Дверные замки в Renault Duster
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
19.06.2012, 17:05
41
Loki
6 мин. 46 сек.
Был(а): 07 авг 2017 08:30
Автомобиль: WV Golf 2.0 FSI 6MT 150hp
Re: Дверные замки
igor759
На мой взгляд фторопластовая втулка ничего не даст.
Это работает если язычок замка металлический и втулка предотвращает удар металла по металлу (работает на отечественных автомобилях).
Насколько я помню, у Дастера язычок покрыт пластиком, поэтому необходимости во втулке нет, деньги на ветер.
Там слой пластика миллиметровый. У Шума за 3500 км уже есть выработка.
И пластиковая (фторопластовая или еще какая) фтулка не просто смягчает удар при закрытии. Она будет вырабатываться и таким образом защищать сам замок. Согласитесь, дешевле менять фтулки, чем замки...
пы.сы. Насчет веса двери согласен.
Loki
Отправить личное сообщение для Loki
Найти ещё сообщения от Loki
19.06.2012, 19:30
42
Вах
3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Дверные замки
Фторопласт довольно не твёрдый материал, хорошо работает на скольжение по незначительными поперечными нагрузками. Есть более твёрдый материал - капролактан. Раньше я устанавливал в рулевой маятник "классики" втулки из этого материала, которые точил знакомый токарь. И скажу, по сравнению с полиэтиленовыми и подшипниками они были более комфортные. Вот еще материал для "колхоза". Такое ощущение, что из Дастера что-то выдающееся сделать. Ну двери громко закрываются, но ведь закрываются. Хотите, чтоб как у холодильника, засыпьте в дверь песка и защитите от пыли слоем монтажной пены.
Вах
Отправить личное сообщение для Вах
Найти ещё сообщения от Вах
19.06.2012, 19:51
43
Коношанин
1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Дверные замки
видел подобный цыганский колхоз когда свинцовые плюхи в дверях девятки или 99 один фиг я их не различаю, двери закрывались "чОтко", как говорил владец той самой девятки)))
Коношанин
Отправить личное сообщение для Коношанин
Найти ещё сообщения от Коношанин
19.06.2012, 20:20
44
igor759
1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: Дверные замки
Коношанин
А где здесь про цыганский колхоз написано? Ты о чем?
igor759
Отправить личное сообщение для igor759
Найти ещё сообщения от igor759
19.06.2012, 21:47
45
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Re: Дверные замки в Renault Duster
Настоящий Индеец
, на калине как раз отличные замки, на приоре гораздо хуже,прежде чем щегольнуть своими знаниями.....надо хотя бы сесть и захлопнуть дверь а не писать по наслышке.
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
19.06.2012, 23:20
46
Коношанин
Re: Дверные замки
igor759
про это
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
ванёк северный
Настоящий Индеец
у ТАЗа нет двух одинаковых авто одной модели, у них каждый продукт индивидуален))) если у вас на калине закрывались хорошо двери, то наверно у сборщика в руках мошки не этовали, и вам просто повезло
Коношанин
20.06.2012, 10:09
47
Настоящий Индеец
3 мес. 4 нед. 17 ч. 33 мин. 17 сек.
Был(а): 24 авг 2023 18:33
ванёк северный
Настоящий Индеец
Подобными рекмендациями, на Вашем месте,сэр, я бы так запросто не кидался.
До Дастера у меня почти 4 года была Калина 2008 г.в. универсал, так что опыта эксплуатации данной машины хоть отбавляй. Обращайтесь, если что, поделюсь!
У меня можно получить клубные наклей
ки
Он же основной канал общения:
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 20.06.2012 в
10:25
Настоящий Индеец
Отправить личное сообщение для Настоящий Индеец
Найти ещё сообщения от Настоящий Индеец
20.06.2012, 10:53
48
luno
1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Народ!
Тут все уже подметили, что с открытыми стёклами двери закрываются как положено - чпОк.
А
skela
в своём бортовике писал, что вентиляционные дырки напрочь заклеены резинками.
Так может если отклеить их и двери будут нормально закрываться, не надо будет заморачиваться
всеми этими фторопластовыми втулками и кирпичами в дверях? Надо будет у него спросить.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
luno
Отправить личное сообщение для luno
Найти ещё сообщения от luno
20.06.2012, 12:06
49
igor759
luno
Народ!
А
skela
В задней части Дастера, под бампером с двух сторон есть
две вентиляционные решетки с резиновыми клапанами на "выдув". Они работают и ничем не заклеены. Нужны для воздухообмена, с чем отлично справляются.
igor759
20.06.2012, 15:10
50
Съездил к ОД настойчиво попросил отрегулировать водительскую дверь.
А то они пытались убедить меня, что само со временем прихлопается.
И что от регулировки толку будет мало.
Но отрегулировали, дверь теперь закрывается замечательно!
Найти ещё сообщения от zhiv
20.06.2012, 15:24
51
luno
1 ч. 9 мин. 48 сек.
igor759
С другой стороны
skela
пишет:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=339
luno
21.06.2012, 09:43
52
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
заказывал бесшумный штырь через ОД. привезли за 2 дня. стоил 448руб. по карте клиента обошёлся в 400руб. на выходных поставлю. посмотрим станет ли тише.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
21.06.2012, 18:53
53
Bear
Кодом поделись.
22.06.2012, 10:13
54
Bear
N/A
Кодом поделись.
6001548677 waste side door bolt usa
Последний раз редактировалось Bear; 22.06.2012 в
10:14
. Причина: добавление названия к коду
Bear
25.06.2012, 09:36
55
Bear
N/A
ну вот что могу сказать. водительская дверь стала закрываться лучше после установки бесшумного штыря. по поводу посторонних звуков то же стало тише. буду заказывать на 3 оставшиеся двери что бы сказать на все 100% тихо или нет.
Bear
25.06.2012, 19:46
56
Сергей78
N/A
Был(а): 08 мар 2013 16:54
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4, черный
перестала открываться дверь задняя правая изнутри.. повод заехать к ОД
Сергей78
Отправить личное сообщение для Сергей78
Найти ещё сообщения от Сергей78
25.06.2012, 19:51
57
ЕСАУЛ
1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
На дверном замке есть маленкий рычажок "защита от детей".
Возможно, вы его случайно задели и он переместился в другое положение.
При этом как раз изнутри дверь не открыть, а снаружи - пожалуйста.
ЕСАУЛ
Отправить личное сообщение для ЕСАУЛ
Найти ещё сообщения от ЕСАУЛ
25.06.2012, 19:53
58
Сергей78
N/A
предвидел такой ответ
, нет... рычажок как то свободно ходить стал.. нет в конце такой подпружиненности, как у рабочего
Сергей78
25.06.2012, 20:09
59
ЕСАУЛ
Сергей78
... повод заехать к ОД
Совет да любовь!
ЕСАУЛ
26.06.2012, 20:35
60
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сегодня установил привод замка багажника, так как в грязную погоду пачкать руки, из за грязной кнопки, неохота, сделал электропривод. Купил набор в Вазовском магазине, плюс кнопка открывания багажника от 10-ки.
Теперь дверь открывается от нажатия кнопки, которую установил чуть выше корректора фар.
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
