08.09.2012, 10:49
#41
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 26 ноя 2020 17:24
Автомобиль: Duster Privilege
Re: Off Road - внедорожная резина в Duster (?)
Ребята , а если Вы на внедорожье проткнёте ваше нештатное колесо , что ставить будете ? Штатную запаску ? И прощай муфта ... Об этом не думали ?
08.09.2012, 11:28
#42
Moderate Rock
Сообщение от спринтер
теоретически должно шёркать,посмотрим что на практике. мне кажется предел +1.5 см. Какой у тебя мотор и привод?
Кто сказал,что должно шоркать? петровский АЦ ставил 225/70,испытывал по говнам - ничего не шоркало!
11.09.2012, 08:29
#43
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:27
Сообщение от вездеход
А резину на пятое колесо докупить слабо???
11.09.2012, 09:43
#44
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
НА выходных в покатушках ездил, сдутые 225х70х16 задевали при вывороте колеса за брызговик, но я просто брызговик свернул, когда засел. В остальном вроде нормально, не цепляет
11.09.2012, 10:16
#45
Был(а): 27 апр 2022 17:06
на сколько сдутые?
11.09.2012, 14:13
#46
Член клуба
Автомобиль: duster
до 1
11.09.2012, 14:36
#47
т.е. с накачеными вообще никаких проблем?
11.09.2012, 14:38
#48
Член клуба
Автомобиль: duster
Да вообще никаких проблем, просто брызговик поправить надо
12.09.2012, 01:04
#49
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 23 авг 2014 11:36
Автомобиль: Рено Логан 1,6
Сообщение от BCE6YDET
А сколько человек в машине было? То же думкю тажкой размер ставить но обычно катаюсь с семьей и грузом. Не отраюжается загруженность авто? А ваще хотел 205/80/16 но мой механик смотрел сказал что без лифта не обойтись. А это уже слишком сложно для меня!
12.09.2012, 16:53
#50
Время онлайн: 4 ч. 59 мин. 49 сек.
Был(а): 02 авг 2013 18:19
Автомобиль: Дастер 1,6
BCE6YDET,
а с динамикой как? У меня на дастере стоят сейчас 215/70 - чуствуется что они тяжелее штатных, а 225/70 ещё больше...... Дастер и так долеко не спринтер, а на таких колесах может вообще превратиться в грузовичОк))))
12.09.2012, 20:22
#51
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Думаю если двух литровый дастер то вне дорожная резина пойдет 215 и больше
14.09.2012, 09:47
#52
Член клуба
Автомобиль: duster
Вот штатные диски. По поводу езды по городу- разницы между шоссейкой и АТшкой не заметил, только из за размера спидометр стал показывать реальную скорость -1км в сравнении с навигатором, раньше +5 было. Ну и чем внедорожней резина, тем хуже её качества на асфальте.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Белые буковки - сила
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Сообщение от RushThunder
В авто я да штурман.
225\70\16 чуть чуть поменьше вроде вышли...
15.09.2012, 10:35
#53
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
так трутся они или нет?
расматриваю как вариант Toyo Open Country A/T 235/60 R17 102H
20.09.2012, 17:10
#54
Время онлайн: 17 мин. 36 сек.
Был(а): 24 апр 2015 12:55
Автомобиль: Logan, Megan II, Duster
Подведем итог - можно смело ставить зимнюю 225\70R16 на штатные диски и при средней загрузке машины ни в каких положениях руля и\или неэкстремальном ходе аммо никакие штатные арки\подкрылки\брызговики не трутся. Так?
Открытым остался один нюанс: что будет при налипании снега, образовании льда и прочих зимних моментах.
20.09.2012, 18:54
#55
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от Foxlen
Подведем итог - можно смело ставить зимнюю 225\70R16 на штатные диски и при средней загрузке машины ни в каких положениях руля и\или не экстремальном ходе аммо никакие штатные арки\подкрылки\брызговики не трутся. Так?
А зачем такие лапти на зиму(225\70R16)? Бывалые водилы, мне всегда втирали, что на зиму и для грязи резину брать лучше узкую. Типа ей проще докопаться до твердого грунта. Пример приводили, что на военной полноприводной технике - на грузовиках и тягачах на задних мостах ставят по одному скату на борт. Как пример ШИШИГА. Имхо, логика в этом есть.
21.09.2012, 08:18
#56
Член клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от Foxlen
как сказать, при таком размере только цепи не поставить
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:16 ----------
Сообщение от dg972
Весьма спорный вопрос...
21.09.2012, 08:27
#57
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Действительно, чем уже колесо тем меньше пятно контакта ,соответственно выше давление на 1 см. кв.Это помогает ехать увереннее по рыхлому снегу т.к.верхние слои сдавливаются и под колесом образуется твердая поверхность. Широкое колесо в этих условиях гребет в верхних слоях снега (как по воде), зарывается и не едет . Вроде так
На льду конечно широкое колесо предпочтительнее, за счет большего пятна контакта улучшается сцепление с дорогой. Важно определить "золотую середину", что за нас и сделали инженеры Рено.ИМХО
21.09.2012, 08:29
#58
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Насчет налипания снега. На зиму на лачетти вместо 195/55/15 ставил 195/65/15. Диаметр колеса на 4 см больше. Сначала было страшно какой маленький зазор впереди до подкрылка. Доже боялся про налипание. Но оказалось это все фигня. Какой бы зазор не был, он все равно забьется снегом. И на кочке отваливается. С большими колесами зазор меньше и налипший снеголёд тоньше и более хрупкий, сответсвенно он даже быстрее отваливался.
Зазор в самом узком месте был около 5 мм.
Воть.
Хочу в отпуск. Всегда.
21.09.2012, 08:43
#59
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
205-75 r 16 неплохой размер для внедорожки на дусю
21.09.2012, 08:51
#60
Кот в дастере
Ага. А вы их найдите колёса такого размера
Это чудовищный нестандарт. Проще несуществующего суслика найти
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
