29.05.2015, 11:27
#21
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: замена масла в акпп
мастер-приемщик одного из московских Официальных дилеров, сказал, что приятно удивлен, что с проблемами по DP-2, на Дастере, ни кто не обращался ... "неофициально" порекомендовал частичную замену "жижи" на 60-ти.
P-R-N-D... и.т.д.
05.11.2015, 23:54
#22
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 22 апр 2024 16:42
У нас в АКПП, по дилеру, залить масло ATF RENAULTMATIC D3 SYN, в магазине предлагают ELFMATIC G3
Можно ли его заливать?[COLOR="Silver"]
06.11.2015, 00:04
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
G3 -это минералка
D3 - это синтетика! (и она есть в продаже без проблем, взамен устаревшего D2)
06.11.2015, 00:05
#24
синтетика лучше, чем минералка?
06.11.2015, 00:06
#25
ну, как бы считается, что да.....она и дороже!
06.11.2015, 00:14
#26
ага, я определился! Буду брать либо ATF RENAULTMATIC D3 SYN
либо ATF ELFMATIC G3 SYN это синтетические масла и они одобрены Рено для залива в АКПП DP0
У масла ATF ELFMATIC G3 - это минеральное масло
нет одобрения Рено для залива в АКПП DP0 и такого масла вообще нет на сайте ELFа
В магазине В Мурманске на Радищева предлагают именно это масло.
06.11.2015, 00:20
#27
В брошуре написано, что G3 типа синтетика........врут!
Смотрел в магазине, сам читал инструкцию G3 - минералка!!! (цена была 350руб!!!)
Рядом стояла D3 - синтетика (цена была 550 руб!!!)
Лить можно и то и то, но тут просто, видимо, минералку надо будет менять чуть чаще...как бы...
06.11.2015, 00:28
#28
к сожалению у нас D3 нет, но в магазине можно заказать, придет через 7 дней, придется ждать.
06.11.2015, 00:30
#29
У дилеров нет разве?
06.11.2015, 00:38
#30
и то верно, надо посмотреть, спасибо за подсказку!
06.11.2015, 00:47
#31
у них просто оно может быть чуть подороже...они это оооочень любят)))
06.11.2015, 02:05
#32
Классик, Пробег какой у вас?
06.11.2015, 02:28
#33
39 700
06.11.2015, 02:33
#34
понял, ну тут да, уже пора задуматься о замене...согласен...
06.11.2015, 02:42
#35
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
где-то на форуме читал про 50-60 000.
Так какой оптимальный пробег для замены?
---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее написано было в 02:41 ----------
Думал приурочить к замене ремня ГРМ.
06.11.2015, 02:45
#36
Сам точно я не знаю! Да пишут, что 60 и замена, а лучше (пишут другие 40-45) и замена! Очевидно они правы)))
В книжке указано, что эта жижа залита на весь срок эксплуатации АКПП.........но как известно, вечного ничего не бывает))) Думается.....менять всё же надо.
26.11.2015, 12:57
#37
Замена и проверка уровеня масла в АКПП
По аналогии происходит и замена(частичная) масла в АКПП DP0, DP2, DP8
Буду редактировать до уподобоваримости
Для замены масла понадобятся:
Ключ или головка на 10,
4-х гранник на 8,
6-и гранник на 8 (если масло менять)
Купил в Екзисте масло производства Франции 3D syn 3 литровых канистры(для частичной замены масла)
Проделал в канистре отверстие (в старой канистре) для того что бы подсунуть под сливную пробку.
Сочинил из бутылки и капельницы заливную воронку
Для замены (частичной) или проверки уровня масла в АКПП надо хорошо прогреть машинку.
Заезжаем на яму. Глушим движок. Селектор АКПП находится в положении P
Открутил 4 болтика защиты (головка или ключ на 10). Что бы полностью снять защиту надо открутить ещё два болта на 10 и один по середине торкс. Но полностью защиту снимать не надо!
Засунул канистру между защитой и коробкой. Открутил 4-х гранником на 8 сливную пробку. Должно вытечь не менее 100 грамм (если уровень масла в норме). Закручиваем сливную пробку на место(не сильно).
Если хотите, что бы масло сливалось вниз, то можно сделать отверстие в канистре примерно тут. Это отверстие понадобится ещё и для замены масла. Так как слиться должно около 3-х литров, а канистрочка литровая.
Поднимаемся на верх, открываем капот, Селектор тяги перекрывает заливную пробку и её не видно, для того что бы её было видно...
Полная версия материала тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...203#post762203
19.01.2016, 19:19
#38
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 26 дек 2018 20:02
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Вопрос такой. Гонял на 1-е ТО в ноябре (10 тыс. км.). При получении назад машины мастер огорошил вот таким сообщением. Мол, нужно сменить масло в АККП по гарантии, что есть такая отзывная кампания. Совершенно бесплатно. Нужно только приехать. Якобы официалы обнаружили какое-то скопление капель, так что образуются тянучки (сопли) в каком-то там месте. Я вот, чё-та в раздумьи - не может это быть разводом - разжиться относительно свежим маслом? Я ведь не буду видеть чё там льют, и откуда. В январе обещал позвонить. Я щас только вспомнил. Еще не звонили. Какие могут быть соображения у вас, одноклубники? Может я зря так думаю нехорошо? С ув. Жорж.
24.02.2016, 15:45
#39
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 13 мин. 15 сек.
Был(а): 22 мар 2017 11:13
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП (с привелегиями)
"знакомый сервис" нашел мануал по нашей коробке. Французским по белому написано, что замена масла происходит каждые 25000 км. Меняется так называемый рабочий объем в количестве 3литра. Если коробка прошла больше, то менять необходимо 6 литров. Фильтр находится внутри и поэтому не меняется, т.к. для этого необходимо разбирать коробку.
24.02.2016, 17:36
#40
Наверное, если есть желание, ездить самому более ...60ооо км, и после окончания гарантии, на Дастере с АКПП, есть смысл поменять масло, методом частичной замены, как и "ремни"(последние, конечно, полностью)): если нет, то пусть это сделает следующий педантичный владелец(а)- все равно не поверит, если "бумаг из сервиса" не будет. И сделает это еще раз...
Сообщение от Волгоградец
почему тогда "производитель" гласно считает, что масло зАлито на весь срок службы?
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 24.02.2016 в 18:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
