Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 2 из 30
1
2
3
4
12
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
15.07.2016, 10:18
21
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
а кесс делает?
Там вроде есть другая "железка" и подешевле.
Подробности лучше спросить у профи
Найти ещё сообщения от zhiv
15.07.2016, 10:19
22
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 41 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:41
как правило профи очень неохотно делятся информацией - это ж их хлеб...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
15.07.2016, 10:22
23
RSW
8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Должен делать, всю информацию можно найти на профф форумах, лежит в открытом доступе. Статистику по увалу ECU китайскими отломами тоже можно найти.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
Отправить личное сообщение для RSW
Найти ещё сообщения от RSW
15.07.2016, 10:26
24
atom1982
, а там кстати этих кесс"ов тоже много вариантов с разными номерами ПО и т.п..... Так что полюбас надо изначально проверять какой ЭБУ в машине и сможет ли тот или иной аппарат заменить ПО.
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
З.Ы. а ЭБУ вообще на разборке дорого стоит ни кто не в курсе?
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
15.07.2016, 10:34
25
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
atom1982
Да ты не бзди я сто раз так делал
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
15.07.2016, 10:41
26
Anton76yar
2 нед. 23 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Алексей764
Я этого никогда не делал, но мне кажется что телефон сложнее прошить, хотя тоже самое))
Anton76yar
Отправить личное сообщение для Anton76yar
Найти ещё сообщения от Anton76yar
15.07.2016, 10:44
27
Алексей764
Барыга паршывок!
Anton76yar
Ничего сложного!
Алексей764
15.07.2016, 10:48
28
atom1982
Алексей764
Ничего сложного!
Я так понял основная сложность драйвера установить на версию Win7 а потом уже всё остальное...
клубные карты
atom1982
15.07.2016, 10:50
29
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
Правильно понял!
Алексей764
15.07.2016, 11:07
30
Anton76yar
Алексей764
, если Вас не затруднит, можно сделать по этапно со скриншотами процесс перепрошивки ЭБУ? Будут 100% вопросы по этой теме, а тут уже все рассказано и показано)
И все это отправить в F.A.Q. модератору)
Anton76yar
15.07.2016, 11:10
31
Алексей764
Барыга паршывок!
Anton76yar
Алексей764
Хорошо!
Алексей764
15.07.2016, 11:39
32
Моя валятся
Веселые картинки по репрогу
15.07.2016, 11:42
33
atom1982
Моя валятся
Да.... есть некие недочёты у кетайцев, но итог то положительный и всё работает
клубные карты
atom1982
15.07.2016, 11:46
34
Алексей764
Барыга паршывок!
Моя валятся
Сам то как обнавлял? И друг твой!
Алексей764
15.07.2016, 11:49
35
Алексей764
На свой страх и с Божией помощью.
15.07.2016, 12:40
36
Алексей764
Хорошо!
Лех, раз желание есть, до самого процесса дойди, скрины сделай, но не шей повторно! Ну его нафик! Работает как надо - лучше лишний раз не трогать!
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
RSW
Статистика - дама интересная со всех сторон (работал немного в этой области - знаю)... Я так думаю ЭБУ положить можно и оригинальным оборудованием, ну по крайней мере шанс какой-никакой есть, или ошибаюсь?
Если не ошибаюсь, то можно прикинуть количество репрогов, которое делает профи, зарабатывающий на этом деньги и сравнить с 1-5 репрогами (5 - это уже с запасом, в среднем больше 3 вряд ли кто сделает, а то и на 1 остановится) которые сделает владелец авто. Я лично затрудняюсь сказать у кого больше шансов положить ЭБУ при таком сравнении...
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 15.07.2016 в
12:56
15.07.2016, 12:45
37
RSW
Вероятность всегда есть, на оригинале она сведена к минимуму.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
15.07.2016, 14:54
38
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 5 мин. 17 сек.
Был(а): 04 дек 2023 11:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
atom1982
А никто не думал о максимально возможном количестве перезаписей ROM этого самого ЭБУ?
Свой прошивал уже раз 10 и один разок обновил прошивку Клипом
Вот тоже думаю, а есть ли предел?
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
15.07.2016, 15:12
39
RSW
, можно немного прояснить - в чем разница в прошивках:
клубные карты
- 350 руб. штучка
15.07.2016, 15:58
40
RSW
Идентификация разная, вы не видите?
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
Страница 2 из 30
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ТО своими руками.
ELISEEVVS
01.03.2023
17:28
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
