Не включается вентилятор охл.двигателя
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
31.08.2022, 15:28
81
ДядяСережа
4 мес. 2 нед. 3 д. 11 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:29
Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
Промыть сита радиаторов
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
31.08.2022, 15:56
82
A1ex
1 нед. 2 д. 14 ч. 58 мин. 52 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:57
ДядяСережа
При каждой мойке авто промываю радиатор кархером.
A1ex
Отправить личное сообщение для A1ex
Найти ещё сообщения от A1ex
31.08.2022, 16:24
83
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:14
A1ex
Посоветуйте что и как проверить в такой ситуации?
На рестайле на радиаторе с левой стороны реле прикручено, и оно может отказать. А на дорестайле я даже не вдавался в подробности.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
31.08.2022, 19:40
84
dgek888
5 мес. 3 д. 1 ч. 42 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:45
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
A1ex
Точно такая же фигня уже неделю. Началось в пробках в районе туапсе когда с моря ехал. Шкала поднималась полностью, кондей не был включен. Сигнальная лампа не горела. Пришлось на всю включать отопление и остужать радиатором печки. С тех пор вижу шесть делений регулярно. Температура на улице стабильно выше 30. Раньше за пять лет владения не видел полной шкалы на прибоке, шесть делений видел может 2 раза и то кратковременно. Поездил с включенным EML сканером - показания температуры при 6 делениях на приборке держатся в районе
94-100. Включается ли вентилятор и на какой скорости сказать точно не могу. По ощущениям не включается. Посоветуйте что и как проверить в такой ситуации?
Проверьте термостат.
dgek888
Отправить личное сообщение для dgek888
Найти ещё сообщения от dgek888
31.08.2022, 19:53
85
ViBer
5 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:40
A1ex
Проверить чистоту радиаторов, происходит или нет включение первой скорости вентилятора, работу термостата(как быстро прогревается и как держит температуру при езде).
ViBer
Найти ещё сообщения от ViBer
01.09.2022, 11:49
86
A1ex
Термостат открывает при 80-85 по EML. При включении конд-а вентилятор работает. Подскажите как поверить 1ю скорость вентилятора?
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
В итоге проверил релюхи и нашел неисправный терморезистор на корпусе вентилятора.
Номинал известен?
A1ex
01.09.2022, 12:59
87
shutt
1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Было не что похожее, поехал к дилеру заменили датчик проблема ушла.
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
dgek888
Когда неисправен термостат машина не прогревается..деления прыгают вверх- вниз. Дважды так менял термостат
shutt
Отправить личное сообщение для shutt
Найти ещё сообщения от shutt
01.09.2022, 15:02
88
1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мая 2024 01:59
A1ex
Вы ее, в общем-то, уже проверили
01.09.2022, 15:17
89
ДядяСережа
shutt
Это зависит в каком положении термостат перестал работать, если он перестал открываться то наоборот , кипеть будеш
ДядяСережа
01.09.2022, 15:40
90
shutt
ДядяСережа
Я рассказываю какие есть проблемы с термостатом у Дастера. Такая проблема есть. Менял дважды.
shutt
01.09.2022, 18:27
91
A1ex
Ну вобщем после мойки радиатора, "массажа" патрубков радиатора(вдруг возд-я пробка) и снятия-установки штекеров датчика температуры и терморезистора радиатора шести делений на шкале не наблюдал, правда по пробкам не ездил. Темп воздуха в районе 33 градусов была. Темп по EML выше 95 не поднималась. Вентилятор включается и без кондея. Пока продолжу наблюдать.
A1ex
14.09.2023, 17:55
92
Бывалый
2 нед. 3 д. 9 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2024 15:56
У меня с новья вентилятор продолжал работать после выключения двигателя, но при условии, что он работал и на заведенной машине, а если вентилятор не работал, то и после глушения мотора он не запускался. Сейчас деления скачут на приборке, то вообще не показывают ничего, то сразу 4 деления выскакивают. Замена термостата (дважды) ничего не дает. Скажите кто-нить где у нас датчик температуры находиться?
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
15.09.2023, 00:35
93
Бывалый
А бог жеж его знает, где он у вас находится. На них 6 вариантов двигателя было.
21.04.2024, 05:44
94
ДядяСережа
Вчера по весенней грязи полазил, подсел в поле маленько, побуксовал. Гляжу температура ползет, вентилятора не слышу. Печку на максимум, выскочил из засады и предупреждение загорелось. Полез смотреть - в салоне предохранитель целый, под капотом силовой сгорел. Ну по нормальной дороге и без вентилятора домой приехал, хватает охлаждения. Купил 2 больших предохранителя на 40А, второй на запас, поставил, прогрел, все срабатывает, включается выключается, ничего не цепляет, постороннего шума нет. Будем наблюдать, чего предохранителю доспелось.
ДядяСережа
21.04.2024, 08:44
95
VLADVEB
3 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 49 мин. 40 сек.
Был(а): 08 мая 2024 10:06
ДядяСережа
Это есть скорее всего результат пробуксовок, газу много, напряжение растет и тут как говорится "одному богу известно" что произойдет. Это конечно мое личное мнение, но Вы уж слишком жестко своего дастика плетьми погоняете. Эта машина, особо ее второе поколение, всетаки скорее нежная чем серьезный внедорог. Вам бы уаз хантер прикупить вот тогда можно повеселиться.
VLADVEB
Отправить личное сообщение для VLADVEB
Найти ещё сообщения от VLADVEB
21.04.2024, 09:43
96
ДядяСережа
VLADVEB
Есть у меня соображения по сгоревшему предохранителю.
У меня пусковой подогреватель стоит. И вот когда движок зимой разогреваеш подогревателем а затем заводишь эбу видит разные температуры с разных датчиков и решает что надо включить вентилятор. Радиатор холодный вентилятор вообще замороженный вот при пуске электромоторчика и не выдержал предохранитель. На машине стоит адаптер управляющий мозги между подогревателем и двигателем, но он срабатывает при повторном включении зажигания.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Обычно зимой утром подхожу к работающей машине, вентилятор работает, сажусь, включил-выключил-зажигание ключем, адаптер (призрак называется) ловит ошибку эбу и выключает вентилятор, по мере полног прогрева выключаю подогреватель сам или он глохнет по времени. А нынче крайнее время вентилятор не включался при таком алгоритме утреннего запуска, я и не волновался этому, охлаждения хватало печкой и в движении. Тепло пришло и поднагрузил буксуя, а оно вон что.
УАЗик взял бы еслиб небыл он таким ломучим по плохому качеству изготовления.
А так я бы не сказал что Дашка, даже мой на вариаторе, нежный. Замечал что уазик нагревается до предела быстрей моего дастера, субъективно, но факт неоднократный.
ДядяСережа
21.04.2024, 11:08
97
ViBer
ДядяСережа
А что за подогреватель стоит. У меня стоит Вебасто но она с двигателем не контактирует по электронике. Только включает вентилятор печки.
ViBer
21.04.2024, 11:16
98
ДядяСережа
ViBer
Не, не Вебасто, скажи второй популярный с трудновыговариваемым названием
я немогу
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Ебершпахер что ли , вроде так по русски. Я так понимаю не он с эбу движка связан, а эбу движка видит температуру охлаждающей жидкости что гоняет подогреватель и видит другие свои датчики температуры которые остаются холодными при неработающем движке ну и понимает как-то это по своему. Подогреватель установлен дилером при предпродажной. Когда косяк вылез с нештатным включением вентилятора и загоранием лампочки и надписи *проверьте систему токсичности (вроде) " , гонял машину к дилерам, устанавливали этот адаптер-ловитель ошибок "призрак"
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.04.2024 в
11:30
ДядяСережа
21.04.2024, 11:30
99
ViBer
ДядяСережа
[/COLOR]Ебершпахер что ли , вроде так по русски. Я так понимаю не он с эбу движка связан, а эбу движка видит температуру охлаждающей жидкости что гоняет подогреватель и видит другие свои датчики температуры которые остаются холодными при неработающем движке ну и понимает как-то это по своему
Странно, у меня на всех дизелях стояли подогреватели и Эбешпехер тоже стоял. но такого не было.
А какую скорость включает на вентиляторе??
ViBer
21.04.2024, 11:47
100
ДядяСережа
ViBer
Максимальную. Ну у меня турбобензиновая зажигалка, движок и по-видимому эбу своеобразный
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Если движок запускаю при работающем подогревателе но температура еще не поднялась до погасания синей лампочки температуры, то вентилятор не запускается произвольно, движок думает что он еще весь холодный
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Да зная эту особенность никаких проблем нет включить-выключить зажигание чтоб призрак сработал. Мне не понравилось что по видимому при одном из замороженных запусков вентилятора сгорел предохранитель.
ДядяСережа
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Вентилятор охлаждения не выключается
vladislas43
260
31.08.2022
04:28
Куплю
Вентилятор охлаждения ДВС в сборе
Maxwell
02.04.2016
14:00
Не включается штатная магнитола.
Сергей 84
03.12.2013
12:49
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя
Дед Пыхто
27.05.2013
17:47
