Скрип педали сцепления
Страница 2 из 3
1
2
3
14.05.2012, 13:08
21
чегевара
N/A
Был(а): 22 мар 2013 22:21
Re: Скрип педали сцепления
Знаком с этим скрипом по Симболу,он бывает в жару и проходит с холодами,но можно смазать вилку сцепления(из моторного отсека)ВДэшкой скрип пропадет дней на несколько-лучше всего мазать молибденовой смазкой,но плохой доступ.
чегевара
Отправить личное сообщение для чегевара
Найти ещё сообщения от чегевара
14.05.2012, 13:32
22
IRILLIKA
3 ч. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июл 2014 23:35
Автомобиль: рено симбол
чегевара
Не, у меня скрипит круглогодично. ВД, да, пробовала поливать, но прямо в педаль, но это оказалось бесполезным занятием.
IRILLIKA
Отправить личное сообщение для IRILLIKA
Найти ещё сообщения от IRILLIKA
14.05.2012, 13:43
23
алтарник
1 д. 18 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2016 18:49
Автомобиль: рено колеос F-2. DC.2.5L.CVT
день добрый! на астре было тоже самое причем проявился скрип через год, смазывал литолом на палочке в верхней части педали пружину,вторая точка рядом тоже часть пружины-нашел как от скрипа избавиться в интернете.удачи.
алтарник
Отправить личное сообщение для алтарник
Найти ещё сообщения от алтарник
14.05.2012, 13:45
24
чегевара
N/A
Скрипит не педаль,скрипит вилка-она трется своим пластиковым телом в месте соединения,снимите резиновый уплотнитель и обильно полейте ВД(это в моторном отсеке)пройдет ,но на время.
чегевара
30.05.2012, 07:18
25
surfer_82
4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Скрип есть - как будто по резинки
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
surfer_82
Отправить личное сообщение для surfer_82
Найти ещё сообщения от surfer_82
30.05.2012, 15:54
26
sem
N/A
Был(а): 03 авг 2012 11:46
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 black de lux
Та же беда,но откуда скрип икак с ним бороться ещё не понял,хотя кажется что скрипит в салоне,даже при не большом воздействии на педаль.
sem
Отправить личное сообщение для sem
Найти ещё сообщения от sem
03.06.2012, 17:13
27
Serg119
3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Скрип есть. Весьма неприятный. Появляется после пары часов езды. Куда брызгать (или смазывать) непонятно. Из салона никакого доступа к пружинам и другим механизмам нет. Из моторного отсека тоже ничего не видно.
Чо делать будем? К дилеру ехать? Забить не получится - не меломан и езжу в тишине.
Serg119
Отправить личное сообщение для Serg119
Найти ещё сообщения от Serg119
05.06.2012, 00:49
28
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Serg119
и доступ есть, и видно все, брызгать вдшкой на шток педали сцепления из салона (просто нагнуться надо посильней
), пока помогло, да и скрип еле слышный был, сильно не напрягал.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
19.07.2012, 07:47
29
Паша К
2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
У меня тоже скрип педали сцепления. При получении авто у дилера я задал этот вопрос и попросил убрать скрип. Менеджер позвал из ремзоны мастера приёмщика, тот внимательно выслушал мою претензию и попросил выйти с ним на улицу на стоянку служебных автомобилей работников салона. Подвёл меня к серому Дастеру 2.0., 4х4 и сказал: "Это мой автомобиль (показал док-ты на машину), садитесь пожалуйста на место водителя и выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте". Я сел и выжал сцепление - на его автомобиле тоже скрипит! На мой немой вопрос он ответил - что это особенность работы механизма сцепления (что-то связано с электроусилителем) и даже себе на своём автомобиле он ничего сделать не может. Я ему поверил и забил на скрип. Вот так.
Паша К
Отправить личное сообщение для Паша К
Найти ещё сообщения от Паша К
19.07.2012, 09:41
30
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
то же обратил внимание на этот момент вчера на ТО. сказали что так работает датчик.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
19.07.2012, 19:45
31
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня на калине скрипело педаль сцепление плевал на это скрипит да и скрипит думал это резинка от обуви и ездил так
. А на 5ке не скрипит странно как то.
Yakov163
19.07.2012, 22:00
32
Ky6uk
4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
Паша К
электроусилителем
Электроусилителем чего????
Педали сцепления?
Электроусилителя самого сцепления????
Вот так
Иначе никак, конечно....
" После чего дворник Митрич грязно выругался, сплюнул... и произнёс:
- Я удивляюсь.... " (с)
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
20.07.2012, 15:24
33
Паша К
Ky6uk
Педали сцепления?
Я не "технарь" но попытаюсь сформулировать его слова: я ему сказал: "У меня на Логане скрипело и я вылечил скрип Вэ-Дэшкой - смазал тросик где он выходит из под оплётки (под капотом)" , он мне сказал: "Что на Дастере стоит совсем другая система - электрическая и нет тросика сцепления" потом подвёл к своему Дастеру, я сел на место водителя, нажал на педаль сцепления (двиг. был не заведён) и услышал скрип. Мастер сказал, что это особенность конструкции механизма сцепления данной машины. Вроде так было.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2012 в
16:00
Паша К
29.07.2012, 10:51
34
3151075
17 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 10 окт 2014 16:06
Автомобиль: Duster Dci
Паша К
Увы скрипит поршень в гидросцеплении, "таблетка" WD не работатет -конструктивеая особеность узла - уменьшение скрипа (все равно останется) изменение типа тормозной жидкости . Больших чудес не происходит - любителям тишины: включайте Шопена
3151075
Отправить личное сообщение для 3151075
Найти ещё сообщения от 3151075
30.07.2012, 21:30
35
duster+
3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Сегодня еще раз тест-драйвел Дастер. Сцепление не скрипит. Ну нет скрипа нифига. И никакая это не конструктивная особенность.
duster+
Отправить личное сообщение для duster+
Найти ещё сообщения от duster+
30.07.2012, 21:31
36
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
У меня скрипит педаль тормоза. А у вас точно педаль сцепления?
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
30.07.2012, 21:37
37
SHURBO
6 мес. 9 ч. 12 мин. 13 сек.
Был(а): 12 мая 2024 06:55
Если бы это была конструктивная особенность, то скрипело бы у всех.
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
30.07.2012, 22:08
38
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Езжу всегда с музыкой. Ни скрипа педалей сцепления, тормоза, ни гула в районе генератора. Хотя все это имеет место быть. Просто надо меньше заморачиваться и наслаждаться вождением клевой машинки. Я так и делаю и всем советую.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
30.07.2012, 22:19
39
ХРД
N/A
Был(а): 27 Янв 2013 18:03
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х4
У меня скрипит педаль тормоза приходе вверх
Рено Дастер в Рязани - http://62регион.рф/viewtopic.php?f=31&t=788
ХРД
Отправить личное сообщение для ХРД
Найти ещё сообщения от ХРД
01.08.2012, 12:15
40
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
вот что заметил- скрип на холодной машине не прослушивается....поездишь с полчасика- начинает скрипеть....скрип точно в салоне и как бы резиновый...пылил в педальный узел и вд-шкой и жидким спреем силиконовым- толку никакого.
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
