ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
11.12.2014, 15:46
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 25 дек 2019 09:26
Автомобиль: Duster 2.0, мех, бенз
Глюк электрики или попытки угнать?
Доброго дня.
Ситуация слелующая.
1. В прошлые выходные, машины простояла на улеце под окнами весь день и ночь, сутки. В воскчресенье нужно было скататься по делам, но каково было мое удивление, когда центральный замок не сработал с ключа. Не на открывание, не на закрывание.
Открыл через замочную скважину. Нажимаю кнопку открыть-закрыть - переключается реле, но замки не срабатывают. Завел машину, полез с телефона в поиск. Нашел инструкцию по синхронизации ключа с авто. Но т.к. уже завел автомобиль, решил нажать и подержать подольше только кнопку на панеле, не нажимаю кнопку на ключе. Эта процедура вернула центральный замок в рабочее состояние. Стал открываться с ключа.
2. Сегодя утром при попытке открыть машину с ключа, машина не среашировала не на закрытие, не на открытие - открылю ключем, подумал про батарейку в ключе.
3. Приехал домой. Остановился во временной плащадке, все места на парковсе были заняты. Заглушил авто. В этот момент место стоянки освбодилось. Я решил переставиться, завожу машину, а она глохнет. Поворачиваю еще раз - не заводится. Возникло ощущение, что нет иммобилайзера - или какая-то исскуственная помеха?! Машина не заводится, на дисплее горят - аккумулятор и масло. Вышел из машины, на всякий проверил уровень масла.
Сел в машину повторить попытку - машина завелась моментально.
Подозрение на угон, что пасут где-то по близости, возникли по причине того, что все казусы происходили в одном и том же месте. В течении дня (на работе, за городом) подобных глюков не было.
Что скажете, коллеги?
Сигналки нет, только штатная система.
Последний раз редактировалось zhiv; 12.12.2014 в 10:18.
11.12.2014, 16:18
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 59 мин. 10 сек.
Был(а): 17 фев 2024 16:18
Автомобиль: renault duster
Re: Глюк электрики или попытки угать?
вообще, на сколько я знаю, у сигнализаций и у штатных центральных замков принципиально разные сигналы, и кардгриберы (помоему так называется считывающее индивидуальный код сигналки устройство) могут прочесть только сигнал от сигнализации. если верить этой информации, то банально считать индивидуальный код центрального замка - невозможно. получается глюк штатной системы охраны.
сам тоже принципиально ставлю и на сигналку, а потом на центральный замок
11.12.2014, 16:29
Тут вопрос такой - можно ли внести помеху в работу штатного иммобилайзера?
Думаю код ключа считать можно также, как и у сигналки - радиовылны, куда деваться. Но вот можно ли внести помеху, чтобы с ключа не было возможности открыть - закрыть авто?
11.12.2014, 16:42
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Последний раз редактировалось гарди; 11.12.2014 в 17:06.
11.12.2014, 16:44
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 14 ч. 26 мин. 51 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:35
Сообщение от klonir
КОДГРАББЕРЫ они называются. И считывают они коды сиг, установленных поверх штатного иммобилайзера. Если нет сиги, и считывать нечего. Если поставить с диалоговым кодом, то и не сможет считать. Даже если откроет, это в принципе возможно, то завести точно не даст, поскольку даже после открытия машины брелок продолжает "диалог" с мозгами.
11.12.2014, 17:48
exed, линий электропередач, мачт сотовых операторов и прочей беды с большим электромагнитным излучением в месте стоянки авто случайно нет?
11.12.2014, 19:06
zhiv, нет, жилой массив. До недавнего времени все было прекрасно.
Не учитывая проблемы завода при околонулевых.
11.12.2014, 20:02
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мая 2024 01:59
Вот это ИМХО ближе к теме. На чери тигго был трабл с ДУ открыванием замков с родного ключа: машина просто переставала на него реагировать вблизи некоторых супермаркетов (причём выборочно, но всегда около одних и тех же). Подобный трабл был отмечен многими форумчанами, предположительно, китайцы накосячили с частотами передачи сигнала, не учли русскую специфику так скать.
11.12.2014, 20:40
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Сообщение от exed
Легко
Достаточно работающего передатчика на той же частоте что и радио брелок ключа.
Всё зависит от мощности сигнала.
По молодости нас на МИ-8 искали, а всего то 100 Вт было и первый канал в нескольких кварталах неработал.
Благо растяжка по крыше была вместо нормальной антенны, ну и пеленгатор был один. ГЫЫ
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
Сообщение от exed
если кнопка та что в салоне, то точно глюки электрики
11.12.2014, 22:28
Время онлайн: 10 ч. 46 мин. 56 сек.
Был(а): 11 дек 2014 22:28
Автомобиль: рено меган 2
Добрый день! Думаю проблемы с автомобилем ! Нужна диагностика ! Забитый эфир рядом с домом может влиять только на открытие закрытие с пульта ду, но не как на запуск двигателя! От паранои угона , в бюджетном варианте, купите и спрячте в авто gsm/gps маяк !
Род деятельности: установщик дополнительного оборудования
12.12.2014, 06:03
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2024 03:20
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
У меня один раз сама завелась, брелок лежал на столе, так и не понял, что это было.
12.12.2014, 06:15
Буду наблюдать...
12.12.2014, 22:22
Сообщение от Aargh68
После открытия сига понимает это как снятие с охраны и соответствено отключает блокировки доп сиги,ну а эммо начинает шевелится только после включения зажигания.
12.12.2014, 22:44
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
Сообщение от upgrade
а лучше 2 или 3, т.к. один
маячок лечит не всех
12.12.2014, 22:50
Re: Глюк электрики или попытки угнать?
Сообщение от exed
Что за кнопка не панели?
12.12.2014, 22:53
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Сообщение от oleg_sv
13.12.2014, 20:21
Только не понятно что вам этот маяк даст. В начале сканер ищет сигнал gsm,если находит сильный сигнал включается глушилка gsm/gps,цена китайского девайса 50 баксов.
14.12.2014, 17:19
#18
Сообщение от instal01
Правильный маяк не шумит все время.
Он выбрасывает пакет с данными о координатах и засыпает на время от получаса, до нескольких часов.
14.12.2014, 23:26
#19
Обычно час,но глушилке без разницы,радиус действия примерно десять метров.Даже если ваш айфон запрограммирован на не приход данных от маяка ПРОШЕЛ ЧАС.
14.12.2014, 23:43
#20
instal01, по маякам основная задача не в этом, раз в час устанете батарейки менять. Если подключить питание с авто тоже не айс.
Технология такова: выход на связь от раз в сутки до раз в неделю. Таким макаром продлеваем время автономной работы от года.
Далее представим пришёл угонщик и не вникая в суть вопроса сразу включил глушилку, перегнали машину в отстойник. Пусть в отстойнике тоже работает глушилка от сети, далее перебивка номеров, смена цвета, новые документы.
Всё это время у Вас нет возможности получить сигнал от маяка.
Держать машину у себя год нет смысла, как и не продадут машину с глушилкой.
Когда будет получен сигнал от маяка идём в полицию с заявой, через неделю в известное вам время маяк выйдет на связь снова. При выходе он должен получить СМС команду частого выхода на связь и и с ментами по координатам скорее всего к новому владельцу. В самом худшем случае вы вернёте себе авто с другим вином и цветом, но вернёте.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
