22.05.2016, 15:43
#41
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Опора передней стойки
Сообщение от Юрий 1966
ехать на гарантию кто что скажет?
Бесполезно. Немного опора пошаркалась о кузов и не более того.
22.05.2016, 15:47
#42
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
Сообщение от atom1982
зазор в сантиметр разве это нормально, на левой опоре нет такого
22.05.2016, 15:54
#43
Если рулём покрутить, то зазор будет меняться.
Но если время не жалко, можно, конечно доехать до ОД.
Но после вскрытия скорее всего скажут - НЕ Гарантийный случай, И попросят оплатить как за замену стоек.
24.05.2017, 08:05
#44
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 36 мин. 46 сек.
Был(а): 02 Янв 2019 02:23
подскажите, опора передней стойки у рестайлинга 2 литра, 4х4, как и у всех, 8200651172? Мне поменяли одну опору и видимо она какая-то другая, появился зазор в 1 см, теперь планирую поменять обе опоры. поставить одинаковые.
25.05.2017, 12:52
#45
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Форумчане, меняю сейчас передние стойки (а позже буду задние) и решил заодно сменить опоры с подшипниками чтобы больше туда не лазить, хотя зазор не очень большой порядка 5 мм. Родные реновские понятно что хорошие, но цена кусается, есть ли у кого практический опыт использования опор и подшипников других фирм? На некоторые бренды цена меньше в 2-3 раза, а как дела с качеством у них???
25.05.2017, 15:38
#46
А что не так с подшипниками? Если небольшой-большой люфт!? ТО это так и задумано. Я так думаю.
Разбирал в выходные. Менял стойку. Люфтит, грязи в ней море, но не стучит. Промыл набил смазки и поставил назад. А еще советуют, снять с задних и поставить на перед. Вот и экономия будет!
25.05.2017, 16:49
#47
andimorgan, да, есть небольшой люфт. Не знаю, они ли издавали звуки или стойки, но решил купить новые, оригинальные, чтобы не думалось и не лазить туда еще 4 года. И если снять с задних на перед, то что ставить туда, расшатанные передние? Хоть там вращения и нет, но есть осевые перемещения и те же стуки могут появиться, потом, через какое-то время придется тратить время чтобы поменять их, сомнительная экономия получается... Если только заменить шайбами, но где взять такие шайбы, идеально подходящие под внутренний размер опоры..?
Последний раз редактировалось Dasteriba; 25.05.2017 в 17:03.
26.09.2017, 14:52
#48
Время онлайн: 5 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 30 сен 2018 22:00
Автомобиль: Дастер дизель 90 сил
Сообщение от Dasteriba
От ниссан "альмера классик" внутренний диаметр один в один, но центральное отверстие шире, можно использовать как шайбу. Он из пластика. на ниссане ходит 160 тысяч спокойно, но там конструкция по типу вазовской опоры но расположение подшипника как в дастере, но все жестко и все отлично ходит.
26.09.2017, 23:11
#49
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Вы еще не один раз стойки поменяете, прежде чем нужно будет менять опоры с подшипником. Это очень продуманное решение у рено такая конструкция опоры и подшипника. Я проехал на своих 300тыс, и еще пока замена им не требуется.
02.12.2017, 18:42
#50
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 9 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2024 15:56
Поменял стойки по кругу, хотя собирался только задние. Пробег 80000. Задние вытекли еще месяц назад, а передние менял по весне и думать не думал, что им за каких то 15 тыс. конец придет. Вроде хвалили Бильштайн. В этот раз поставил Монро, посмотрю как будут ходить. Сзади оригинал воткнул (были в запасе). Попутно пришлось все резинки и пыльники, а заодно и опоры задних стоек. Все в хлам. Особых стуков не было, за исключением стука втулки стабилизатора
02.12.2017, 21:29
#51
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 13 мая 2024 21:08
В прошлом году менял подвеску, ну и опоры стоек заодно. Прошел год, опоры промялись на 1,5 см. На днях менял опять, были ASAM, сейчас поставил оригинал, посмотрим, сколько проходят.
31.12.2017, 18:07
#52
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:27
Плотно изучил тему практически. На новом авто в салоне зазор может достигать 5мм.
Излазил тучу чужих авто. 5мм- норма, как показывает статистика. К чему я. У меня справа сантиметр с лишним вылез. Причина: неоригинальная опора, что ставил при ремонте оказалась короче (аналог разтудыть), плюс опорный подшипник отвандалил неоригинальный SNR проскочив по одной кочке (оказалось что не снег, а лёд). Поставил оригинальные запчасти из ремкомплекта. Чуть меньше 5 мм (3,5 на вскидку), как с завода. Занавес.
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Левая опора с завода, как и подшипник. Судя по всему, если сравнить теперь с правой, за 5,5 лет села на 2 мм. Так-что оригинал долго держится.
Правую менял, меняя убитый опорный подшипник. Как показала практика, зря.
15.05.2018, 13:05
#53
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Подскажите, а передние и задние опоры одинаковые или нет? Оригинал вроде этот 60 01 547 499 но пишет что только на перед! А на зад тогда что?
Спасибо.
15.05.2018, 19:22
#54
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Letun79
Да идентичны полностью.
14.04.2019, 07:49
#55
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 7 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мар 2024 08:25
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Приветствую всех. Собрался ставить проставки от ларгус, вчера прикинул на старых амортах, проверил так сказать чтобы в процессе установки не возникло никакаких проблем с установкой, но столкнулся с нюансом, когда притягиваешь гайкой опору с подшипником, она как то подозрительно люфтит, опора и подшипник новые, причем не важно с проставкой или без, кто то говорить это так и должно быть. Пример на видео оно не моё, но суть такая же https://youtu.be/7D7uQHYfFrM
14.04.2019, 09:34
#56
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 19 мин. 13 сек.
Сообщение от Vizio
Снимайте со стойки амора опорный подшипник и смотрите его состояние. Очень похоже, что ему недолго жить осталось. Я менял стойки и подшипники тоже. Смысла старые ставить не было никакого, коль уж туда забрались.
14.04.2019, 09:40
#57
Подшипник и опора новые, видео не моё, но ситуация такая же
14.04.2019, 10:19
#58
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 3 ч. 16 мин. 3 сек.
Был(а): 13 мая 2024 14:17
Автомобиль: 2.0 4x4
Vizio,
Не жёсткое крепление резинометаллисеской опоры - особенность конструкции стоек дастера, заложенная конструктивно для предотвращения передачи изгибающих моментов от опоры на шток амотизатора во время его работы. https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=5rpuug3xKwg Смотреть с 8.10.
14.04.2019, 11:09
#59
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Сообщение от Vizio
но столкнулся с нюансом, когда притягиваешь гайкой опору с подшипником, она как то подозрительно люфтит, опора и подшипник новые, причем не важно с проставкой или без, кто то говорить это так и должно быть.url]https://youtu.be/7D7uQHYfFrM[/url]
Аналогично наблюдал при монтаже проставок,но когда смонтируешь к кузову ничто не говорит о люфте. В процессе эксплуатации никаких намеков на неисправность не выявлено.
15.08.2019, 23:14
#60
Время онлайн: 1 ч. 40 мин. 37 сек.
Был(а): 10 мар 2021 18:56
Автомобиль: RENAULT
Panzerschreck, заказываю запчасти на авто опорники стоек спериди и сзади одинаковы или нет
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
