29.11.2017, 14:13
#301
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:07
Re: Коды ошибок
Сообщение от Руся
Ну со скоростью более менее понятно ...
Сначала разобраться с одним.
Сообщение от quq
А черт его знает, что там в франко-румынских мозгах, прописано .
может: Обороты есть, а колеса крутятся по разному - тут мозги и перекашивает.
01.12.2017, 16:08
#302
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Re: Коды ошибок
[QUOTE=Руся;977631]Здравствуйте,при заводке на холодную,если еще не прогрелся хотя бы до 40град.,тронуть педаль газа,обороты виснут около 1500 и пила(р0503),а через несколько минут всё приходит в норму и пила гаснет.
На форуме ЧИПТЮНЕР была точно такая же проблема,но чем дело кончилось-не ясно
01.12.2017, 20:05
#304
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 38 мин.
Был(а): 09 дек 2020 21:10
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Re: Коды ошибок
[QUOTE=Руся;979119]
Сообщение от Руся
Ну так задайте там вопрос, думаю ответят.
16.01.2018, 10:59
#305
Re: Коды ошибок
С оборотами,всё-таки,оказался подсос,резинки в коллекторе дубели(пока не прогрелись),а подвисание скорости периодически осталось.Причем,подвисает в моторном блоке,в остальных блоках при остановке 0км/ч.Кроме как проверить контакты,больше мыслей пока нет,чего делать.Мож кто подскажет?Предыдущие советы по подшипникам-мимо т.к в АБС в момент зависания 0км/ч
25.01.2018, 13:30
#306
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 02 июн 2023 13:31
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Коды ошибок
Сообщение от Mishal
Р0301 и Р0313 были в холодную погоду, после запуска.
Мотор работал с перебоями, троил.
Поменял свечи и почистил дроссель. Вроде пропало всё.
Не пропало! Опять лезет...
Добавилась ошибка U1220, что может быть?
Le calculateur CTH emet des donnees invalides
Module Surveillance Batteries (TBMU)
Что это?
С уважением , Михаил.
25.01.2018, 14:26
#307
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 28 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2024 08:59
Re: Коды ошибок
Mishal, Ну Р0300 это пропуски зажигания,301,302,303 это уже по цилиндрам конкретно в каком. А вот новую пока не знаю.
25.01.2018, 14:50
#308
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 30 мин. 5 сек.
Re: Коды ошибок
U1220 - отсутствие данных (с какого либо датчика). Либо напруга сильно проседает, можно попробовать отогреть машину в тепле ( если морозы были), или кой-то датчик наелся. Лучше, конечно, клипом расшифровать, чтоб знать куда копать.
02.03.2018, 19:54
#309
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2024 16:40
Re: Коды ошибок
Так что с этой ошибкой, как решилась проблема? Я про ошибку P0234.
02.03.2018, 23:07
#310
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Коды ошибок
Подклинивание направляющего аппарата турбины.
Если у вас эта ошибка вылезла, то, если не сочтете за труд, сообщите для информации:
-Где вы преимущественно эксплуатируете авто (город/трасса)
-В каком диапазоне оборотов чаще всего работает ваш мотор
-Используете ли вы режим "ЭКО"
-Заливаете ли вы масло с допуском RN720, или используете RN700\710. (другими словами, предназначено ли ваше масло для моторов с сажевым фильтром или нет.)
03.03.2018, 07:46
#311
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
город трасса 70/30
1500-2000об/м
Постоянно включен ЭКО
Масло залито на заводе, пробег 12тыс.км, ТО еще не делалось.
03.03.2018, 12:42
#312
Re: Коды ошибок
Это лопатки изменения геометрии?
03.03.2018, 13:14
#313
Re: Коды ошибок
Да, забиваются сажей, лопатки не до конца возвращаются в исходное.
03.03.2018, 14:14
#314
Re: Коды ошибок
Ну обороты говорят сами за себя... Есть мнение, что ломаться в этом механизме просто нечему.
05.03.2018, 12:25
#315
Re: Коды ошибок
Сообщение от Вездеход64
город трасса 70/30
1500-2000об/м
Ездил к дилеру, сбросили ошибку, сказали она разовая, предпосылок нет.Говорят что надо крутить мотор, а то я ездию до 2500об а это мало. Короче надо давать чаду по трассе. Что и было сделано, пока она не появляется.
Может это из за ЕГР(РОГ) он у нас до турбины или после воздух подает обратный?
15.03.2018, 14:39
#316
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 15 мая 2019 20:22
Автомобиль: Renault Duster k9k 858
Re: Коды ошибок
Добавлю еще и сюда пост с моей проблемой.
Получил ошибку p0299. Пробег 5000 км. Диагностика у ОД показывает лишь неактивную ошибку, ее стирают и отправляют меня ловить ее снова, приезжай, говорят, с активной.
Проблема плавающая, в 99% случаев в холодную погоду на прогревающемся двигателе. Складывается такое впечатление, что после того как что-то отогреется, машина начинает работать правильно, восстанавливается мощность. Несколько раз замечал, что если встать и постоять несколько минут (2-3 достаточно), после этого все в порядке. Такая же ситуация и с приездом к ОД, пока еду на улице не останавливаясь - ошибка есть, на педаль реагирует тупо, характерного еле-слышимого посвистывания турбины при педали в пол - нет. Пока заезжаю в бокс и в нем нахожусь ожидая диагноста проблема проходит.
Morze701, говорил об электромагнитном клапане. Это тот что установлен рядом с турбиной? и тягой управляет геометрией крыльчатки? Или это вакуумный актуатор?
Есть какие-то способы диагностики в момент проявления ошибки?
p.s. Писал мультитрониксом логи, потом анализировал. В момент когда проблема наблюдается, на датчике давления +-5 100кПа. В момент правильной работы давление варьируется от 100 до 200 кПа и чуть выше.
28.03.2018, 18:01
#317
Re: Коды ошибок
Ошибка появлялась еще, дилер сбросил , попросил сменить заправку , ездить выключив ECO, крутить двигло. Да, еще я заменил воздушный фильтр, но ошибка загоралась еще раз.
29.03.2018, 13:38
#318
Re: Коды ошибок
Вот и я был у дилера с этой ошибкой, рекомендации те же, крутить. Якобы это происходит из-за сажи накапливающейся в турбине, что мешает правильной ее работе. По поводу заправки... Кроме как на Лукойл не заправляюсь. Или где сейчас модно солярку заливать?
По-моему совет "крутить двигло" это бред, увы это не спорткар и предназначен явно не для ярких стартов :-) об этом, кстати, регулярно сообщают и подсказки-стрелочки, пора включить повышенную или пониженную передачи, а они загораются на 2300-2500 оборотах.
Продолжаю следить за ситуацией...
29.03.2018, 13:46
#319
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 25 апр 2024 10:41
Re: Коды ошибок
сегодня чек загорелся, считал P0420. заправлялся, как обычно. едет вроде также, проблем не заметил, сбросил пока -посмотрим что дальше будет. пробег 63т. у меня четвертый год гарантии, интересно катализатор или датчики попадают под расширенную гарантию?
29.03.2018, 14:27
#320
Re: Коды ошибок
Сообщение от fourlex
А мне как раз посоветовали на фирменном Лукойле заправляться, так что получается от соляры не зависит.Заливаюсь на Роснефти.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
