Топливо корекция.
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
01.08.2021, 17:00
121
NemezisSF
3 д. 2 ч. 8 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2023 22:05
Автомобиль: Renault Duster 4WD 1.6 K4M 606
Re: Топливо корекция.
Тут подключил сканер посмотреть ошибки и обнаружил что на холостом ходу краткосрочная коррекция далеко в минусе, - 10%, долгосрочная 12%-14%. Это я посмотрел в Car Scanner, в PyClip эти данные вообще не понятны. Не пойму почему так на холостом богатит, сбрасывал адаптации PyClip'ом. Причем если дать оборотов до 2500, то все норм от -1, до +3% краткосрочная коррекция в районе 0 в общем. Не очень понимаю куда копать, это что, на ХХ форсунки льют? Или лямбда чудит, но просто так ее дорого покупать, 5000руб. как никак, отключал ее (лямбду), работает норм, чек не горит =), едва ли не ровнее чем с ней. Потом только ошибки по обрыву цепи прогрева датчика кислорода скинул.
NemezisSF
Отправить личное сообщение для NemezisSF
Найти ещё сообщения от NemezisSF
01.08.2021, 18:27
122
kawsoft
4 д. 5 ч. 59 мин. 9 сек.
Был(а): 01 авг 2021 18:27
Автомобиль: Duster 1.6 4WD
ODB показывает фигню, не гляди на них. В рено во другому и не передают по этому протоколу реальную инфу. По PyRen можно глянуть, но там инфа в байтах и как ее глядеть я не помню уже , так как дуську продал 4 года назад
kawsoft
Отправить личное сообщение для kawsoft
Найти ещё сообщения от kawsoft
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дизельное топливо
Fe-man
05.05.2024
16:17
Топливо коррекция на ГБО.
kawsoft
28.11.2021
21:53
Продам
Дизельное топливо Лукойл Евро (дт-Л-К5) 43л
Darkon
07.09.2015
11:22
Качественное топливо во Владимире и по области...
am_rus
02.05.2013
17:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом.
Тимон
30.11.2012
10:42
