20.05.2012, 22:34
#42
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Re: кондиционер:его работа и неисправности.
Сообщение от Bazil
У меня на Мегане 2 включение происходит бесшумно и незаметно.На ХХ только чуть стрелка тахометра выдает момент подключения.
У меня сейчас точно так-же. Вентилятор можно услышать, но для этого надо специально прислушиваться. Щелчек при включени муфты не слышно вовсе. Только стрелка тахометра дергается вниз.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от Бертони
Зимой раз в неделю обязательно нужно включать кондюк минут на 15-20.
Это написано в мануале на Дастер?
На Форде, да и на многих других машинах, кондиционер не включается при температуре ниже +4°С.
20.05.2012, 22:50
#43
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Сообщение от kinmar
Думаю,эта тема будет актуальна с наступлением лета.
Проблема вот в чем.При включении кондиционера раздается довольно сильный металлический\по звуку\щелчок и появляется вибрация,особенно ощютимая на руле и сидушке.Особенно это напрягает при вкл. кондера на ХХ,в пробках,на светофоре ,то есть не в движении.
Я понимаю,что это подключается эл.муфта компрессора,но не с таким же звуком и вибрацией.Кстати,вибрация потом чуть уменьшается,но все равно чувствуется.На предыдущей машине \Чери Тигго\такого не было,и включался тихо и никакой вибрации.
Может,это особенности двигателя 1,6 с кондиционером и я зря беспокоюсь?У кого 1,6 отпишитесь,пожалуйста,как у вас.В остальном кондер работает нормально.
Включается тихо работает тоже .Вам бы обратится в ОД для диагностики ,так не должно быть .
20.05.2012, 22:50
#44
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Re: Кондиционер
У меня при движении,если включить кондер,тоже особо ни чего не услышишь,только чуть хуже становится динамика,а вот если стоишь и включаешь,то как-будто молотком по железу справа под капотом и вибрация!
Вот мне и хотелось узнать,у всех ли так,у кого дв.1,6.
Всем,кто ответил ранее-спасибо.
20.05.2012, 22:56
#45
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Кондиционер
Сообщение от Keldysh
На Логане было написано. На нем где-то до минус 5-7 градусов на прогретой машине включается, т.к. под капотом уже теплее. Всегда хотя бы раз в месяц зимой включал. В итоге кондиционер уже 5.5 лет работает без дозаправки и обслуживания.
20.05.2012, 22:58
#46
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: Кондиционер
Сообщение от YuriyVZ
У МицуЛансерХ, у МицуХЛ, у Лачетоса, у Авео, у Каптилки тоже имеются такие рекомендации
20.05.2012, 23:02
#47
Re: Кондиционер
В мануале на мой Гетц тоже написано. На прогретой машине включал при -20 (ниже у нас не бывает). Девятый год кондюк без проблем работает.
20.05.2012, 23:04
#48
Re: Кондиционер
Я на Логане тоже всегда включал. Несколько лет назад в салоне Рено бал свидетелем разговора владельца Логана с ОД - у него не работал кондиционер. На вопрос - Включали ли вы его зимой, он ответил - Конечно! На что ему было сказано, что кондиционер зимой надо включать обязательно в теплом боксе. Чем всё кончилось, я не знаю.
Но насколько я помню, в мануале Дастера нет упоминания об обязательном включении конд. зимой.
20.05.2012, 23:05
#49
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Re: Кондиционер
витек, Сегодня целый день с кондюком.При вкл.двигатель немного просаживается.На второй скорости очень холодно становится,пришлось вкл.первую.Изменение динамики не почувствовал.
___________
Где ты сегодня такую жару то нашел?? Едва 20 градусов было..
А вот если холодно становится в машине от кондея и надоедает тыкать кнопку туда-сюда, вкл-выкл, то есть смысл регулировать климат в салоне отопителем. Включаешь кондей, печку, и вперед. Особенно актуально, когда едешь на дальняк. Например, на теплое море.
Последний раз редактировалось Citrus; 20.05.2012 в 23:10.
20.05.2012, 23:09
#50
Re: Кондиционер
А если бы ответил, нет не включал, то было бы сказано, что вот поэтому и не работает
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от Citrus
Я тоже сегодня только с кондиционером ездил на солнце очень хорошо пекло. Кондиционер на минимум, вентилятор на 1 или 2 в зависимости от того в тени или на солнце.
Да, довольно часто пользуюсь кондиционером с переключателем в красной зоне (т.е. со включенной печкой). Т.е. холодно, но потеют стекла - включаем кондиционер. Ну и зимой естественно для профилактике, можно и на максимум тепла включить, когда кондиционер включается.
20.05.2012, 23:09
#51
Re: Кондиционер
Кстати, если не хотите, чтоб при включении кондюк вонял котами, обязательно проветривайте его перед остановкой на максимальной скорости вращения вентилятора.
20.05.2012, 23:15
#52
Re: Кондиционер
Ну, на максимальной в ушах гудит. А так уже было об этом.
20.05.2012, 23:19
#53
Re: Кондиционер
Лучше в ушах погудит, чем потом в носу засвербит . Прошу прощения, если было .
20.05.2012, 23:30
#54
Я - Дастер!
Re: Кондиционер
YuriyVZ, Т.е. холодно, но потеют стекла - включаем кондиционер.
_______________
Нет, я имею ввиду, када жарко. Вкл кондей и печку. Делаем прохладно, но не холодно, чтоб не дай бог, ттт, не подцепить ангину или гайморит....
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Бертони, Кстати, если не хотите, чтоб при включении кондюк вонял котами, обязательно проветривайте его перед остановкой на максимальной скорости вращения вентилятора.
_______________
А если жирафами??! :-D
20.05.2012, 23:34
#55
Re: Кондиционер
Сообщение от Citrus
Это жирафик охлаждается в моей машинке с кондючком
20.05.2012, 23:57
#56
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 11 мин. 4 сек.
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
Сообщение от kinmar
На стоячей машине вместе с кандюком включается вентилятор обдува радиатора, поэтому такой эффект. В движении происходит естественный обдув и вентилятор вырубается, и потом подключается только по мере необходимости. Зимой тоже регулярно включаю кондей, по совету более опытных граждан. Железо должно работать, "в движении жизнь". За зиму без использования может и коррозия на деталях появиться. Включаю конечно на раскочегаренной машине и стараюсь не в очень холодные дни, то бишь в оттепель....
21.05.2012, 00:09
#57
Время онлайн: 14 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 24 июл 2015 14:24
Автомобиль: Renault Duster -- Logan
Re: Кондиционер
Вопрос сегодня пол дня гонял из кондея дует не очень холодный воздух что может быть и при максимально включеном вентииляторе салон так и не остыл , может заправить надо?
Privilege 1.6 4X4
21.05.2012, 00:12
#58
Re: Кондиционер
Сообщение от malysh
Печку не забыл выключить?
21.05.2012, 00:15
#59
Re: Кондиционер
Не забыл уже все перекрутил и рециркуляция особо не помогает надо к ОД ехать
Privilege 1.6 4X4
21.05.2012, 13:54
#60
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Кондиционер
неделю назад первые по настоящему жаркие деньки начались у нас, мой черный авто к обеду очень прогревается на солнце.... сел я значит в него - ташкент, а чё :-) есть же климат, и рециркуляция, так и есть, на полную кондей и поехал, ехать ровно 3,5 минуты надо было и я на месте.
ИТОГ: утром. температура 38*, горло болит, к вечеру температура 40*, гнойная ангина, скорая, уколы, таблетки.
PS^ будьте осторожны в пользовании кондеями
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
