"Сказочная прошивка",или "Как из Дастера сделать болид (т?)"
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
25.11.2015, 05:42
21
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: Катаю прошивку от инженеров России
хочется динамики двух литров, и пофиг на расход.
И так 20 показывает
vBulletin [media]
---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее написано было в 05:36 ----------
Сейчас набирает со ста, со всеми кикдаунами как в видео со 180 и далее.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
25.11.2015, 10:31
22
Neytrino
1 мес. 2 нед. 6 д. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июл 2023 15:51
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
По прежне жду звонка..
humax
Мне это тоже интересно, не верил я в прошивки...Пока Андрей Neytrino, не переубедил...
Саш, настолько не верил, что на фесте тебе прошивку делали когда ты был под наркозом).
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Neytrino
Отправить личное сообщение для Neytrino
Найти ещё сообщения от Neytrino
26.11.2015, 21:21
23
Regas
2 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 27 мин. 56 сек.
Был(а): 15 апр 2024 21:25
Dima N
Вот и я читая про другие прошивки вижу интерес потребителей к экономии и тяге на низах. Их ожидания прошивки оправдывают.
Но мне нужно нечто иное, хотя иллюзий не питаю...
Отзыв очень интересный, видимо изменения несколько глубже рядовых.
Держите, пожалуйста, в курсе - очень интересуюсь.
Можно через личку.
Привет, прошивку которую мне залили, разработали, и я решил попробовать для интереса, да стока мне с бустером хватало.
Эту прошивку на самом деле делали прежде всего для экономичного режима и ровной тяги на низах, по моим ощущениям это подтвердилось.
Если рассматривать эту прошивку после стока. то изменения для экономии по моим ощущениям присутствуют, чувствуются холостые обороты ДВС стали четкими и ровными, без каких либо колебаний, уверенная тяга в пробках, ровное преодолёние препятствий на бездоре, да и само ускорение на асфальте происходит с низов и это хорошо ощутимо.
Поэтому для экономичного владельца подойдёт в самый раз.
Что касаемо моего участия в этом, то я довал рекомендации разработчику по своим ощущениям при нажатии на педаль газа, для быстрого отклика и уверенного управления автомобилем для разгонной динамики, это было услышано и достигнуто.
Так как я понял, что есть возможность работать над прошивкой.
Все, что было возможно сделать учли и сделали, но есть и ещё чучуть, что можно выжать из прошивки.
С остальным продолжим позже, то что сделали это уже результат.
Если интересно для личной встречи, давайте обсудим когда и где.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
26.11.2015, 22:14
24
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 28 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2024 08:59
Здесь не забывай отчитываться,раз уж сказал "А", говори "Б".
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
26.11.2015, 23:29
25
Regas
Dima N
И так 20 показывает
vBulletin [media]
По этому видео, прокоментирую, трогаюсь я со 2й передачи и кручу, переключение на 3ю происходит на 60км/ч, на 4ю на 100км/ч, до 170 на 5й и после 170 на пятой есть ещё запас ускорения в 15км/ч, по спидометру.
Шестая просто поддерживает скорость.
Так же пример с Меганом универсалом, 1я до 55км/ч, 2я до 90 км/ч, 3я 130км/ч, 4я 170км/ч, 5я 190км/ч, и после 190 до 210 нехватка мощи плюс сопротивление воздушного потока.
По автоматической коробке Do, знаю главные пары разные, разновидностей штук 5, что стоит на Дастере не знаю.
Две первых передачи короткие, две остальные длинные, а для лучшего ускорения нужны короткие передачи, либо повышать мощность и отзывчивость автомата.
Либо пользоваться ручным режимом, переключать в ручную в верх и в низ.
Раньше автоматы были настроены для спорт режима и автоматически переключали нужную высшее передачу в отсечке, а при торможении сами переключались на низшею передачу.
Американские авто остались такими.
Остальное большинство современных авто с автоматами, работают и настроены в угоду гарантий производителя и для долгой износостойкости и живучести узла.
На высшие передачи электроника автомата в ручном режиме может, или настроена автоматически переключать на высшие передачи сама, а вот на низшие передачи в рабочий нужный момент для поддержания нужного режима оборотов с последующим ускорением по необходимости, управление узла может не переключать и переключение передач вниз происходит на малых оборотах ДВС,
или если есть такая возможность то водитель сам может осуществлять торможение двигателем или держать нужный момент для ускорения автомобиля.
Но в большинстве современных авто электроника акпп не даёт этого сделать, либо делает это сама но в других щадящих оборотах двигателя.
Кроме америкосов.
Как работает автомат на Дастере?, и ручной режим акпп я не знаю.
Нужен тест-драйв.
Передаточное число автомата первых двух передач схожи со 2й и 3й на мкпп6, остальные две разделяют 4ю, 5ю, 6ю, причём 4я на автомате рядом по числу зубов шестерен и ближе к 6й передачи мкпп.
Еслиб 4я была бы ближе к 5й, или такая, как 5я у мкпп6, то разгон был бы веселей на 4й акпп.
Все сделано в угоду экономии и т.д.
Regas
27.11.2015, 00:36
26
Dima N
Regas
, прокомментируйте, пожалуйста, из первого поста:
Regas
я решил залить прошивку предложенную мне инженерами автоспорта
на каких условиях Вам предложили прошиться.
Это разовая услуга направленная на настройку под Ваши пожелания, или обкатка прошивки и доводка на Вас в коммерческих целях, или ещё какой вариант?
Regas
Нужен тест-драйв.
Да, описание будет длинным, сумбурным и не совсем понятным.
Скажу пока так - можно переключаться не в ручном режиме где-то от 1500 до отсечки. Если со старта нажать в пол с кикдауном каждая передача крутится до отсечки где-то на 6100 об/мин.
Regas
Контакт в личке.
Dima N
28.11.2015, 19:21
27
Regas
Коментарий прошивка создавалась для экономии в пробках и для тяги на бездоре, с ровными холостыми и чтоб не приходилось играть сцеплением в тяжёлых условиях бездора, преодолевая колдобины, а также ровной тяги на спусках и подъёмах в режиме холостых оборотов.
На бездоре я так же её протестировал, как раз на сложных участках мне не пришлось играть сцеплением, чтоб с ровной тягой и ровно пройти пререпятствие без рывков и колебаний в трансмиссии и кузова.
Для этого инженеру пришлось убрать все паразитные моменты и разбросы параметров в программе стоковой прошивки, отсюда появилась четкость, ровность холостых об., отзывчивое ровное управление при нажатии на педаль газа.
Так же есть прошивка для автомобилей с автоматической коробкой.
Рекомендую всем, обращайтесь!
Regas
28.11.2015, 19:42
28
Михалыч35
А вот такой режим пробовал. Едем по трассе,скорость 100,впереди фура которая которая занимает полосу разгона-съезда,чтоб вас пропустить. Надо резко ускориться и проскочить это ограниченное место,так как фура скоро вернётся на свою полосу. Так вот на стоке такой манёвр ну очччень овощной,бывало что и приходилось отказаться от манёвра. У вас как?
Михалыч35
28.11.2015, 19:46
29
Panzerschreck
4 лет 2 нед. 5 д. 17 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2024 22:26
Regas
О как! Интересно, как выглядят эти паразитные моменты... да еще и в программе...
Panzerschreck
28.11.2015, 19:53
30
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 41 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:41
Regas
Какой ценник? Сколько клубная скидка? В каких городах доступна прошивка? Индивидуальная настройка делается на каждую прошивку или за отдельные деньги?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.11.2015, 20:26
31
duster lant
3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
[/COLOR]
Михалыч35
Такая же Байда.
duster lant
Отправить личное сообщение для duster lant
Найти ещё сообщения от duster lant
28.11.2015, 21:54
32
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А кто автор прошивки?
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
28.11.2015, 22:05
33
Dima N
Михалыч35
duster lant
Такая же Байда.
Так о чём и писал, обгон невозможен и сильно затруднён.
Или выгоняю встречных на обочину....
Dima N
28.11.2015, 22:10
34
Panzerschreck
Мужики, а на пятую при обгоне не пробовали переключаться? реально помогает...
Panzerschreck
28.11.2015, 22:13
35
Михалыч35
Dima N
, Да с обгоном то вроде не так и уж напряжно. Так как ты там сам примерился,и прочие дела прикинул. А вот как раньше написал именно ускориться резко,и на ограниченном участке,вот тут закавыка.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Panzerschreck
, Ну да мы все тута на третьей гоняем.
Михалыч35
28.11.2015, 22:17
36
Panzerschreck
Михалыч35
, тогда вопросов нет...
Panzerschreck
28.11.2015, 22:26
37
Dima N
Михалыч35
Реально на третьей, вторую воткнуть не даёт
Dima N
28.11.2015, 22:59
38
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Ворчун2014;760565[B
jimmik[/B] свои тюнинх-проекты бы объединить - песня буит. Звук выхлопа одной прошивкой - вообще находка!
Ну вообще-то и так песня, а максималка на дастере, я так думаю никакой прошивкой не исправить, надо переделывать впуск и выпуск.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Dima N
У
jimmik
а, как-то не бюджетно выходит, за малый прирост ИМХО.
Я бы не сказал, что прирост маленький, главное я получил, то что хотел от машины. А то что вам нужно стоит денег, это съём ГБЦ, расточка седел и обработка клапанов, полировка впуска, другой впускной тракт и фильтр.
Ну и под это всё чуть более производительные форсунки.
Тогда будет честный атмосферник, набирающий 210, как на вашей картинке.
Или же турбировать на 0,5-0,7 атм, плюс форсунки, но тут лишний шум турбины и лишний расходник, в случае его поломки придется ехать с большим расходом топлива, а может и на эвакуаторе.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
29.11.2015, 00:07
39
Volodi
1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Dima N
И так 20 показывает
vBulletin [media]
По видио 9 сек - 100 км 50 сек - 200 км ?????
Duster 2.0 4*4 MT едет до сотни за 10,4 сек. С учетом потери времени из за коробки на переключение скоростей.
А дороги наши не пригодны для таких скоростей, это одно убийство . Вот пример
https://youtu.be/5AqtMakAv2s
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
29.11.2015, 00:11
40
1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 11 мая 2024 07:07
jimmik
Золотые слова!
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
menaco-team
09.02.2024
11:48
Как сделать линейку в подписи
MGV
06.10.2021
10:13
Новая прошивка от Renault
Stas2104
31.05.2019
17:58
Где сделать шумоизоляцию в Москве?
Ренологан
02.12.2018
14:24
Прошивка для мультимедийного ресивера hyundai h-cmd2062g
Volk
18.09.2016
20:05
