15.04.2017, 09:26
#41
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 13 ч. 42 мин. 15 сек.
Re: Стук в рулевом.
На заведенной машине стоя на месте, если немного покачать руль из стороны в сторону, то слышен какой-то тихий стук и отдает в руль. Так же если руку на рычаг ручного тормоза положить, то этот стук даже в него отдает. Это что такое может быть?
15.04.2017, 09:29
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Стук в рулевом.
Сергей159, А на не заведённой когда сильно качаешь тишина?
15.04.2017, 11:46
#43
Re: Стук в рулевом.
unkind, тишина
15.04.2017, 12:31
#44
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от Сергей159
unkind, тишина
Перепроверил еще раз. Стук даже при заглушенном двигателе есть.
Точно так же как на видео
15.04.2017, 13:25
#45
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мая 2024 01:59
Re: Стук в рулевом.
Шаровые, рулевые наконечники, рулевые тяги, рейка. Точнее по фотографии не получится.
17.04.2017, 16:07
#46
Re: Стук в рулевом.
Сергей159, У меня стучит тоже наверно также!. До сих пор не сделали! Проверить можно так. Внизу за педалями возьмись рукой за вал самой рейки и покачай на боковой люфт. У меня стучит жёстко. Ездил к реечнику, перебрал и поняли, что разбило гнездо подшипника в рейке. В среду еду опять. Сказал напаяет, увеличит диаметр и соберёт. Если получится находиться с машиной. Сделаю фотки.
18.04.2017, 06:21
#47
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от unkind
Что может случиться, если ездить с таким стуком?
18.04.2017, 07:03
#48
Re: Стук в рулевом.
Я думаю, будет все сильнее и сильнее разбивать посадочное место. Завтро поеду ремонтировать, постараюсь узнать что да как.
19.04.2017, 10:03
#49
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от unkind
Я думаю, будет все сильнее и сильнее разбивать посадочное место. Завтра поеду ремонтировать, постараюсь узнать что да как.
Сегодня отдал машину. Не получилось присутствовать. Вот видео как было До. Причина стука - разбило посадочное место подшипника. "Реечник" сказал напаяет и воткнёт все обратно. Вечером проверим...
19.04.2017, 19:11
#50
Re: Стук в рулевом.
[QUOTE=unkind;936301]Сегодня отдал машину. Не получилось присутствовать. Вот видео как было До. Причина стука - разбило посадочное место подшипника. "Реечник" сказал напаяет и воткнёт все обратно. Вечером проверим...
Кароче хрень какая то. Забрал машину вроде всё ок. Стука нет. Проехал 30 км и появился опять стук... Завтра опять поеду
20.04.2017, 06:57
#51
Re: Стук в рулевом.
У меня, если дёргать за рулевой вал, то люфта нет. Пока что.
13.05.2017, 16:08
#52
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 06 фев 2023 12:39
Re: Стук в рулевом.
[QUOTE=unkind;936459]
Сообщение от unkind
Мое мнение что это шаровая или сайлентблоки
Коляда
13.05.2017, 17:56
#53
Re: Стук в рулевом.
[QUOTE=Коляда;940549]
Сообщение от unkind
Открываю окно, на заглушенной машине качаю руль, чувствуется люфт на колесе. Если взяться за рейку стук чёткий в рейке. В итоге износ рулевого вала или червяка. Причина износа мягкий метал. Рейка RIP . При езде стучит не сильно, если музыка слегка играет то и почти не слышно, но меня напрягает любые посторонние стуки, скрипы и тд. позже буду менять.
31.05.2017, 20:38
#54
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от unkind
Такая же ерунда, если руль прямо то ничего, если повернуть то люфт в рулевом кардане, при аккуратной езде нормально, если прыгать по рельсам с вывернутым рулем то стучит в руль сильно. При прямолинейном движение нормально абсолютно.
Скорее всего люфтит верхний подшипник, хотя могут люфтить и оба. На выходе рейки что справа что слева люфта нет ни при каком положении руля.
Как появился люфт стал ездить аккуратнее, люфт не усиливается, проехал уже под 10тыс., но делать придется, или менять рейку.
Кто-то знает данные по подшипникам, не нашел сам?
03.08.2017, 16:45
#55
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Re: Стук в рулевом.
Всем доброго времени суток. Вопрос такой при покачивании левого переднего колеса в горизонтальной плоскости, слышен звук (типа цык-цык) и чувствуется люфт на колесе. Стуков в движении вродебы нет или я их не слышу. Полгода назад при таких симптомах поменяли правый рулевой наконечник по гарантии. Гарантия кончилась. Сейчас тоже самое на левом колесе. Но наконечник люфта не имеет, сидит плотно. Думается что это рулевая тяга, но точно не уверен, вроде бы на ней люфт есть, а вроде бы и нет при покачивании рулевого колеса. Что подскажете господа - товарищи?
04.08.2017, 11:06
#56
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от AlGriK
Возможно шаровая, но шаровая четче проявляется при качании в вертикальной плоскости. Возможно верхняя опора стойки...
21.03.2019, 11:58
#57
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
Re: Стук в рулевом.
И у меня застучало. При повороте на право тарабанит. Пробег 16 к.
18.04.2019, 13:59
#58
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:44
Автомобиль: Duster Exspression
Re: Стук в рулевом.
У меня один щелчок когда поворачиваешь руль вправо и один щелчок когда влево.Ни у кого такого не было?Чтобы это могло быть.?В основном его слышно когда на месте крутишь руль и когда трогаешься, в движении не слышно.
20.04.2020, 13:46
#59
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
Re: Стук в рулевом.
При езде по небольшим неровностям, стало слышно дребезжание. Причем чувствую ногами где то в районе педального узла или где то не далеко от него. А сюда пишу потому-что стал все прощупывать на наличие люфта, и когда подергал влево-вправо рулевой вал выходящий из моторного отсека в салон, он прилично болтается постукивая. Видео сниму позже. Пробег 41000 км. Не пойму это норма или износ, а может не закрутили у ОД крепление рулевой рейки.
25.11.2020, 20:00
#60
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Re: Стук в рулевом.
Алексей764, Привет,а рейку на Дастере можно подтянуть не снимая защиты ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
