07.01.2020, 20:40
#101
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 9 мин. 6 сек.
Был(а): 08 мая 2024 10:53
Re: ГУР гудит
Сообщение от Le1
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. С приходом холодов стал замечать что на холодную гур выть начал. Ощущается при температурах ниже 0. Машина 2016 года, 2.0, пробег 30 тык.
Купил масло Elf renaultmatic D3 syn, менял методом вытеснения, прогнал пару литров. По наблюдениям на холодную (морозов у нас особо не было, ниже -5 не падало) вой стал значительно меньше, но он все равно есть. На тяжести руля никак не сказалось.
До этого владел шнивой, проблем с гуром не имел вообще, там была залита жидкость Pentosin chf 11s зеленого цвета. Осталось от нее как раз пару литров. Вот думаю стоит ее попробовать залить взамен эльфу. Насос гура и на шниве и на дастере стоит ZF.
Посмотрел по таблице вязкости при 40 градусах пентозин имеет в 2 раза меньше чем эльф. Кто что думает, не ушатаю рейку пентозином?
* Масло трансмиссионное 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика 5л на 3-4 замещения в ГУРе (PP-51') залито, оно все сезонно!
В морозы -30'C прошло на отлично.
* 1 литр 4014835732612 RAVENOL Dexron llE синтетика
* 4 литра 4014835732698 RAVENOL Dexron llE синтетика
Надо 2 литра, чтоб слегка промыть вытеснением.
Езжу на таком 4 года, проблем нет, даже датчик не стал менять, перестал сопливить, воя на холодную больше нет.
* ДЕРЖАТЕЛЬ БАЧКА ГУР RENAULT 8200615314 216р. -если при снятии бачка для его очистки вдруг сломаешь...
25.09.2021, 21:47
#102
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 25 фев 2024 15:55
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5 disel
Re: ГУР гудит
Сообщение от alex5581
Вчера загудел ГУР при поворотах руля. Дорога мне на гарантию? На видео слышно как при поворотах руля гудит! Даже при маленьких движениях руля влево, вправо! В живую слышно значительно громче https://youtu.be/r6TNNfg38ws
Появился аналогичный звук (дастер, 2013гв, дизель, пробег 110тк). Правда, звук был в течении 20 секунд как заведешь авто. Также появлялся при резких поворотах на скорости.
В итоге.
Уровень жидкости был ниже нижнего на 5 мл. Долил до верхнего уровня, и звук пропал .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
