13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
04.07.2019, 10:37
#361
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 15 июл 2019 09:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4 wd
Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
жDuster, аналогично камера перестала работать, медленно умирая. Сначала стала зеркалить по горизонтали, затем по вертикали, пропал цвет, постоянно моргала и всё. Купил похожую https://ru.aliexpress.com/item/10158...274233eduTy7rk, но она тоже долго не прожила. Затем купил с фильтром, но это хрень https://ru.aliexpress.com/item/32868...274233eddswmVY, и дополнительно спаял стабилизатор как здесь https://www.drive2.ru/b/2691387/
В итоге рыбьеглазая камера нормально работает. Парковочные полосы не стал активировать, не нужны они, DaveMF хорошо плафон придумал и воплотил, молодец.
P.S. А вчера я продал свой Дастер
04.07.2019, 10:49
#362
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 31 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
srednij, Спасибо за информацию. А я вот такую купил, с ИК подсветкой ради интереса https://ru.aliexpress.com/item/32737...420133edmjSjtd
Полная хрень, никаких 170 градусов нет, показывает только центр бампера. И не прошло и месяца - уже глючит, иногда не включается, полосы какие-то бегут. Опять буду менять, как время будет. Может, тоже рыбий граз попробую.
Р.S. Продавать не планирую, буду, похоже, до упора ездить.
04.07.2019, 11:26
#363
У меня камера вышла из строя видимо из-за потери герметичности, конденсатор вроде оторвался, мелко там, не видно ничего и всё в грязи. А другая видно плохого качества была.
Новую камеру лучше силиконом хорошо промазать. Крепежные отверстия под маленькие саморезы на новой камере и плафоне могут не совпасть, лучше новые не сверлить, кусок пластика как переходную проставку сделать.
Тоже думал на машине до упора ездить, все возможные улучшения сделал для удобства, но пробег уже за 109000. А тут ка раз Аркану слепили.
21.08.2019, 12:52
#365
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 39 мин. 33 сек.
Был(а): 10 мая 2024 04:46
Раз заработала, отмыть, обезжирить и лаком в два-три слоя. И под матрицу то же.
30.12.2020, 04:31
#366
Время онлайн: 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
МЗСА 817702.012 И зимой и летом для рыбалки. В гараже катается нормально. Могу сдвинуть и машину загнать рядом. Ширина платформы 1,5 м. У’же не устраивает. Мало места.
Глаза боятся, а руки...- крюки.
04.05.2021, 22:49
#367
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Наконец-то дошли руки до замены камеры на изделии от DaveMF:
1. Камеру заказал здесь https://aliexpress.ru/item/327376519...id=61492956047 , всё подошло и работает.
2. Перепаял светодиоды заодно, т.к. пропало освещение во всех плафонах.
09.05.2021, 15:54
#368
Тоже пропало освещение в плафоне с камерой, опять снимать придётся.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
