26.01.2014, 22:52
#21
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Re: ОДА масляному фильтру Дастера 1.6
Сообщение от u313
Антонн, Вы просто пытались дюймовый ключ приспособить, а нужен был обычный 8мм, с ним ни у кого проблем не возникает.
да я понимаю какой ключ нужен. в нашей деревне и в ее ближайших окрестностях такого не продается)
27.03.2014, 13:37
#22
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Только что менял масло в моторе после обкатки двигателя. Фильтр тяжеловато откручивать с неснятой защитой рампы.Но вполне по силам. Фильтр откручивал стандартным крабом из сельповского магазина автозапчастей. Уплотнительное колечко на пробке картера не менял-оно там стальное,нисколько не смятое.
Масло залил ТоталКварц9000 5в40. Фильтр покупал в Логаншопе,стандартный Реновский.Ключ-4гранник купил на авторынке,Г-образный,за 80рубл. Пробег машины 4147км.
20.04.2014, 22:22
#23
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от ПавелСПБ
какие крабы!!! защиту рампы снимаешь всё с руки отвернул и завернул и проблем нет!!!!
20.04.2014, 22:36
#24
Сообщение от Demon1
У многих фильтр закручен огого как, "от руки" там делать нечего.
01.09.2014, 22:44
#25
Время онлайн: 18 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 08 дек 2014 09:31
Автомобиль: дастер,бмв,ваз
вы просто не меняли масляный фильтр на сузуки витара! Вот где Гиморрой
07.12.2014, 09:15
#26
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 8 мин. 4 сек.
Был(а): 25 сен 2022 08:14
Автомобиль: Reno Duster
Ой-ой "от руки".Решил я как-то,после гарантии сам поменять масло в Рено"Логан".Ну под сливную пробку квадрат выточил, из под ключа на 10мм.Стал откручивать,а он у меня винтом пошел,но пробку все таки я открутил.И нет мне прочитать на форуме,как масляный фильтр у Рено откручивается,так я умных книжек по ремонту"Логана" поначитался,и подумал что это операция плёвая выполняется часто и особых проблем не предвидется.Фильтр маленький,сбоку навесное оборудование мешает,-особо не ухватишся.Съемник купил трехлапый,-блестящий.Настроил,-тяну,машина качается,-фильтр на месте,я сильнее и машина чуть ли не подпрыгивает,а фильтр все равно на месте.Ну,давлянул еще и под капот посыпались какие то детали,-съёмник развалился.Ниуя себе подумал я,глядя на покорёженный фильтр и на запчасти съёмника.Купил новый,такой же трёхлапый,-но у него просто разогнулись лапы, фильтр с места не сдернул.
В "умной"книжке написано,что иногда фильтр прикипает и сдернуть его можно только пробив отверткой,от стенки до стенки,используя её как рычаг.Но какое это отношение имеет к нашему фильтру???ЗАПОМНИТЕ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!Дело в том что фильтр накручивается на довольно таки длиный штуцер,и при пробитии можно повредить резьбу.Меня спасло только то,что вместо отвертки я пользовался длиным остро отточеным прутком 10мм от гаражных ворот.Ну фильтр я пробил,но при откручивании он просто стал прорывать внешнюю стенку стенку корпуса, а поскольку места мало, особо и молотком не ударишь,и рукой не надавишь.Я наконец понял,что етто проблема и почертыхавшись ушёл домой,добывать информацию в интернете.Грешен,если бы мне на пути попался французский инженер,голову я бы ему открутил,не раздумывая и рука бы не дрогнула.Так прошел первый день.
На второй день захожу на форум Логановодов и вуа ля бля вижу,что замена фильтра,-рядовая,периодическая операция,превращается у владельцев в какую то спецоперацию на орбите по ремонту,к примеру,телескопа "Хаббл".Там все тоже самое что и у меня ,да еще и с подробными фотками.Вобщем тему изучил от и до,-целый день потратил,решение нашел,- докупил длиную каленую ударную отвертку и приготовился дать бой злополучному фильтру.
День третий"...если враг не сдается"Поскольку корпус фильтра уже оказался покорёженным я решил его не откручивать,а разобрать наместе.Ножницами по металлу разрезал корпус извлек фильтрующий элемент,детали самого фильтра.Добравшись до фланца осмотрел штуцер,резьба оказалась целой.Фланец фильтра имеет отверстия вот в них я стал упирать отвёртку и долбить по ней молотком.Удар,удар ещё удар и о чудо,фланец сдёрнулся и вот тогда да, открутился "от руки".
Работа над ошибками.Инструмент должен быть соответствующий(калёный),а не блестящий "сырой",но найти такой непросто,-продавцы или сами не знают чем торгуют или откровенно наё.. ,ну вы понимаете.Далее,как оказалось французские инженеры ни в чём не виноваты,просто у нас на сервисах работают дюжие парни,написано в инструкции,к фильтру, после соприкосновения фланца с прилегающей поверхностью докрутить фильтр на 2-3 оборота вот и докручивают используя 1метровый!!! рычаг.А зачем?Так ведь инструкцию не нарушишь,а то ведь уволят.Вот если закрутить фильтр от руки,и докрутить на 2/3 или 1/4 оборота,то тогда и открутить его можно будет любой перделкой.
07.12.2014, 11:29
#27
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 сек.
Как все сложно, на 1,6 не менял, но на 2,0 удобно стронуть фильтр с места обыкновенным газовым ключом, места там достаточно, причем, нужно именно стронуть, дальше отворачивал рукой
07.12.2014, 11:48
#28
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 3 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 09 мая 2024 11:18
Автомобиль: 2.0 4x4
Может кому пригодится. На 2.0 при первой смене масла на 7,5т.км начитавшись о хлипких съёмниках сразу купил универсальный цепной (рублей за 100). Цепь нужно накладывать не на выемки под спец.ключ (выштамповки по верхнему краю фильтра), а как можно ближе к двигателю - не будет сминаться фильтр и впустую тратиться рабочий ход рычага. Для рычага нужно применить кусок трубы примерно 0.5м. Цепь накладывается "удавкой", пока выбирается зазор и затягивается цепь расходуется часть "рабочего хода", поэтому мне пришлось повторить процедуру дважды, прежде чем пошло снять от руки. Установка нового фильтра, как и положено - от руки со смазкой резинки.
07.12.2014, 11:50
#29
Купить обычный съемник чашку за 100р и многих проблем удалось бы избежать. Хотя я предпочитаю универсальный трехлапый, правда не экономил и сразу взял нормальный, джонесвей за 600р.
07.12.2014, 11:56
#30
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
У себя менял фильтр съёмником такого типа:
24.02.2016, 23:17
#31
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 58 мин. 1 сек.
Был(а): 06 мая 2024 21:46
Привет всем!
Напишу свой вопрос тут т.к. новенький и пока не имею прав создавать новые темы.
Вопрос такой - как долго у кого горит лампа давления масла с момента запуска после ночной стоянки на к4м?
У меня примерно 2 секунды не гаснет. После стоянки 1-3 часа - примерно 1 сек. На ходу все ок.
Это норма для этого движка или все же стоит озадачиться заменой маслянного фильтра (из-за неисправности противодренажного клапана)?
На других моторах у меня все сразу гасло.
24.02.2016, 23:44
#32
Время онлайн: 9 мес. 5 д. 17 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2024 22:23
Не сливая масло замени фильтр он выше уровня масла и посмотри что будет. У меня гаснет моментально.
25.02.2016, 00:27
#33
Машина гарантийная, поэтому лезть не хочу. До ОД ехать тоже не близко. Решил сначала поинтересоваться чем чревато.
25.02.2016, 00:47
#34
Сообщение от Rain77
Может дело не в фильтре а в масле?
25.02.2016, 01:00
#35
не думаю. если завести, выключить и сразу завести, то лампа сразу гаснет.
да и каким образом масло сказаться может?
23.03.2016, 07:37
#36
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 43 мин. 44 сек.
Был(а): 14 июл 2016 12:09
Автомобиль: дастер
Друзья!!!А может кто знает размеры пробки масляного картера...Т.Е.диаметр и шаг резьбы???Ведь можно найти или сделать под "головку" и накидной ключ...Что б в следующий раз не "напрягаться"с квадратом...Заранее СПАСИБО!!!
23.03.2016, 09:17
#37
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 03 апр 2024 09:33
Сообщение от шурик60
Шурик, вот пробка
А так-то ключ квадратный, на восемь по моему, если не в любом, то в каждом втором магазе за 100-150 рублей был.
Тока зря ты заморачиваешься - пробка не в тренде щас, щас самый мейнстрим- через отверстие маслощупа отсасывать. Все продвинутые дастероводы уже так делают - богатые насосами сосут специальными, бедные ушными шприцами из аптеки. Пробку уже никто не выворачивает.
23.03.2016, 09:32
#38
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 11 мая 2024 07:07
Дверной ручкой тоже прекрасно выворачивается.
26.06.2016, 20:45
#39
Время онлайн: 6 д. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 26 мар 2023 17:13
Автомобиль: Renault Duster 4-4 1,6
Всё уже вроде описано, но добавлю ещё.... может пригодится кому.
После очередного ТО у официалов ( с заменой масла )стал замечать, что периодически после долгого простоя лампочка давления масла стала гореть секунд 5.
Прокатал так 4000км, перед поездкой на машине в отпуск решил разобраться с этим вопросом. Обратился в дилерский центр, мастер-приёмщик начал меня убеждать, что это норма- я ему не поверил )) а поинтересовался сколько будет стоить замена фильтра ( объяснив ему предполагаемую причину ...)его ответ- 560р. фильтр и 500 р. работа.В соседнем автомаге специализирующемся по RENAULT приобрёл оригинальный фильтр и съёмник к нему ( в виде чашки и пазы входят в пазы фильтра, ) цена вопроса 500р.Менял в гараже через верх, снимая защиту топливной рампы, масло не сливал, потеря грамм 50.Причина оказалась в рваном дренажном клапане, да и хлипкий он какой то.Новый фильтр внешне один в один, пробовал перед установкой ртом продувать - толком ничего не понял ))Двое суток откатал всё ок, лампа гаснет сразу..
26.06.2016, 20:57
#40
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 21 ч. 32 мин. 52 сек.
Сообщение от variant46
Ммм, это подделка...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
