Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 2 из 39
1
2
3
4
12
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
29.03.2016, 20:28
21
lewanykwl
8 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2021 14:23
Re: Топливный фильтр для рестайла
White_Alex
а есть понимание, что за фильтр, ну там номер каталога реношного например?
Мне в салоне меняли время то подошло,я коробку и старый фильтр забрал для образца,на коробке есть номера топливного фильтра.Но я в данный момент не дома буду через 20 дней тогда скину номер и фото фильтра и коробки.
lewanykwl
Отправить личное сообщение для lewanykwl
Найти ещё сообщения от lewanykwl
06.04.2016, 11:18
22
White_Alex
White_Alex
лан, на следующей неделе ТО2, так что будем трясти инфу из дилера, придется разок переплатить за фильтр :-))
Дилер оказался странным, ТФ в наличии у него не оказалось (в итоге езжу с заводским еще фильтром третий десяток тыщ км), каталожный номер также отказался наотрез дать.... будем дальше искать информацию
White_Alex
12.06.2016, 09:36
23
man_16rus
3 мес. 3 нед. 5 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 20 мая 2024 16:35
Подскажите каталожный номер фильтра или фильтрующего элемента в фильтр топлива дизельного Renault Duster рестайл 1.5 2016 года
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
12.06.2016, 23:10
24
White_Alex
164037803R
замены традиционно смотреть в каталогах автодока, экзиста и прочих лавчонок
White_Alex
14.06.2016, 19:39
25
Александр Бороденко
1 д. 23 ч. 39 мин. 43 сек.
Был(а): 31 Янв 2018 21:45
Автомобиль: Duster 2. 1,5 dci 2015
164033646R картридж для дизеля фаза 2!
Александр Бороденко
Отправить личное сообщение для Александр Бороденко
Найти ещё сообщения от Александр Бороденко
20.06.2016, 14:17
26
White_Alex
Cегодня после 30 тыщ пробега сменил фильтрующий элемент топливного фильтра, установил KX33826D KNECHT/MAHLE. В процессе работ выяснилось, что с завода стоит оно же самое, причем логотип mahle на корпусе топливного фильтра красуется рядом с renault.
Фотка использованного элемента сделана, еще б кто рассказал как сюда картинку с гуглодрайва вкрячить :-) а вообще вот оно:
https://drive.google.com/file/d/0B03...ew?usp=sharing
Вывод простой: больше 30 тыщ на одном топливном на рестайле лучше не ездить, да и ценник на фильтрующий элемент вполне божеский.
White_Alex
21.06.2016, 19:12
27
Александр Бороденко
Где заказывал алексей??? Скинь ссылку!
Александр Бороденко
22.06.2016, 00:16
28
White_Alex
Александр Бороденко
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
вот оно
White_Alex
22.06.2016, 06:02
29
Александр Бороденко
За 20 т.км поменял топливный уже второй раз,до этого брал фильтра у официалов за 2300руб,но,если нет разницы зачем платить больше?!!!!,как наткнулся на него????
Александр Бороденко
22.06.2016, 08:02
30
White_Alex
Александр Бороденко
так здесь все и узнал в общем-то :-)) полезный у нас форум, рекомендую :-)
White_Alex
22.06.2016, 18:46
31
Александр Бороденко
А как на счет воздушного есть какая нибудь информация?
Александр Бороденко
22.06.2016, 19:40
32
White_Alex
Александр Бороденко
вроде как этот:
http://www.autodoc.ru/Web/part/renau...art/165467674R
но я не ставлю оригинал, беру дешевые фильтроны по 300 рублей и меняю раз в 5 тыщ, правда тут у камрадов есть мнение, что опасная это затея кроить на воздушном фильтре :-))
White_Alex
22.06.2016, 19:52
33
3 лет 8 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 36 мин. 47 сек.
Был(а): 20 мая 2024 21:15
White_Alex
Ну в обще то да... Турбина ж молотить будет грязный воздух, а это довольно точная конструкция и работает на очень больших оборотах.
22.06.2016, 19:57
34
Александр Бороденко
Значит за 1,5 рубля брать у официалов и не жужжать????
Александр Бороденко
23.06.2016, 01:39
35
Apostle
21 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 12 фев 2021 12:46
Автомобиль: Diesel 109
White_Alex
Так всё же с завода Рено на установленном топливном фильтре какой каталожный номер был? А то что-то столько номеров и все разные говорят,не пойму,где правда и какой в итоге оригинал
Apostle
Отправить личное сообщение для Apostle
Найти ещё сообщения от Apostle
23.06.2016, 05:20
36
Александр Бороденко
Оригинал 164033646R
Александр Бороденко
07.07.2016, 09:57
37
Сергей159
1 г. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 сек.
На днях знакомый проходил на своем рестайле дизельном первое ТО у офицалов. У них не оказалось в наличии топливного фильтра и номер они назвать не смогли, сначала мастер долго листал Dialogys в поисках номера, а потом заявил, что такую информацию они клиентам не предоставляют.
Сейчас глянул свой Dialogys с версией за март месяц, там реально нет на схемах дизельного фильтра для рестайла, вернее есть, но номера каталожного нет.
Сергей159
07.07.2016, 11:51
38
Александр Бороденко
Я выше писал каталожный номер фильтра на рестайл дизель,вот с этим номером пусть идет к официалам и пусть они заказывают!!!я уже второй заменил на своем!!!
Александр Бороденко
10.07.2016, 16:40
39
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
White_Alex
вроде как этот:
Воздушный оригинал идет от Манн, номер его: С27029
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
28.07.2016, 21:08
40
temnzem
11 ч. 14 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мая 2017 19:36
Автомобиль: RENO Duster
Менял топливный фильтр 2-й раз. Старый мне отдали. На фильтре стоит дата 10.09.2015 16,40 аккурат, когда автомобиль мой выпустили! Есть подозрения, что мне первый раз его просто не меняли. Можно как то по номерам это определить?
temnzem
Отправить личное сообщение для temnzem
Найти ещё сообщения от temnzem
Страница 2 из 39
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
04.09.2023
15:03
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
