24.02.2016, 18:31
#41
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Re: замена масла в акпп
Что-то я не понял совсем про замену масла в акпп... Автор пишет, что слится должно около 3 литров, а залить нужно "не менее 500 гр" Подскажите, друзья, более детально.
24.02.2016, 18:35
#42
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Злой, Сольёться 3-3.5 литра! Залить нужно 3.5 литра, прогреть АКП до 60 градусов, проверить уровень, если нет уровня долить 0.5 литра и заново повторить процедуру проверки уровня масла!
24.02.2016, 18:43
#43
Сообщение от Алексей764
Очень быстрый ответ!!! Спасибо! Но чёткого алгоритма действий так и не вкурил... Проверять уровень нужно на заглушённой машине? Сорри за тугое понимание.
24.02.2016, 18:50
#44
Барыга паршывок!
Злой, пост #37 в этой теме!
24.02.2016, 18:59
#45
Да-да, спасибо. Этот пост 37 я и не очень понял, но почитал посты от Neon24 и вроде бы въехал в суть.
24.02.2016, 19:10
#46
Барыга паршывок!
Злой, ничего сложного!
24.02.2016, 22:22
#47
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 22 апр 2024 16:42
В наших сервисах льют масло не синтетику D3syn , а минералку (выше написано), во всех салонах оф. дилеров в Мурманске спрашивал и сам видел предлагаемое масло для акпп- это минералка. Сам синтетику заказывал чере экзист, 3 литра.
Ну а как я менял масло в акпп подробно и пошагово написал выше.
Обязательно при замене: прогреть и проверять уровень при ЗАВЕДЁННОЙ машине.
27.03.2016, 18:33
#48
Был(а): 05 фев 2021 16:35
27.03.2016, 19:04
#49
Барыга паршывок!
Сообщение от Классик
Наши ОД тоже льют минералку!
27.03.2016, 20:50
#50
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Продолжение...
29.03.2016, 11:47
#51
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Сильвер
почему тогда "производитель" гласно считает, что масло зАлито на весь срок службы?
Здравствуйте, хочу внести свои соображения, как человек имеющий некоторый опыт эксплуатации данной акп. Почему производитель считает что масло залито на весь срок службы авто? Потому что его хватит на весь срок гарантии. А потом - ваши проблемы господа владельцы. На прошлой машине я менял масло на 70.000 км. Менял не у ОД, а в мастерской занимающейся ремонтом и обслуживанием акп. Замена происходила по принципу, так как описано на форуме, только масло заливали не через воронку сверху, а помпой прямо через сливное. И делали это два раза. Т.е. старое слили, новое залили, переболтали прогнали через гидротрансформатор, снова слили, залили новое, выставили уровень. Рекомендовали менять масло через 40-50 т.км. Вроде коробка очень простая и надежная и при своевременной замене масла ходит долго. Насчет самого масла. Рено льет Эльф, Пежо - Ситроен льет Тоталь, многие мастерские лют Мобил. Говорят что масла практически эдентичны и спокойно смешиваются и менять можно любое любым.
29.03.2016, 13:25
#52
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Юрий 196
есть такое мнение, есть.
сколько стОит сия процедура?
доводилось слышать обратное мнение: стокового в "бублике" остается всегда энное количество и смешивать с другими "жижами" не рекомендуют работники ОД, на основе некоторой практики. Вот если в новую, контрактную или после переборки, то можно любую жижу залить.
Юрий 196, какую "жижу" залили?
P-R-N-D... и.т.д.
29.03.2016, 21:12
#53
Итого вместе с маслом около 5000 р. На мой взгляд не очень дорого т.к процедура не частая. По поводу смешивания - общий объем масла в акп примерно 6-7литров. Смешивать или лить оригинал - дело личное, но по опыту прежнего форума - всё равно. Я менял на Мобил 1 (как и многие - его проще достать). Полет нормальный, прежний авто сдан в трейд-ин на покупку Дастера и был выкуплен менагерами для "своих", даже не выставлялся.
27.05.2016, 23:25
#54
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сегодня менял масло в АКПП DP2.
Приобрел 3 литра реноматика D3.
Процедура настолько элементарная, что параллельно я еще и антифриз махнул.
Самое сложное в замене масла АКПП - это снять защиту двигателя)))
Пробег у меня 93000, масло было черное, как крепкого кофе.
После замены коробка стала переключаться настолько мягко, что первое время мне казалось, как будто я еду на вариаторе )))
Всем рекомендую замену масла, и лучше пораньше, тысячах на 60. Следующую замену буду делать через 60 тыщ.км., посмотрю цвет масла...
28.05.2016, 15:11
#55
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 13 мин. 15 сек.
Был(а): 22 мар 2017 11:13
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП (с привелегиями)
По поводу замены есть видео на ютюбе по замене масла в акпп.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
https://m.youtube.com/watch?v=DMgMUpoZSWo
28.05.2016, 22:26
#56
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 25 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
А интересно возможна у нас замена через заливное отверстие коробки? Так проще было бы сколько откачал столько и залил.
28.05.2016, 22:32
#57
Самый простой способ менять как положено. А масло сливается 3 литра(+-200грам.)
09.06.2016, 09:24
#58
Сообщение от Роман Сочи
Непонятна логика. Зачем платить за откачивание масла через заливное, если можно бесплатно открутить сливную пробку.
Кроме того, масло надо заливать не по объему, а по уровню, определяемому по сливу из контрольной пробки.
В мануале написано про объем 3,5 литра, по факту хватает 3-х литров, и еще сливается лишнего около 200 мл.
10.09.2016, 22:23
#59
Полезная информация - количество замененного масла в коробке в зависимости от количества частичных замен.
Процентное содержание отработки в зависимости от цвета слитого масла
Схема сливной пробки картера АКПП
Ну и пару видео по замене:
https://youtu.be/zISOloC64QU
https://youtu.be/DMgMUpoZSWo
Стыбрено отсюда
07.10.2016, 12:40
#60
Время онлайн: 26 мин. 59 сек.
Был(а): 07 окт 2016 12:40
Автомобиль: рено дастер 4х4 2.0
Пара вопросов:
в коробке при не работающем двигателе и выкрученых сливных пробках остаётся одно и тоже кол-во масла, или это зависит от положения механизмов внутри коробки? Если не зависит тогда зачем проверять уровень после замены, долил известное по опыту кол-во и всё.
Какой диапазон недолива или перелива масла считается нормой? Измеряют какие то граммы, есть достоверная информация на сей счёт? Например представитель официального диллера мне сказал, что заливают при частичной замене от 3 до 4 литров, правда не сказал отчего это зависит.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:31 ----------
Проверять уровень, наверное для самоуспокоения.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:33 ----------
Ещё вдогонку: знает кто нибудь, как работает коробка при минимуме масла в ней и при максимуме, разумеется в интервале нормы, есть ли отличия?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
