torlandash
Найти ещё сообщения от Torlandash
28.03.2016, 11:03
50
Alex_K
19 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 02 авг 2019 10:27
Автомобиль: Рено-Дастер Люкс 2л. 2х2 МКПП
Что в итоге то получилось?
Alex_K
Отправить личное сообщение для Alex_K
Найти ещё сообщения от Alex_K
05.04.2016, 12:18
51
atom1982
Ой... Как то забы(и)лась ветка....
Исправляюсь
В итоге пока вот так
отделку снаружи надеюсь осилить в этом строительном сезоне
клубные карты
Последний раз редактировалось atom1982; 05.04.2016 в
12:29
atom1982
05.04.2016, 12:35
52
2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 21 мая 2024 15:12
atom1982
, печку ставить будешь? или холодный будет?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.04.2016, 12:45
53
stasapl
2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
atom1982
Крыша, похоже, без утепления и гидроизоляции?
stasapl
Отправить личное сообщение для stasapl
Найти ещё сообщения от stasapl
05.04.2016, 13:04
54
atom1982
, холодный будет
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
stasapl
, гидро есть, без утепления.
клубные карты
atom1982
05.04.2016, 13:08
55
stasapl
atom1982
Не есть хорошо. Если зимой будете в гараже интенсивно находиться, конденсат на внутренней поверхности крыши будет. И вытяжки что-то не видно. Есть?
stasapl
05.04.2016, 13:17
56
atom1982
stasapl
Утепление крыши на этот год оставили, вытяжка (места) есть, еще не доделано, но обязательно будет.
клубные карты
atom1982
19.11.2020, 13:02
57
Бывалый
2 нед. 3 д. 9 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2024 15:56
Проект для гаража? Креста на вас нет. Или деньги девать некуда. Я построил сам. Размер 6х12. В длину сам гараж 9м и раздлено стеной (с дверью) под инструмент и пр. 3м. Высота 3м, погреб и смотровая яма были выкопаны перед началом стоительства. Фундамент свайный, забурил точно не помню 16 отверстий диаметром 350мм, туда арматуру, цилиндр из рубероида и залил бетоном. На сваи сначала бетонные стойки УСО горизонтально), а на них один ряд ФБС, хотя можно было и без них. Затем стены из одного ряда шлакоблоков, на лицевой стороне, где ворота пустил 2 ряда. Построил за лето, но благоустройством до сих пор занимаюсь
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
stasapl
Не выдумывайте. Гараж неотапливаемый, ничего не будет. У меня вытяжки только из погреба и сухо.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
gast83
Чушь, извините. Никакого конденсата там не будет
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
19.11.2020, 13:33
58
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Ну тут смотрю куча инженеров, хоть и вижу ошибки, встревать не буду.
Но есть у меня одна разработка, которую можно реализовать здесь если уже не сделали...
Схема повышения КПД буржуйки.
На саму буржуйку не обращайте внимание, схема рисовалась под конкретную, её и нарисовал. Буржуйка может быть любая, на мой взгляд, лучшая из них - Булерьян. Но там нет варочной поверхности сверху. Собственно моя идея - это расширитель на трубе, снять тепло с дыма. Ну и вентилятор за печкой не помешает распределять тепло по гаражу. Например сверху вниз под углом.
atom1982
Ну как бы всё равно встряну. Совет. Не утеплять крышу. Утеплитель всё-равно наберёт влаги и сползёт. И будет терять тепло. То есть выкинутые деньги без эффекта. Лучше сделать проветриваемый холодный чердак. Проверенная конструкция веками и по деньгам строительство дешевле. Всё ИМХО.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
нужна помощь в МСК
Xazergus
08.11.2021
10:56
Нужна помощь. Срочно!
Tusk
16.03.2015
22:45
