СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА Обсуждаем и выбираем: рамки под номера, наклейки, футболки, кружки и многое другое |
16.04.2014, 00:08
АММ
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Наклейки DUSTERCLUBS.RU
Всем привет!!! В наличии у координаторов в регионах имеются клубные наклейки, которые можно получить абсолютно бесплатно, просто позвонив или написав своему региональному координатору!! Также при вашем желании получить наклейку вы можете написать мне сообщение с пометкой "Хочу наклейку", где следует указать свой полный адрес и инициалы. Отправляю наклейки заказным письмом. Стоимость доставки 100 рублей.
Все, кто имеет желание и возможность изготовить наклейки самостоятельно, может это сделать, скачав макеты по следующим ссылкам:
Круглая и прямая белая наклейки
Круглая цветная наклейка
Наклейка герб
ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛЕИВАНИЯ НАКЛЕЙКИ:
СУХОЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Подготовка:
Для приклеивания выберите сухой и безветренный день. Температура должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла вымыть теплой водой с жидким моющим средством. Вытереть сухим, чистым полотенцем. Протереть поверхность спиртом. Очень важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не будет приставать к стеклу и будет оставаться на монтажке! Тогда не надо пытаться сразу снять монтажку. Дождитесь, когда стекло высохнет (под монтажкой сохнет гораздо дольше, не торопитесь!)
Наклеивание:
Прежде всего, обезжирить поверхность преимущественно спиртом! Осторожно удалить подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке липкой стороной вверх. Теперь приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый шпатель или резиновый валик), удаляем пузыри (лучше всего проколоть их, используя булавку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляете монтажку, тяните ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
Как снять старую наклейку:
Достаточно просто! Можно помочь, нагрев наклейку феном или иным теплоизлучающим прибором.
МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Нежелательно использовать при температуре не ниже +15 градусов!
Понадобятся:
1) Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе (Будьте внимательны при применении добавок к воде. Следует помнить о том, что многие из детергентов содержат жировые компоненты)
2) Ракель или резиновый валик (предпочтительнее, т.к. можно предотвратить чрезмерное продольное удлинение аппликационной и декоративной пленок при влажном методе нанесения)
3) Булавка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок)
4) Молярный скотч.
5) Фен.
Подготовка:
1) Тщательно вымойте поверхность нанесения мыльным раствором ВНИМАНИЕ: никогда не используйте спиртосодержащие очистители. Они будут испаряться в течение пары недель, и создавать пузыри под наклейкой. В результате это приведет к отслаиванию наклейки.
2) Обезжирьте место под монтаж наклейки спиртом.
3) Определитесь с точным местом расположения наклейки. Разрывы между элементами, неровности, молдинги, искривления поверхности – всё это будет немного усложнять процесс наклейки. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и с расстояния посмотреть на правильность ориентации.
4) Обильно опрыскайте место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет откорректировать расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
5) Отделите наклейку от подложки (белой бумаги) потянув за монтажную пленку. Делать это лучше на ровной поверхности, контролируя процесс отделения всех элементов наклейки.
6) Увлажните клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
Наклеивание:
1) Приложите наклейку на автомобиль. Возьмите ракель (валик). Плавными движениями, от середины к краям, начинайте прикатывать наклейку, выгоняйте из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке.
2) После того, как Вы прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушите её феном и подождите не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов
3) Снимите монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
4) После снятия монтажной пленки, возьмите ракель (валик) и аккуратно пройдитесь по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколите пузырек и немного нагрев феном приклейте его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
5) В течение 24 часа наклейка должна закрепиться, после проверьте края наклейки, если где, то наклейка отошла ее необходимо нагреть феном и прижать.
Полная адгезионная прочность наклеек достигается не менее, чем через 48 часов при температуре не менее 15 °C.
Внимание:
В холодное время нужно нагреть место на которое будете клеить наклейку.
Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения наклейки.
Не рекомендуется автомобили с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения, а через 2-3 дня, после наклеивания, рекомендуется провести дополнительную прикатку.
Список пользователей, у которых можно получить клубные наклейки:
Архангельск / FenRussia
Вологда / Владимир Д
Волгоград и всё что рядом / SUV
Москва / Moder
Уфа / Настоящий Индеец
Нижний Новгород / Olka, SergeyPershin
Краснодар / Бертони, Master-hand
Самара / S_auto
Кострома / Alexei 44
Пенза / Olga_H
Мурманск / Max51
Последний раз редактировалось FenRussia; 19.06.2016 в 21:50.
31.05.2016, 14:17
#61
Время онлайн: 8 ч. 29 мин. 47 сек.
Был(а): 01 авг 2016 11:45
Re: Наклейки DUSTERCLUBS.RU
Добрый день. Можно получить наклейки все по одной?
Последний раз редактировалось Olka; 31.05.2016 в 14:46.
Причина: Стерла личные данные. С Вами свяжется FenRussia, ФИО адрес сохранен.
12.06.2016, 23:08
#62
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 17 окт 2023 18:42
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Мне бы наклеечку круглинькую
13.06.2016, 11:51
#63
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А мне бы две длинные и одну круглую наклейку. Буду благодарен.
19.06.2016, 19:47
#65
АММ
Британец, я бы не советовал клеить наклейки на кузов) Можно лкп закосячить)
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
Впадимир, musnik, Седой60, все адреса, пароли, явки в личку мне пожалуйста)
19.06.2016, 20:22
#66
Время онлайн: 17 ч. 2 мин. 36 сек.
Был(а): 16 Янв 2019 21:05
Автомобиль: Рено Дастер Adventure
Сообщение от FenRussia
Да, ну. Не тот размер у наклейки чтоб ЛКП закосячить. Я на предыдущей машине пять лет с большей наклейкой катался и ничего. Отклеил перед продажей, помыл и всё.
27.08.2016, 20:57
#67
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 21:07
Автомобиль: Рено Дастер 2016. 2,0 МКПП
Хотелось бы цветную и одну круглую белую наклейку. Буду благодарен.
02.10.2016, 20:05
#68
Время онлайн: 7 ч. 43 мин. 26 сек.
Был(а): 17 ноя 2016 20:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER Privilege 2,0 4х4 МКП6
Как я понял в Калуге координаторов нет?
06.11.2016, 07:53
#69
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
А кто из координаторов в Пермский край сможет отправить наклейки. Я посмотрел внизу, в Перми никого нет?
07.11.2016, 09:10
#70
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Capri73,
14.11.2016, 21:53
#71
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Написал в ЛС Модеру
Напишу и здесь, созрел на наклейки. очень хочу. очень бы хотелось что бы отправили по почте по Москве. Готов перевести на сбер определенную сумму денег за наклейки или почтовые расходы
Заранее спасибо
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
14.11.2016, 22:10
#72
АММ
Сообщение от Сергей-Калуга
Можно же им всегда стать))
А вообще, наклейки есть у многих координаторов и модераторов. В подписи у них об этом написано. В основном рассылкой всегда занимаюсь я. Так что координаты в личку и вперед.
Сообщение от Capri73
Тоже самое) Ваше сообщение в личке видел. отвечу в ближайшее время.
Сообщение от Kvorum
Написал в ЛС Модеру
Заранее спасибо
Лучше MGV написать. если у него есть наклейки, то он передаст. Если нет, то пишите, вышлю.
14.11.2016, 22:24
#73
FenRussia, Написал в ЛС, как и подсказали, жду ответа. Спасибо
17.11.2016, 20:09
#74
Большое спасибо за отправку наклеек мне.
Реально Человек
02.02.2017, 13:55
#75
Время онлайн: 2 нед. 5 ч. 1 мин. 45 сек.
Был(а): 17 мар 2024 21:45
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
Что-то наш Моder не отвечает можно ли попросить наклейки
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
17.04.2017, 19:17
#76
Время онлайн: 6 ч. 58 мин. 5 сек.
Был(а): 26 ноя 2017 21:39
Написал в личку по поводу отсылки наклеек в Республику Крым. Спасибо!
17.04.2017, 19:57
#77
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 8 сек.
Был(а): 13 мая 2024 18:25
наклейки есть в магазине в наличии, отправляют достаточно оперативно 2 раза в неделю http://dustershop77.ru/katalog/dlya-...lejki-na-avto/
28.04.2017, 07:52
#78
Время онлайн: 4 нед. 27 мин. 44 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:04
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
FenRussia, Добрый день! Пожалуйста, пришлите мне клубные наклейки. Ближайшие ко мне SUV и Bertone не отвечают.
28.04.2017, 08:29
#79
АММ
Михаил30рег, в личку мне скиньте адрес и инициалы.
28.04.2017, 09:09
#80
А где можно посмотреть как наклеить эти наклейки? Никогда не клеил. Я имею виду клубные. Я их получил еще осенью, решил до тепла подождать. На улице уже тепло, а как их клеить не знаю. Испортить не хочется.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
