19.12.2015, 01:18
#41
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2017 05:04
Автомобиль: Renault Duster 2,0 AT
Re: Плохо заводится с автозапуска
На форуме 1 год и месяц( c тех пор как купил дастер 2,0, передний, АКП, 2014 г.в.), но только читал, если честно то 90% форума, это обсуждение у кого хрен толще. Теперь по теме. Автозапуск через 2 месяца эксплуатации начал срабатывать через раз (в любую погоду). Дилер почистил заслонку дросселя, увеличил время прокрутки стартера с 0,6 с ло 1,2 с (лоджикар 1), и посоветовал заправляться на Лукойл, вместо ПТН и STAITOIL (СПб). Проблем нет, за 2 мес. ни одного не срабатывания, что помогло, вышеперечисленное, господь бог или В.В. не знаю, ни кому ничего не навязываю, думайте сами решайте сами иметь или не иметь (я не дилер, и не лобист Лукойла, может если водой заправляться еще лучше будет, не пробовал).
25.01.2016, 12:17
#42
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 33 мин. 12 сек.
Был(а): 23 ноя 2016 12:33
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4, Ярис
Вот и решил для себя проблему с плохим запуском
Плохо машинка стала заводиться после первого ТО. Но это в переходную погоду (плюс-минус) - не критично.
После второго года стала заводиться через раз. Зима была теплая - тоже не особо обращал внимание.
В этом году хорошие холода и без прогрева никак. Да и периодически после "незапуска" стала вылезать пила.
Поехал промывать дроссель. Грязи не скажу что много, но есть. Самое главное - кольцо (см. фото). Оно стало сплюснутое. Похоже шел подсос воздуха через него.
Родное реношное кольцо стоит порядка 400 руб. Взял в магазине РТИ изделий кольцо 65-73-4,6 за 21 руб
Сегодня - 22, завелась машина по программе. Буду ждать потепления и посмотрю работу в околонулевых.
Дорогу Дастеру!
09.02.2017, 15:07
#43
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Обновлю темку. )) Вчера было такое. С утра завел машину в минус 18. Все хорошо, При прогреве какое то время плавали обороты, потом все стабильно. Далее поездка, умеренная, минут на 20 и парковка, минут на 20 с заглушенным двигателем. Повторный запуск удался только с 3 го раза. Первые два - холостое вращение без схватывания. Двигатель запустился с 3 го раза, как обычно. Обороты немного поплавали и опять все стабильно. Думаю помыть дроссель и поменять уплотнительное кольцо. Как думаете?
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
Сообщение от medved82
А это кольцо должно быть бензино стойким или пофиг?
17.11.2017, 20:28
#44
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
По поводу автозапуска с сигнализации где-то отписывались, что надо отключать все энергоемкие устройства. В последнее время не заводилась машина с автозапуска. Отключив вентилятор печки я решил проблему незапуска двигателя. Берите на заметку.
18.11.2017, 01:23
#45
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 21 ч. 59 мин. 12 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:00
Сообщение от duster lant
Это убивает саму идею автозапуска. Ведь зимой хочется прийти к машине, где не только двигатель прогрет, но и стекло отмёрзло. Да и на уже прогретой машине с холодным заледеневшим стеклом направлять туда всё тепло опасно, треснуть может.
19.09.2019, 14:25
#46
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 14 мин. 54 сек.
Был(а): 04 сен 2023 07:47
Автомобиль: Renault Duster I 2015, 1.6K4M, 6МКПП, 4WD.
del
Последний раз редактировалось atomick; 08.10.2019 в 14:45.
Причина: del
27.06.2020, 08:34
#47
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 14 мин. 9 сек.
Был(а): 24 дек 2021 02:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 была 2107
Сообщение от Nikon
Duster 1.6 4x4 приобрел в июне 2012, сразу установил сигналку с автозапуском StarLine A92. До осени заправлял только 95 на НК "Альянс" (по совету диллеров), но в конце октября авто с кнопки автозапуска пару раз не завелась. По интернету нашел что при минусовой температуре лучше заправлять 92, так и сделал, а летом опять 95. Всю прошлую зиму машина сама прогревалась когда двигатель остывал до -18.
За месяц до ТО-1 (май) дастер однажды завелся на 3-х цилиндрах, заглушил, через 5 минут завел все нормально, съезил к Диллеру он сказал что Альянс г-но эаправляйся на РосНефь, на всякий случай заменил свечи.
К осени на РосНефть появился 92-К5, а 93-3 исчез, вот-тут началось, машина перестала периодически заводится с кнопки автозапуска при -10 (во всех случаях в баке было меньше половины 92-К5). Перед новым годом примерно 25 декабря не смог завести даже с ключа увезли на эвакуаторе, отогрели, завели и изменили время первого запуска до 1,2 сек. (Всего сигналка 4 запуска с увеличеним следующего на 0,4 сек), не помогло. После нового года настало ТО-2, заменили масло, свечи и др. По поводу плохого запуска побрызгали очистителем карбюраторов на заслонку. Машина опять не заводится с автозапуска. Обратил внимание что при автозапуске начало прокрутки стартера происходит когда еще горит центральная лампочка опроса иммобилайзера (по инструкции должна погаснуть), поехал снова к диллеру увеличели паузу до прокрутки стартера и в этот-же день решил попробовать бензин с НК "Альянс", там оказался 92-3. Проблемы пропали не знаю на как долго, к весне наверно этого бензина уже не будет.
Уже прошло 6 лет, Полет нормальный. Автозапуск работает. Для большей уверености просверлил одно отверстие в глушителе как советовали. Но попрежнему зимой ниже -20 92 как потеплеет 95
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
