Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 3 из 30
1
2
3
4
5
13
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
15.07.2016, 17:38
41
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 13 мая 2024 13:22
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
RSW
вы не видите?
Нет
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
15.07.2016, 17:41
42
RSW
8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Я так и подумал, цифры отличаются значит и калибровки отличаются.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
Отправить личное сообщение для RSW
Найти ещё сообщения от RSW
15.07.2016, 17:44
43
RSW
, это разные версии одной прошивки или для разных ЭБУ?
клубные карты
- 350 руб. штучка
15.07.2016, 17:53
44
RSW
Это разные версии завода для dcm 3.4, на базе заводских сделан тюнинг.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
15.07.2016, 18:39
45
, перед репрогом нужно считать индены родной прошивки и заливать тюн-прошивку с теми же индентами.
Найти ещё сообщения от zhiv
15.07.2016, 18:44
46
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
А там по другому никак!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
15.07.2016, 19:51
47
Алексей764
Да ладно, очень часто Галета не может считать инденты прошивки в ЭБУ.
Но при этом может залить другую.
15.07.2016, 20:09
48
Алексей764
Барыга паршывок!
Главное не спешить!
Алексей764
15.07.2016, 22:08
49
Neytrino
1 мес. 2 нед. 6 д. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июл 2023 15:51
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Ребят, сэкономить конечно хорошо, ничего против не имею. Но случись что не так, вернуть все назад будет стоить несколько десятков тысяч рублей.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Neytrino
Отправить личное сообщение для Neytrino
Найти ещё сообщения от Neytrino
16.07.2016, 00:34
50
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Кстате галета стоит на Али меньше штуки помойму я за600 брал но пока еще не считывал, пугают что она не умеет DCM 3.4 програмить,да мне нужно то было только егр,но я его мех отключил и всего делов. вот пока и пропал интерес.Но забекапитьбыло бы неплохо.А клипом тоже получается можно перепрошить? что то я уже запутался.Да все времени не хватает с клипом мозг потестить. Кстати у клипа есть какойто режим програмирования и он спрашивает семизначный код что это такое? Ктонибудь делал?
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
16.07.2016, 05:20
51
Алексей764
Барыга паршывок!
И покупать прошивку у автора, а не в подворотне
Прошивка куплена у автора
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Neytrino
Ну так если и у Вас пойдёт что то не так то тоже назад ничего не вернёш.
Алексей764
16.07.2016, 06:30
52
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 5 мин. 17 сек.
Был(а): 04 дек 2023 11:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
kval300
Типа дилерский код на допуск к программированию. Я делал через кейген. pin extractor вроде бы.
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
16.07.2016, 11:30
53
Neytrino
Алексей764
Если у меня что то не так пойдет, отвечать буду я собственным карманом, клиента это не затронит.
Neytrino
16.07.2016, 11:30
54
Panzerschreck
4 лет 2 нед. 5 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 13 мая 2024 08:40
Алексей764
, Леш, какие очучения от прошивки?
Panzerschreck
16.07.2016, 13:11
55
Помог поставить софт вот для таких железяк.
Так что теперь если нужно будет есть доступ к этому оборудованию
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
Алексей764
Так у тебя и Дастер в жабу после репрога не превратился
16.07.2016, 13:29
56
Алексей764
Барыга паршывок!
Panzerschreck
Алексей764
Только положительные! На сегодня проехал 450 км
Алексей764
16.07.2016, 14:24
57
Так прошивки от Паулюса в этом вроде замечены не были...
клубные карты
- 350 руб. штучка
16.07.2016, 15:18
58
Алексей764
Барыга паршывок!
, залью от RSW посмотрим как оно!
Алексей764
16.07.2016, 18:27
59
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
700 р за пакет от паулюса вы сами то в это верите?)
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
16.07.2016, 18:31
60
Юрий 1966
Алексей, чуть позже оставит в теме контакты Павла. Если не верите - сможете уточнить ценник у него лично.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Да и собственно в гугле еще никого не забанили - если так уж интересно, можно найти как связаться с Паулюсом...
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 3 из 30
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ТО своими руками.
ELISEEVVS
01.03.2023
17:28
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
