Замок лючка бензобака
Страница 3 из 4
1
2
3
4
30.06.2021, 15:13
41
Zergof
1 д. 11 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 11:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Adventure
Re: Замок лючка бензобака
Возникает иногда такая проблема. Решается несильным поджатием петли замка на дверце лючка в сторону заднего бампера.
Zergof
Отправить личное сообщение для Zergof
Найти ещё сообщения от Zergof
19.12.2021, 09:37
42
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:27
Какая же замечательная конструкция. Похоже пора заморочиться колхозингом в виде шпингалета, который будет открываться из ниши балонника. На самом первом Дастере на лючке точно такая же петля под защёлку. Только защёлки нет. А кузовщину сверлить меня как-то не потянуло. Видимо зря. Сейчас бы я был готов к ситуации. Вот, только, на новой гарантийной машине стрёмно как-то это делать.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
21.12.2021, 16:10
43
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:07
Andrew-vorobey
Тогда уж просто кусочек магнита, хоть крышку не погнут, если кому приспичит вскрыть.
На заправках приходится следить - иногда сервис пытается дергать крышку.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
30.12.2021, 09:59
44
Dozik67
2 д. 2 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мая 2023 22:04
Автомобиль: Duster 2.0 Drive 4 WD 2021г.в.
У меня просто люк обмерзает и не открывается. Снегопады и морозы.. Оттепелей нет.
Лёд образуется в зазоре люка и крыла.
Замок работает.
Перед заправкой отогреваю строительным феном у гаража.
Dozik67
Отправить личное сообщение для Dozik67
Найти ещё сообщения от Dozik67
30.12.2021, 13:26
45
Afil
5 д. 23 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 21 апр 2024 20:28
Dozik67
А я в гараже снимаю крышку - еду заправляюсь - приезжаю в гараж, ставлю крышку на место.
Мне вот интересно, на Дачии также открывается через раз или это подарок для россиян.
Afil
Отправить личное сообщение для Afil
Найти ещё сообщения от Afil
30.12.2021, 16:44
46
Platon343
1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин.
Был(а): 08 мая 2024 14:35
А я ведешкой брызгаю , помогает не примерзает , Всех с Наступающим
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
30.01.2022, 13:54
47
HapyIIIuTeJIb
8 ч. 4 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2024 23:04
Автомобиль: Duster 1.5
Zergof
Таки обозначенный в цитировании способ и есть тот самый способ, каким официалы "решают" проблему.
Это из сегодняшнего посещения ОД. Если честно, данный способ помогает, но не при всех попытках открыть лючок.
Из минусов: не стоит усердствовать, т. к. это может привести к образованию вмятины с внешней стороны лючка.
HapyIIIuTeJIb
Отправить личное сообщение для HapyIIIuTeJIb
Найти ещё сообщения от HapyIIIuTeJIb
31.01.2022, 20:47
48
quq
Platon343
WD-40 гигроскопична
, т.е. впитывает влагу (как и тормозная жидкость).
quq
01.02.2022, 00:14
49
bubba
1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
quq
Platon343
WD-40 гигроскопична
Не
впитывает
, а
вытесняет
W
ater
D
isplacement compound - водовытесняющий состав...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
03.02.2022, 15:30
50
quq
Displacement -
имя существительное:
смещение (bias, offset, displacement, removal, dislocation, translation)
перемещение (movement, displacement, motion, transfer, relocation, migration)
сдвиг (shift, shear, translation, displacement, shearing, change)
водоизмещение (displacement, draught)
вытеснение (displacement, extrusion)
замещение (substitution, replacement, displacement)
литраж (displacement)
перестановка (permutation, transposition, rearrangement, reshuffle, shift, reversal)
видимый разряд (displacement)
производительность (performance, productivity, capacity, output, efficiency, productiveness)
сдвиг пластов (displacement)
фильтрование (filtration, filtering, straining, percolation, draining, displacement)
bubba
осталось только выяснить откуда и куда вытесняет и на какой срок?
Как спирт? например.
PS я тут недавно замок "разморозил" ... аэрозольной отдушкой, но это не повод использовать ее как гидрофобную, морозостойкую смазку.
Последний раз редактировалось quq; 03.02.2022 в
15:44
quq
03.02.2022, 21:59
51
bubba
quq
Э брат извиняй, я просто когда-то давно читал про происхождение названия WD-40, не более, и сам не физик и тем более не химик))) Просто узнал, что WD это аббревиатура, а 40 - чот типа столько там компонентов в этой бодяге емнип)))
А так, ещё я читал, что её вообще не очень рекомендуют пользовать как "смазку", это типа "бальзам-спасатель", когда стоит задача экстренно спастись, ну там прикипевшее расшевелить, замёрзшее разморозить, ну и т.п. И срок действия ну наверняка небольшой именно поэтому...
bubba
03.02.2022, 22:45
52
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 22 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 09 мая 2024 07:52
bubba
а 40 - чот типа столько там компонентов в этой бодяге емнип))).
Я вроде читал,что это 40-ой состав, который устроил афтыря этой жидкости.
Ещё, как то читал про курьезный случай,кажись в Англии,был известный мастер по ремонту рыболовных катушек, сильно нравилось его клиентам легкий ход и мягкость работы катушек после ТО, есть же рыбаки повернутые на этом, ну как велосипедисты тока рыбаки)))Ано и понятно, всегда хорошо когда механизм работает мягко,легко и четко.А он оказалось, тупо заливал катушки ВДшкой, от этого они ходили легко, но не долго)))Раскусили его)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
03.02.2022, 22:48
53
bubba
Duk_NVRN
Ну вот мог и забыть, давно читал))) реальная версия)))
ПС И ещё читал, что не смотря на то, что вэдэха умеет шевелить заржавленные соединения, не стОит думать, что она может предотвращать коррозию... Даже наоборот, стимулирует, если злоупотреблять...
bubba
04.02.2022, 09:09
54
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 47 сек.
Был(а): 09 мая 2024 18:08
Wd-40 состоит из смеси органических растворителей и какого-то небольшого количества минерального масла, которое должно остаться на поверхности, после их испарения.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
04.02.2022, 10:40
55
Dusvod
1 нед. 6 д. 15 ч. 23 мин. 22 сек.
Был(а): 09 Янв 2023 21:04
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Коллеги, не в обиду, может вам отдельную тему про Wd-40 создать?
Dusvod
Отправить личное сообщение для Dusvod
Найти ещё сообщения от Dusvod
21.02.2022, 01:09
56
Tech1
10 ч. 17 мин. 8 сек.
Был(а): 14 апр 2022 22:46
Автомобиль: Renault Daster
а так, никто не пробовал ?
https://www.youtube.com/watch?v=NySc...nel=DimkoFF163
Завтра попробую. У самого открывается плохо, не выстреливает, надо помогать.
Tech1
Отправить личное сообщение для Tech1
Найти ещё сообщения от Tech1
21.02.2022, 10:14
57
Вадим79
1 д. 23 ч. 57 мин. 46 сек.
Был(а): 26 дек 2022 15:34
Автомобиль: Рено Дастер 2021г. 1,5 dCi
Силикотом с фторопластом смазал и забыл. не мерзнет, не залипает.
Вадим79
Отправить личное сообщение для Вадим79
Найти ещё сообщения от Вадим79
23.02.2022, 22:11
58
Tech1
Tech1
Попробовал - толку нет. Походу лючек не может преодолеть силу прижимающей пружины в самом начале движения. надо ослаблять основную пружину...
смазывание не помогает.
Tech1
09.03.2022, 07:39
59
olegr
11 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2024 10:46
Сегодня впервые за почти 8 лет владения дорестайлом не смог открыть бачок. Ключ вставляю а повернуть не могу. Пытался повернуть довольно сильно, жать сильнее уже просто боюсь сломать ключ.
Думал примерзло, но после часа езды всё-равно не открылся. Да и температура всего минус 10. Кто-нибудь сталкивался (именно на дорестайле!)?
Есть идеи как быстро решить не заезжая в сервис, а то бензин уже скоро закончится?
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
09.03.2022, 08:22
60
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 09 мая 2024 22:37
olegr
Залить через ключ силиконом, потом открыть и выкинуть нафиг крышку с ключом, пока ключ (нарезку) не сломал из за его слабого металла. Крышка от Весты,Лохана,Хрея- и нет всяким ключам!!!Сам только выкинул, еле открыл замок крышки
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Крышка бензобака
snakes
09.03.2022
20:44
Защита бензобака.
axay032
02.02.2019
15:49
Снятие замка лючка безобака
sdw2017
02.04.2018
11:27
Накладка в проем бензобака
алекс163
12.10.2016
16:29
Дистанционное открытие лючка топливного бака
espace
21.01.2016
21:24
