26.12.2018, 12:57
#21
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 09 Янв 2022 01:52
Автомобиль: DUSTER №3 Drive Plus 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4х4 DARK GREY - Серый Крыс январь 2021
Re: Активация автозапуска
Здравствуйте все.
Извините если не в тему - другой не нашел...
Третий день наблюдается проблема со штатным дист. запуском:
по утрам (-7..-10 С) заводится, поработает секунд 30, два раза моргнет и вырубается.
При этом звук двигателя какой-то не нормальный, ни как при ключевом запуске.
первый раз: не заметил - спустился, а он холодный.
второй раз: с повторной попытки (3-5 мин) завелся, но с трудом.
сегодня (жена): сколько не старалась, повторно завести не смогла.
Вечером (на работе) дистанционно заводился нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
И че делать?
Дастер, май 2017г., АКПП, люкс привеледж, медиа нет.
В жизни все несколько иначе, чем видится в зеркале заднего вида...
27.12.2018, 03:16
#22
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
То есть если с ключа по утрам заводить - то все как обычно, проблема только по утрам и со штатным автозапуском?
27.12.2018, 07:20
#23
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин.
Был(а): 08 мая 2024 14:35
Сообщение от PShN
Здравствуйте все.
И че делать?
И мне уже автозауск весь моз вынес , и батарейку менял и акум заряжал , ничо не помогает (только по колесам не пинал) рядом стою завожу , слышно стартер щелкает , такое чувство что акум слабый
27.12.2018, 11:02
#24
Сообщение от Assa
Да, именно так.
Сегодня с утра еще раз проэкспериментировал:
С балкона (3-й эт.) - завелся, секунд 20 поработал, два раза моргнул и заглох. Звук двигателя не расслышал - где-то рядом работал трактор.
Второй раз насиловать не стал, собрался-спустился = 15 мин.
С ключа завелся с "полпинка". (МО. на улице -8 С)
Это наблюдается 4-й день подряд. До этого проблем не было.
Где-то с середины ноября пользовались дист. запуском каждый (рабочий) день.
Последний раз редактировалось PShN; 27.12.2018 в 11:15.
28.12.2018, 05:18
#25
Не чистый эксперимент, нужно попробовать с утра сразу завести с ключа (без предварительной попытки через автозапуск).
Штатный автозапуск контролирует концевики дверей, педаль тормоза, ручник, нейтраль, возможно скорость и лампу давления масла но не уверен, техническая возможность есть. Скорее всего срабатывает какой-то концевик и из-за этого модуль контроля глушит авто.
28.12.2018, 11:50
#26
Assa,
С ключа заводится без проблем. Но попробую еще раз...
Вчера вечером на работе (стоял с 9:30 до 17:30 при -7 С) тоже завелся дистанционно и без посторонних звуков (специально стояли рядом и слушали).
Уже около дома выкрутил в "0" печку, отключил все подогреватели и заглушил мотор.
О ЧУДО! - Утром завелся с 3 этажа, как ни в чем не бывало... Но в салоне холодно -
Коллега по работе (иногда рулит) обратил внимание на то, что даже на ходу при включении подогрева стёкл и зеркал двигатель как-бы "просаживает обороты" (по звуку). У него на "китайце" такого эффекта нет.
Может в этом заморочка?
28.12.2018, 13:06
#27
в соседней ветке во человек заморочился...:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=6693
Мне такое не потянуть... Механика - эт не мое...
Я лучше к дилеру отгоню - пусть сами разбираются...
28.12.2018, 14:28
#28
Может в этом заморочка? ни чувствуется там никаких "проседаний" ни при включении кондера ни при обогреве стекла , до этого ездил на КИЯ ЦЕРАТО вот там чувствовалось хотя та п.с 126 , а тут 116
28.12.2018, 21:09
#29
Platon343,
Не берусь оспаривать Ваше мнение, но я его сам сегодня реально услышал во время прогрева двигателя на стоянке около работы...
Хотя не исключаю, что это проблема только данного экземпляра Дастера, которая "почему-то" проявилась пять дней назад...
28.12.2018, 21:32
#30
Сообщение от Pitkin
Нажать на ключе закрытие двери один раз, и сразу палец на кнопку запуска и не отпускай пока не моргнет машина. Моргнет уже сама заведется, кнопку можно отпустить. П.С. машина с МКПП должна стоять на нейтралке.
Сегодня сделал именно вот так "И СРАЗУ ПАЛЕЦ НА КНОПКУ ЗАПУСКА ПОКА МОРГАЮТ ПОВОРОТКИ , и очудо ОНА завелась , вороде мелочь , а помогло , посмотрим что утром будет
28.12.2018, 23:06
#31
Platon343,
Поздравляю!....
А я этим "чудом" всю зиму 2017-2018 гг пользовался регулярно и даже месяц этой зимы успел прихватить....
Но вдруг "чудо" стало барахлить....
29.12.2018, 02:43
#32
Сообщение от PShN
Assa,
Это нормально, у нас на этой кнопке много потребителей для генератора (одно лобовое чего стоит), поэтому Дастер "вздрагивает" от резкой нагрузки на генераторе (у этого китайца лобовой подогрев-то есть?). Есть специальный механизм который отслеживает нагрузку на гене и корректирует параметры впрыска, если бы он не работал, горела бы ошибка.
29.12.2018, 06:52
#33
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:07
Сообщение от Assa
Точнее говоря отслеживает бортовое напряжение и меняет обороты для поддержки напряжения.
У меня при <-20, на холодном ДВС, при включенных обогревах (стекла, ТЭН, попы) ниже 13,8V не падает, обороты ХХ поднимаются до ~1000)
PS Графики снимать в таких условиях как то не хочется - холодно для рук и ЖКИ. да щеткой надо успеть поработать, пока ДВС не прогрелся до +.
04.02.2019, 18:25
#34
Время онлайн: 15 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 02 дек 2021 20:22
Автомобиль: дастер
Приветик всем,приобрел достр 2.0 бензин 2018.Просил у продавца поставить автозапуск ,он сказал ага и на этом все.сразу не проверил приехал через несколько дней.а они говорят ,что заявки на нее не было.Установили сигнализацию шерхан 2.там есть автозапуск но он тоже не активирован.Может кто знает как активировать автозапуск .(на ключе нет кнопки автозапуска)
04.02.2019, 20:22
#35
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от Мишуня
Если на ключе нет кнопки автозапуска, значит штатного автозапуска в вашей комплектации нет, т.е. и активировать нечего.
Значит остается только вариант через сигнализацию, но там тоже активации никакой нет, должна быть правильная установка сигналки, с обходом иммобилайзера и подключением необходимых реле.
04.02.2019, 21:19
#36
Автомобиль: дастер
понял .спасибочки
05.02.2019, 02:44
#37
Сообщение от Мишуня
Смотри мануал на сигнализацию, на некоторых автозапуск производится комбинацией нажатий кнопок. На счет Шерхана... Уточните свою модель (сюда ее писать конечно не надо), затем посмотрите поиском по ней на этом форуме - большинство моделей Шерхан перехватываются кодграбберами.
06.02.2019, 20:23
#38
Время онлайн: 3 ч. 56 мин. 8 сек.
Был(а): 10 фев 2019 21:25
Подскажите пожалуйста, штатный автозапуск активирован и даже работал, но после того как снял акб не работает моргает аварийкой 5 раз и все,и стартер не крутит что может быть?
07.02.2019, 03:23
#39
Похоже при попытке автозапуска не выполняются какие-то условия... Проверить:
1. Рычаг находится в нейтральном положении
2. Зажигание выключено, ключ не вставлен в замок зажигания.
3. Все открывающиеся элементы кузова (капот, двери, багажное отделение) закрыты.
Возможно после сброса питания нарушилась синхронизация между ЭСУД и блоком автозапуска, тогда попробуйте провести переактивацию.
20.03.2019, 21:33
#40
Время онлайн: 4 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 09 ноя 2021 20:11
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г.Privilege,1,6.4#4.Чёрная жемчужина
У меня ПОЧТИ та же проблема.После манипуляций с кнопками,двигатель запускается,но через 2 секунды глохнет(((Грешу на установленную дополнительную сигналку,с а/запуском.Зачем её ставили,не понимаю.Авто брал б/у
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
