26.05.2019, 20:05
#2001
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 27 мин. 38 сек.
Был(а): 30 сен 2021 07:04
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от J.ZH
А там инструкция не нужна, заглядываете под автомобиль и видите все болты поддона.
Поддон то я открутил, он не вытаскивается, упирается либо в раздатку либо в подрамник)
Крутил по всякому ну не дает)
26.05.2019, 21:28
#2002
Время онлайн: 1 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 26 мая 2019 22:29
Всем здравия! Какая то оказия с двигателем 2.0 128000 пробег. Затарахтел и при нажатие педальки звук, как будь то гидрики звенят. Был в трех сервисах включая специализированный по рено. Ни кто толком сказать не может. Предлагают от замены Фазарегулятора до замены двигателя)). Есть легкая вибрация. Немного пропала тяга. Диагностику делал все норм, компрессия норм. Масло норм. Поможите добрым советом или толковым мотористом.
26.05.2019, 21:50
#2003
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Александр - Frozen Sana
При мне меняли поршневую на дастере 2л, поддон был снят, при этом подрамник и кпп и редуктор всё осталось на автомобиле. Ну гбц отдельно лежало. Его потом опускали с подъёмника и перекатывали без поддона. Это дорестайл, может у вас рейстал. Хотя там почти всё тоже самое.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Сообщение от OlegPlov
Тарахтеть может по разному. Нужно "видео" звука. Обычно тарахтит фазик.
26.05.2019, 21:58
#2004
Согласен. Похож звук немного на дизель. Но что больше всего не нравится при газульке звон стоит.
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Один моторист в BOSH-центре жути навел, мол шатун кирдык. Я особо не поверил, ток напрягся)). После этого 1500 км проехал из них 800 по трассе, но шатун не вылез).
26.05.2019, 21:59
#2005
Звон при больших оборотах или просто когда начинаете газовать? Если при больших(5000), то могут клапана позвякивать при смещенных фазах. Если просто при нажатии на педаль, то потроха рассыпавшего фазика. Но тогда у вас с низов дастер не должен ехать, только начиная с 3800об.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
мол шатун кирдык.
Шатун вы и на холостых услышите..
26.05.2019, 22:05
#2006
Позвякивает как будь то гидрики при плохом бензине, обороты не большие 2500-3000
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
я как то тоже на фазик грешу. При его замене ГРМ надо менять? Менял 30 тыс. назад.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сомнения только в том, что при конченном фазике заводится с первого раза, как правило не должен. У меня же с полтыка.
26.05.2019, 23:18
#2007
Всё фигня, фазик на завод особо не влияет.. Грм не надо менять. Но за работу возьмут, если не сами делать будете. Вы ухом послушайте в районе фазика, а помощник пусть погазует или в момент завода холодного двигателя.
27.05.2019, 05:11
#2008
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 21 мая 2024 18:32
Где-то видео видел, там внутри поддона через щель надо пластиковый кожух отстегнуть и снять. Что-то типа успокоителя масла в поддоне. Он и не давал снять поддон. Не это?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 27.05.2019 в 05:23.
27.05.2019, 10:32
#2009
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 20 ч. 11 мин. 54 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:13
Сообщение от Scorp 3
Поддон должен сниматься без опускания подрамника, если открутить правую подушку и поддомкратить двигатель за раздатку.
28.05.2019, 12:21
#2010
не не это) но я уже справился, пришлось на опору чуть спустить подрамник, и тогда вылез. он углом еще упирался в генератор, там 1 см достаточно было приспустить)
27.07.2019, 06:50
#2011
Время онлайн: 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 10 авг 2019 19:10
Всем привет. Подскажите - такая проблема с этим движком.
Электрик на профильном сто не может ничего сказать.
Полноприводный дастер, 2013 год. Пробег 101 тысяча.
Если машина постоит часов 6, то при заводке буквально секунд 5 сильно троит, потом все нормализуется. При следующей заводке такого уже нет.
Причем дело именно во времени, а не в температуре. Стояла на жаре, через 6 часов температура двигателя была 50 градусов и все равно затроил.
Стоит ГБО, отключал ее, вырабатывал весь газ, ничего не меняется. Заметил - при жаре, в теплую погоду - проявляется сильнее.
Несколько раз - даже глохла, потом заводится без проблем.
Делали диагностику, ничего не нашли. Свечи новые, прокладка заслонки новая, заслонку чистили.
Что это может быть то?
Последний раз редактировалось pavelvk; 28.07.2019 в 05:39.
27.07.2019, 07:52
#2012
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 21 мая 2024 16:50
Я бы проверил давление топлива. И место для этого есть доступное. Фильтр-пустышка.
27.07.2019, 08:09
#2013
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 12 сен 2022 20:28
Вчера было тоже самое пробег 5000 .стояла сутки
27.07.2019, 09:27
#2014
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от pavelvk
Полноприводный дастер, 2019 год. Пробег 101 тысяча.
А что ни одной ошибки на диагностики не было в памяти ? Свечи конечно же меняли ?! Попробуйте через 6 часов несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы несколько раз включался бензонасос. Если заведется и будет работать нормально, то вскрывайте бензонасос и смотрите в первую очередь сеточку грубой очистки и фильтр, насколько они забиты.
27.07.2019, 15:35
#2015
Через 6 часов вряд ли будет 50гр. А так, или форсунки пора чистить, или же как написали, давление топлива. А газмагистраль вы точно отсоединяли от рампы газовых форсунок?
28.07.2019, 05:03
#2016
Был(а): 01 мар 2021 23:06
2019 год пробег 101000, однако
28.07.2019, 05:40
#2017
опечатался. машина 13 года
---------- Добавлено в 05:40 ---------- Предыдущее написано было в 05:39 ----------
Сообщение от Агафон
Свечи новые. ГБО отключал путем закрытия клапана на баллоне и выработки всего газа. попробую сделать как Вы сказали.
28.07.2019, 08:28
#2018
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Вот такая же фигня началась после установки гбо, машина 12 года, пробег 95тык, газ поставил в мае 19года
28.07.2019, 19:26
#2019
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 3 ч. 40 мин. 4 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:57
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
тоже так но не напрягает...
28.07.2019, 22:03
#2020
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 58 мин. 28 сек.
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Сообщение от чук
Скорее всего адаптация топливных карт. Надо смотреть коррекцию долгосрочную. Скорее всего бедная или богатая смесь при запуске на бензине. Почитайте раздел про ГБО.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
