замучила ошибка ДДОГ
Страница 2 из 2
1
2
09.04.2019, 09:50
21
vacheslav5
4 д. 9 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 13 сен 2021 10:36
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016г. 1,5D
Re: замучила ошибка ДДОГ
Починили авто? помогла замена ТНВД?
vacheslav5
Отправить личное сообщение для vacheslav5
Найти ещё сообщения от vacheslav5
09.04.2019, 12:19
22
Koitel
3 нед. 5 д. 20 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 14 мая 2024 08:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
vacheslav5
Пока нет, здёмс запчасти и приглашение от ОД.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Koitel
Отправить личное сообщение для Koitel
Найти ещё сообщения от Koitel
30.04.2019, 15:50
23
Koitel
Свершилось.
Позвонил ОД, пригласил на замену.
Что сделали. Замена ТНВД, замена ремней с роликами, замена какой то трубки высокого давления. Итог 0 рублей. Ошибка не проявляется.
Koitel
30.04.2019, 16:25
24
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Получается что можно было поменять регулятор потока?
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
30.04.2019, 18:06
25
Koitel
kval300
может и так, но первое, съёмный он или нет вопрос, второе, замена как единое целое по регламенту, на регулятор потока нет номера. ТНВД идет под одним номером, как единый узел.
Koitel
30.04.2019, 18:08
26
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Оба регулятора на насосе съемные. Только рено не дает для них каталожного номера. Но номера есть у сименса, надо искать.
Morze701
30.04.2019, 18:13
27
Koitel
Morze701
вполне возможно, один который по выше снимали, подбрасывали с другого ТНВД, не помогло, а по поводу второго сказали, что нет, не съёмный. Все делали под моим наблюдением. Как то так.
Koitel
30.04.2019, 19:10
28
kval300
Morze701
ЭТО они?
https://www.drive2.ru/l/3781901/
Наверное вот тут
http://www.common-rail.ru/tech/tech_05.php
kval300
01.05.2019, 10:20
29
Koitel
kval300
ЭТО они?
Да, Система SIEMENS/VDO PCR 2.3. K9K это она. Клапан регулировки давления (PCV) меняли, а вот Клапан VCV нет, наверно проблема была в нём.
Koitel
01.05.2019, 10:47
30
Morze701
kval300
ЭТО они?
Наверное вот тут
На драйве не они. На сайте по CR они точь-в-точь. Цена каждого, если память не изменяет около 3-5 тысяч.
Morze701
01.05.2019, 12:53
31
Koitel
Интересная ссылка по теме........
https://dizelist.ru/Content/Files/siemenscat.pdf
Официальный сайт производителя, VDO - торговая марка корпорации Continental
Автомобильная группа Continental AG,
www.vdo.com
Емикс даёт цены от 4500 до 5500 каждый клапан.
Последний раз редактировалось Koitel; 01.05.2019 в
13:04
Koitel
22.05.2019, 19:03
32
DimaSys
2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Напишите номера обоих клапанов пожалуйста.
Программирование ЭБУ в Волгограде
DimaSys
Отправить личное сообщение для DimaSys
Найти ещё сообщения от DimaSys
23.05.2019, 09:56
33
Koitel
DimaSys
X39-800-300-006Z, X39-800-300-005Z
вся информация
вот
Koitel
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Н4М Ошибка датчика кислорода
Иван 51
15.09.2023
11:39
FICOPRO R - 043 для РЕНО ДАСТЕР с 2015 г. -конструктивная ошибка или брак?
PShN
17.02.2020
22:34
Ошибка P0488
dokk
18.07.2017
08:28
Ошибка системы
АНВ
03.04.2017
11:22
Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
kovalenko1978
11.09.2015
23:48
