Вибрация вентилятора печки
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 2 из 9
1
2
3
4
Последняя
30.08.2018, 20:33
21
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Вибрация вентилятора печки
mario
на Дастерах до 17-18 года никто с этой проблемой не сталкивался.
и на дастерах, и на логанах, и всякие авто сильно раньше по выпуску.
По крайней мере лично отчищал вентиляторы первого логана, и дорестайлового дастера чтобы устранить вибрацию. И помогало. Хотя, совсем не очевидная, на первый взгляд, причина.
Последний раз редактировалось Morze701; 30.08.2018 в
20:56
Morze701
30.08.2018, 21:19
22
mario
10 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:43
Morze701
6 лет эксплуатации Логана 2006-2012, пробег 87т.км в том числе и по грунтовкам, вентилятор ни разу не чистил и он никогда так громко не работал, тем более не вибрировал.
У.Шекспир
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
30.08.2018, 21:26
23
Morze701
6 лет в сервисе Рено. Ни разу не владел логаном, ни разу дастером. Ни одного километра пробега на них. И по грунтовкам тоже ни одного. Но чистить приходилось.
Morze701
31.08.2018, 06:12
24
well solid
1 д. 17 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 17 фев 2020 06:55
Автомобиль: Рено Дастер 2017г. 2.0 4х4 АКПП
Когда создается машина типа "предельная дешевка" экономить приходится абсолютно на всем! Главное чтобы цена была минимальна. Дастер яркий пример такого подхода. То что фильтр как конструкторское решение призванное защищать механизмы от повреждения ставится после механизма вызывает смутные чувства. С одной стороны просто хочется взять дрын и отхуя... этого конструктора, а с другой просто отхуя... этого "конструктора" голыми руками! Мне такой конструкторский подход ренаульта обошелся месяц нервов (не было физической возможности сдать авто на ремонт) и 4620 рублей устранение негарантийного случая. А нехер ездить по пыльным дорогам. А это все произошло 4 месяца от покупки авто.
well solid
Отправить личное сообщение для well solid
Найти ещё сообщения от well solid
31.08.2018, 06:19
25
BorisNSK
2 нед. 3 д. 18 ч. 8 мин. 34 сек.
Был(а): 05 мая 2024 14:59
или прослаблены подшипники скольжения которые его держат, или вентилятор не отбалансирован, или и то и другое вместе.
Сейчас, после чистки вентилятор на второй скорости практически не слышен. Значит причина именно в пыли. Это конструкторская недоработка. До Дастера был Солярис, вентилятор был за фильтром, таких проблем не было.
Такие проблемы должны быть и у Логанов-Сандеро, что подтверждает пост Morze701.
BorisNSK
Отправить личное сообщение для BorisNSK
Найти ещё сообщения от BorisNSK
31.08.2018, 15:22
26
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 23 сек.
Был(а): 09 мая 2024 02:13
well solid
С одной стороны просто хочется взять дрын и отхуя... этого конструктора, а с другой просто отхуя... этого "конструктора" голыми руками! .
В определённых кругах таких руками не бьют, а используют для этого ноги
Дастером доволен на 146%!
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
31.08.2018, 16:54
27
mario
BorisNSK
Такая проблема в принципе отсутствовала на первом Логане, как я уже и писал.
У.Шекспир
mario
31.08.2018, 23:41
28
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
mario
Да и на дастере это не массовая болезнь,на сколько помню с новья на четвертой скорости был шум и небольшая вибрация.
Сейчас стало тише и третья с кондиционером уже не напрягает слух.
Скорее всего пыль налипла в нужных местах,мыть точно не буду.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
well solid
Вы случаем не родственник Кутузова,французы вам не нравятся?
Машин с такой конструкцией очень много,а из этого много есть совсем без фильтра и к стати не самые дешевые.
А на денги вас похоже развели.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
01.09.2018, 05:02
29
mario
BorisNSK
А я уверен, что причина не в пыли и не в недоработке. Причина в замене нормального проверенного 12ю годами эксплуатации агрегата, на более дешевый и заменили его, судя по массово возникшей проблеме, в 17-18 году. Кстати отдельно вентилятор в продаже я так и не нашел ни на одном сайте, а купить его с разборки маловероятно будут насовывать в сборе.
У.Шекспир
mario
01.09.2018, 05:38
30
BorisNSK
С пылью вибрирует и гремит, без пыли нет. Так в чем причина, кроме как не в пыли.
BorisNSK
01.09.2018, 07:34
31
mario
BorisNSK
Так в чем причина
Уже писал, но повторюсь, предполагаю что причина в прослабленных подшипниках скольжения и заводском дисбалансе самой крыльчатки, а налипшая на неё пыль только усугубляет вибрацию. Если смогу найти старую крыльчатку и она подойдет по размеру, то попробую заменить родную и подшипники скольжения тоже, правда пока не знаю где найти крыльчатку.
У.Шекспир
mario
01.09.2018, 12:17
32
BorisNSK
При балансировке изделия обязательно есть требования на величину остаточного дисбаланса. Если дисбаланс устранен по верхнему пределу, не в 0, то даже небольшое налипание пыли приведет к вибрации. Ну а у подшипников скольжения либо есть ощутимый люфт, либо его нет. Да, и крыльчатка балансируется на электромоторе ( вместе с якорем). Так что замена крыльчатки может и не помочь
BorisNSK
01.09.2018, 14:06
33
well solid
instal01
Да французы мне не нравятся.
Машины без фильтра зто кабриолет? Или вы имели ввиду фильтр не ставится с завода? У меня к счастью таких не было.
well solid
01.09.2018, 23:19
34
1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 09 мая 2024 12:15
well solid
Ну и зря. Загадочных решений дохрена у кого есть и помимо французофф. Они просто немного отличаются, примерно как япы от немцев, но проще сказать, что п...да, елка и лев - ...овно, чем признаться в собственной некомпетентности и попытаться разобраться в вопросе.
02.09.2018, 03:16
35
well solid
Интересно в чем я должен разобраться? В том что ренаульт неспособен поставить фильтр до печки. Когда я пришел в салон с пачкой денег в кармане никто не кинулся меня просвещать что каждые полгода мне надо будет полсалона разбирать чтобы чистить печку за 4620р. Они просто забрали деньги и поздравили с покупкой. А теперь я к ним как на работу гоняю. Я ещё не говорил что 8500км понесло масло из под крышки ГБЦ. Наверно тоже часть моей некомпетентности и неспособности понять французов.
well solid
02.09.2018, 13:36
36
valeri 4961
2 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 30 мин.
Был(а): 08 мая 2024 17:50
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
well solid
На самом деле фильтр перед вентилятором французами предусмотрен, а наши производители в силу бюджетности дастера его не устанавливают.
Фильтр крепится к воздухозаборным решеткам установленным под капотом клипсами. Номер не помню, заказывал себе в Емексе, фильтр многоразовый, периодически снимаю решетки и мою фильтр дома в ванной под душем, номер фильтра был указан в теме обсуждения установки разных сеточек на воздухоприемные решетки. Позже постараюсь выложить его фото и номер для заказа. Покупал его в 2016 г. цена была около450 р. Дороговато конечно за три небольших фильтрующих элемента похожих на поролон, но думаю он окупается
valeri 4961
Отправить личное сообщение для valeri 4961
Найти ещё сообщения от valeri 4961
02.09.2018, 13:41
37
mario
valeri 4961
Буду премного благодарен!
У.Шекспир
mario
02.09.2018, 14:24
38
slava77
1 д. 3 ч. 17 мин. 59 сек.
Был(а): 25 ноя 2018 15:26
Автомобиль: Renault Duster 1.5D MT 4x4 Dakar Edition 2017г
https://largus-shop.ru/images/photos/medium/shop244.jpg
https://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-...da-largus.html
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Поставил, вроде села хорошо
slava77
Отправить личное сообщение для slava77
Найти ещё сообщения от slava77
02.09.2018, 14:25
39
mario
slava77
, Где купить и куда ставить? Ага увидел, спасибо!
У.Шекспир
mario
02.09.2018, 14:28
40
slava77
Так вроде там есть видео. Заказал и забрал на почти. Ставил 10 мин
slava77
Страница 2 из 9
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожух вентилятора охлаждения радиатора
yasam
21.07.2017
10:33
Подсветка регуляторов печки/кондиционера
malysh
27.05.2015
11:19
Не работает вентилятор печки
Амиго
13.05.2015
07:30
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла.
ambal70
25.11.2014
08:28
Работа вентилятора радиатора
Martin
17.04.2013
19:26
