РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
26.09.2017, 11:52
#2481
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Scorp 3
Если честно, я не разу не видел лампочку на Dusterе, кроме того случая, когда измерял бак. Повторюсь, заливал руками с точностью около 10 гр. на заливку. Сейчас поищу свое сообщение годичной давности.
Вот: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=827896 и ниже на одну страницу прочитать, там то же есть информация по этому замеру.
Да я помню те твои изыскания просто одно дело - лаборатория, другое дело - поле, может при реальной эксплуатации что-то по другому будет... А то у меня не реально как-то получается - при загоревшейся лампе я могу долить максимум 38 литров, если бак действительно 59 литров, то в баке в этот момент 21 литр...
26.09.2017, 11:52
#2482
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 11 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:19
Сообщение от Hjman
Короче 100+ км по трассе в запасе есть, а не 50 как говорит БК.
Проезжал на лампочке 89 км, заправил потом 44,73 л до отсечки.
26.09.2017, 12:11
#2483
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 44 мин. 45 сек.
Был(а): 11 мая 2024 19:09
Сообщение от Assa
Единственный момент, может лампа в движении начинает раньше моргать, чем когда я сливал на стоящей машине. Второй момент - бак поделен снизу пополам карданом. Хоть я и раскачивал машину, все равно не идет в сравнение с машиной которая едет и эти две половинки равномерно заполнены.
Вопрос: что мне делать, если если я руками залил 59 литров. Молчать или говорить, что 50 залил? Ошибки быть не может, отмечал на листочке каждый залив, только потом заполнял мерку.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.09.2017 в 17:19.
26.09.2017, 14:31
#2484
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 ч. 32 мин. 55 сек.
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Лампа на рестайле не моргает ,а просто загорается и всё , после того, как загорелась влезло примерно 40 л. По ощущениям на дорестайле 4 вд бак был больше.
26.09.2017, 16:57
#2485
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 35 сек.
Был(а): 30 Янв 2024 16:55
Автомобиль: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
Лень лезть в инструкцию. А когда совсем мало бензина остаётся, там не предусмотрено мигание или дополнительный звуковой сигнал?
26.09.2017, 17:02
#2486
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
Наскока помню (ибо постоянно до лампы доезжаю), после загорания лампы на каждое вкл. зажигания издаётся пик... а также мигает последняя (нижняя) ступенька шкалы...
26.09.2017, 17:45
#2487
Сообщение от bubba
Да, а больше ничего? Ни у кого не было каких-то дополнительных звуков и миганий?
26.09.2017, 19:03
#2488
лампа не мигает, а просто горит и ни каких звуков не раздается если вы едете по трассе и у вас кончился бензин до резерва. С пустым баком не передвигался, как загорелась лампа в течении нескольких километров старался заправляться, по этому таких тонкостей не заметил. Как только загорается лампа резерва остаток пути по БК падает (с 80км. примерно до 30км.) . Это наблюдаю на своем авто.
26.09.2017, 19:28
#2489
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Сообщение от bubba
Не совсем так (или у меня не так). Нижнее деление шкалы поначалу светится, и только через некоторое время начинает мигать.
27.09.2017, 04:56
#2490
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 08 мая 2024 04:49
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Сообщение от minfo
Дополню, что перед тем как начать моргать раздается писк. И потом при каждой заводки пищит.
27.09.2017, 05:45
#2491
Я не ставлю под сомнение что измерения сделаны правильно, просто может у рестайлов баки бывают разные, вот поэтому как раз и хотелось сравнить именно с тобой сколько ты зальешь при только что загоревшейся лампочке (но только отсечки, одна-два-три, цедить не нужно так как при этом бензоколонка начинает безбожно врать).
27.09.2017, 06:26
#2492
Сообщение от Assa
Assa, Не могу сказать. Не довожу я до лампочки, нет таких ситуаций. И сейчас в баке литра три до полного не хватает. Был у меня вопрос по вместимости бака, для себя я его закрыл и выставил Мультитроникс на 61 литр. Теперь когда заправляюсь по горловину он сразу показывает - 59 литров.
27.09.2017, 10:12
#2493
Ок, если вдруг оказия случится до лампочки - надеемся что доведешь до общественности
27.09.2017, 10:47
#2494
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
Когда остается последняя отметка на шкале, лампа не сразу начинает загораться. Какое-то достаточно продолжительное время еще просто едешь. Потом загорается лампа и начинает мигать этот последний прямоугольник на шкале. В этот момент если посмотреть на остаток бензина по компу, то он показывает расстояние до заправки в районе примерно 140 км. Через какое-то тоже достаточно продолжительное время прямоугольник перестает мигать и светится просто контурами. В этот момент комп вообще перестает показывать расстояние до заправки. Я специально не замечала, но вроде по подсчетам в этот момент в баке примерно полтинник плещется. Так вот, я заправляюсь обычно, когда расстояние до заправки остается в районе 100 км +/- Заправляю до полного 39-43 литра. С учетом того, что летом комп стабильно выдает средний расход 8,6/100, у меня как раз эти 8-10 литров в баке и остаются, что вполне соотносится с заявленным производителем объемом бака в 50 литров.
В конце концов, если кто-то очень недоверчивый или принципиальный или любопытный хочет проверить сколько же в баке бензина, есть очень хороший способ для проверки. Покупаете канистру, заправляете бензин до полного в бак и канистру, обнуляете комп. И ездите себе как хотите, пока не встаните из-за отсутствия бензина в баке. Все сразу выясните.
29.09.2017, 20:18
#2495
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Сообщение от WapStyle
Массовый брак плафонов дополнительного стопа на новых Дастерах!
Данная статья особенно относится к тем, кто живёт в СПб и Мск, стоит в пробках по пол часа).
В моем городке пробок нет, а пятно проявилось и на моей машине.
На Драйве уже неоднократно поднималась эта проблема. Вот из последних https://www.drive2.ru/l/483795562655645860/ . Рекомендую читать не только само сообщение, но и его обсуждение.
29.09.2017, 20:33
#2496
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Sarma
И накроете медным тазом бензонасос..
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Снимается он просто-через отверстия слева и справа. Достаточно при себе иметь отвертку, например).
Отвертка не нужна. Откручивается от руки. Там барашки...
29.09.2017, 22:11
#2497
Я далеко не первый пострадавший от данного брака.
Так что его смело можно назвать массовым.
Раньше а Дастерах в качестве лампы дополнительного стопа ставили цокольные лампы типоразмера P21W.
На новые Дастеры ставят лампы W16.
С одной стороны, ваттность снизилась, а с другой-начали плавиться плафоны дополнительного стопа.
На прошлом Дастере такого не было, хотя стоял в тх же пробках как и сейчас.
Недавно заметил пятно с внешней стороны плафоны.
В итоге приехал в Логан Сервис СПб к электрику с лампой и двумя платами.
Я точно не знал какая лампа у меня стоит и в глубине души надеялся, что это P21W.
Но не тут то было(.
В итоге мастеру дал светодиодную лампу Филипс P21W, светодиодную плату для Ларгуса и оптический корректор для того же Ларгуса.
Надеялся, что можно просто взять провода корректора и припаять их к проводам, идущим до плафона доп. стопа.
Да, так можно было бы сделать… Если бы не одно но! Не подошло по размеру. Нучто же… На нет и суда нет.
Не стали что-то переделывать. Мастер приклеил на внутреннюю часть плафона самоклеющуюся фольгу.
Буду ездить и етстировать дальше.
меня в последнее время нету времени на катания к ОД.
Возможно на ТО-1 попрошу дилера поменять плафон.
На Драйве2 есть точно такая же статья https://www.drive2.ru/l/484143283207930284/
Вы автор или это плагиат?
01.10.2017, 16:51
#2498
Была и есть отдельная тема на сей вопрос: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18214
30.11.2017, 10:45
#2499
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 01 дек 2017 10:55
Автомобиль: Дастер 2.0, 4Х4, 2016 г.в.
какие обороты должны быть при запуске двигателя, при минусовой температуре?
30.11.2017, 10:46
#2500
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
повышенные
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
