26.07.2015, 19:58
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 30 мин. 57 сек.
Был(а): 09 Янв 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Синий Минерал
Температура двигателя
Доброго вечера! Читал тему про температуру, но решим спросить у местных с "теплого" региона! Вообщем в пятницу обнаружил повышение температуры до 6 го деления. Незнаю привязывать это к температуре на улице или ехать поласкать мозг ОД? А какая температура сейчас у Вас ??
05.08.2015, 10:09
#21
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Температура двигателя
Сообщение от SilverstarLine
Датчик 3х контактный!со слов диагноста датчик вроде как один
вечером гляну у себя!
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
Сообщение от andimorgan
А попробовать включить кондиционер, если он есть конечно, ни как? Если карсон заработает то уже точно не перегреете двигло и проверите работу карсона. А тут сразу глушить начинают. Да это ни в коем случае делать нельзя. Лучше потихоньку разогнаться и может поискать уклон где накатом можно проехать и охладить мотор. Или и даже, включить печку на полную. Но глушить при подозрении на перегрев! Это как сам себе в башку выстрелить.
согласен! лучше печку на всю.....
05.08.2015, 13:10
#22
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Алексей764
А ТЭН не включится? Или у него свой датчик температуры? У сов. автопрома это работало так как температура печкой отбиралась у двигателя. У 2.0 же стоит тэн. А вот какая у него логика - хз.
05.08.2015, 13:11
#23
Барыга паршывок!
Сообщение от CaptZ
Какой ТЭН? У автора бензинка 2,0
05.08.2015, 13:15
#24
http://www.youtube.com/watch?v=sUe2KKXRe38
Что-то типо этого!!
У меня тоже 2.0. За 1.6 и дизеля не говорю. У меня их нет.
PS http://www.club-renault4x4.ru/duster...ev-salona.html
05.08.2015, 13:22
#25
Сообщение от SergeyPershin
На 2.0 ведь два датчика температуры.Один строго на показания приборной панели по палкам.Второй на запуск Карлсона?На 1.6 датчик температуры один.
Откуда инфа? Датчики вроде на всех движках стоят по смыслу одинаковые - датчик один, он трехконтактный и фактически в нем два датчика. Один на приборку, а второй на ЭБУ (а не на карлсон) и по этому второму датчику задаются все температурные коррекции смеси, ну и карлсон ЭБУ включает по показаниям этого второго датчика.
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Как раз на 2.0 ТЭН есть.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от CaptZ
Включается при холодном движке и забортной температуре ниже +8гр. И греет до того момента, когда температура двигателя приближается к 70гр. На этой температуре отключается в три щелчка релюшек. Отключить (когда он хочет включиться) можно только выключив вентилятор печки салона, тогда ЭБУ отключит и ТЭН.
05.08.2015, 13:36
#26
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 26 мин. 15 сек.
Сообщение от CaptZ
Он по температуре воздуха на впуске включается. Даже зимой, если под капотом больше +8, не включается.
05.08.2015, 15:34
#27
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
SilverstarLine, вот тут возникает вопрос.Действительно ли температура ОЖ становилась критической или только палки зажигались по максимуму.Понимаю,что желания проверять первое не было ни какого.Значит неисправный датчик зажигал палки,но не давал команду о температуре на ЭБУ для запуска карлсона
Тут выход один... Считать данные по температуре с ЭБУ, на него приходит информация от датчика Карлсона. И сравнить ее с показаниями панели приборов... ELM в помощь.
Mark Twain ©
05.08.2015, 17:32
#28
Сообщение от Vladslav68
Если есть разночтения в показаниях, можно и обычным контактным электронным термометром измерить и понять какой из датчиков врет.
05.08.2015, 22:01
#29
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 28 мин. 45 сек.
Был(а): 10 мая 2024 10:31
Сообщение от u313
А куда его совать, и насколько он адекватно будет показывать температуру ОЖ?
05.08.2015, 22:20
#30
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Да давайте еще метеостанцию на движку прилепим...
06.08.2015, 08:01
#31
Барыга паршывок!
Сообщение от CaptZ
опачки про ТЭН спасибо! У меня на днях как раз печка что то глуканула! Походу ТЭн включился!
13.08.2015, 13:49
#32
Бертони: Дальнейшее обсуждение ведём ТУТ.
Толянычъ, а про температуру местных Дастеров можем разговаривать в теме Краснодар.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
