Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 3 из 34
1
2
3
4
5
13
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
05.09.2012, 16:46
41
ОлегМ
3 д. 14 ч. 5 мин. 45 сек.
Был(а): 26 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster Privelege 4*4 2.0
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Да, где-то справа чего то скрипит на ухабах. и Скрип от времени усиливается (музыкой уже не заглушить) Появилось после бездорожья (пробег 1500)
ОлегМ
Отправить личное сообщение для ОлегМ
Найти ещё сообщения от ОлегМ
05.09.2012, 19:16
42
oastr
2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Пробег 5600, скрипит водительская дверь\. Есть шум в торпедо, примерно где подушка бесопасности пассажира, и сиденье водителя скрипит
oastr
Отправить личное сообщение для oastr
Найти ещё сообщения от oastr
05.09.2012, 19:43
43
Garri
1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Пробег 4500,сверчков нету,если что то лежит в двери пассажира,то от динамиков дребезжит,а так все тихо
Я доволен своим Пепелацем!!!
Garri
Отправить личное сообщение для Garri
Найти ещё сообщения от Garri
05.09.2012, 20:50
44
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...под чехлом релевой колонки чето сегодня противно так заскрипело...очень громко ,блин....как будто резинка по пластику....правда дорога была отвратная и как раз перепрыгивал через волну на асфальте....скрипнуло так,что я газ отпустил!...скорость была более чем разумная...разбирать неохота,а то как всегда пытаясь чето улучшить потом жалеешь,так как бывает что скрипеть начинает чето другое...может силиконовой смазки набрызгать во все щели кожуха рулевой колонки ?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
08.09.2012, 00:12
45
Vitalf
2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Вдруг начало постукивать гдето сзади. Перерыл весь багажник- ничего....
Ездил несколько дней. Стук просто бесил.
А все оказалось просто. Так как заднии пассажиры не пользуются ремнями безопасности- я замки засунул между спинкой и сидушкой. На прошлых машинах так делал.... Сделал и в этот раз.. Вот они то и гремели. Там получается как пустота и замки стучат. Пришлось их вытащить
Vitalf
Отправить личное сообщение для Vitalf
Найти ещё сообщения от Vitalf
08.09.2012, 04:49
46
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
[QUOTE=Михась;228075]...под чехлом релевой колонки чето сегодня противно так заскрипело...
Да, можно силиконовой смазки брызнуть, эффект будет! У меня помню на ВАЗ 21074 ужасно скрипело, только этим и спасался.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
08.09.2012, 11:08
47
Василий76
Записей в дневнике:
2
2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
У меня скрипит торпедо в районе переднего пасажира и в передней пассажирской двери где то. Пока ничего не предпринимаю, так как особо не мешает.
Василий76
Отправить личное сообщение для Василий76
Найти ещё сообщения от Василий76
Читать дневник
09.09.2012, 17:52
48
Михась
...задолбал меня скрип пассажирского сиденья...скрип на кочках и не важно сидит на нем пассажир или нет...купил баллон с силиконовой смазкой 200мл...весь всадил во все контактные соединения этого сиденья,даже прудины ,растяжки снизу сидень все пообрызгал! ...все тщетно-попрежнему скрипит эта сволочь!...снимать не охота,напрягают разъемы аирбэгов сидений...побаиваюсь их отсоединять при демонтаже сиденья...можт посоветуете как замочит и этого стойкого сверчка,достал он меня уже))))
..кстати,победил еще одного маленького сверчка с бывшей московской пропиской)))...стучал бачок омывателя по стенке в сторону салона,уже даже краску сбил до металла своим кантом ,который попериметру его опоясывает...победил ,наклеив по канту полоску самоклеющегося термоутеплителя с фольгой(что было под рукой)...сверчок умер на месте,а бачок при установке встал плотно,без зазора ...стук определяется просто,надо лишь открыв капот пошатать бачок за горловину в горизонтальной плоскости по ходу движения авто...
Последний раз редактировалось Михась; 09.09.2012 в
18:05
Михась
09.09.2012, 19:03
49
Игорь42
У меня очень сильно скрипит в правом боковом дефлекторе, особенно когда едешь по грунтовой дороге. Не знаю, что делать, наверное нужно обратиться к ОД, чтобы искали причину и устраняли.
Игорь42
09.09.2012, 20:06
50
Михась
Игорь42
Игорь42
, а правый боковой дефлектор,чето не соображу,это где ?
Если пластиковый прижим внизу лобового стекла,то отвинтить и проклеить противоскрипным материалом....
Михась
10.09.2012, 17:55
51
Игорь42
Ну это на торпеде справа, воздуховод на стекло двери переднего пассажира. Тарахтит, так как будто внутри его.
Игорь42
11.09.2012, 13:31
52
arturio
N/A
Был(а): 08 окт 2012 22:37
Автомобиль: форд фокус
товарищ проклеил пол под запаской и задние стойки. в салоне стало в два раза тише, а затрат - три копейки
arturio
Отправить личное сообщение для arturio
Найти ещё сообщения от arturio
11.09.2012, 18:32
53
виктор веселов
1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
сегодня после работы (в ночь)сел в машинку,завел,включил печку.показалось,что греет как то плохо.но не это главное.как только поехал раздался такой скрип и тарахтение пластика в районе обогрева переднего стекла,аж зубы заныли.при езде по щебенке это.положил(чуток придавил пальчиком)руку на переднюю панель где соприкасается с лобовым стеклом и звук пропал.при холоде пластик играет прилично.решил что нибудь прикупить из не сильно жесткой резины(может игрушку маленькую)и посадить на скотч прижав между панелью и стеклом(расклинить).также на ухабах у меня немного гремит в районе средних стоек пластик где регулятор ремня.засунул поднего лоскуты поролона.буду наблюдать.сейчас перепады температур,начинается сверчковая болезнь.
виктор веселов
Отправить личное сообщение для виктор веселов
Найти ещё сообщения от виктор веселов
12.09.2012, 15:53
54
Карижан
16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
В выходные боролся со сверчками в районе задней (пятой) двери. Истошные скрипы издавались при "переваливании" машины по кочкам.
У меня там жил не просто сверчок, а сверчок-Годзилла!
В итоге: по совету форумчан проклеил двусторонним скотчем пластмасску-кожух замка задней двери, расположенную изнутри.
Пороклеил стыки пенопластового органайзера с пластмассовыми деталями и кузовом.
Что можно побрызгал силиконовой смазкой...
И ... ВНИМАНИЕ... нашел таки этого сверчка-ГОДЗИЛЛУ:
оказалось, что замок пятой двери терся и скрипел о две маленькие направляющие резиночки, расположенные по бокам ответной части замка. проблему скрипа решил путем смазки резиночек силиконом и чуточку литолом. Езжу уже три дня - сверчок-годзилла СДОХ.
Про проблемы силикона с налипанием пыли знаю, но по полям не езжу, да и зима впереди.
На очереди, по совету форумчан, бачок омывателя.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
Карижан
Отправить личное сообщение для Карижан
Найти ещё сообщения от Карижан
14.09.2012, 17:18
55
ПАТ69
1 д. 3 ч. 11 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2019 13:18
Пробег 3000км, скрипят водительская и левая пассажирская двери на маленькой скорости при движении по кочкам.смазка уплотнителей дверей силиконом не помогает.
ДАСТЕР, 2,0 4х4, привилеж, серая платина.
ПАТ69
Отправить личное сообщение для ПАТ69
Найти ещё сообщения от ПАТ69
15.09.2012, 10:58
56
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
может кто уже и писал, у меня вот:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=470
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
15.09.2012, 19:39
57
SidAn
1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Долгое время доставал меня сверчек в районе задней двери. Проклеил, как писали выше пластиковую накладку на дверь - не помогло. Сегодня наконец-то не забыл взять из дома ВД-шку. Брызнул в замок задней двери. Теперь красота - тишина!!!
PS Много ли человеку для счастья надо.
SidAn
Отправить личное сообщение для SidAn
Найти ещё сообщения от SidAn
15.09.2012, 22:09
58
vodila911
[url=http://www.autometri
3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Пробег 14500 ни каких сверчков пота нет и ездил за это время по разным дорогам и местам где есть только направление,по щебню и грунтовке,по степи.Правда скрипят яногда ручки дверей я думаю из-за разницы качества пластика.
vodila911
Отправить личное сообщение для vodila911
Найти ещё сообщения от vodila911
15.09.2012, 22:26
59
Михась
skela
, под коромысло вырезал из тонкого пластика шаебочку и открутив ,подложил...помазал Литолом...осевое перемещение уменьшилось до минимума...легкий стучок пропал...нельзя полностью убирать зазор в этом соединении-коромысло перестает возвращаться в исходное положение после открытия и замок не работает как надо...крутить(удлиннять-укорачивать) тягу коромысла бессмысленно -зазор осевой в сопряжении деталей коромысла остается...
...по совету форумчат,побрызгал во все отверстия пластикового кожуха рулевой колонки силиконовой смазкой,аж наружу полилась)))....стук и скрип душераздирающий под кожухом пропал...
Михась
16.09.2012, 01:02
60
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
vodila911
сверчков пота нет
Каких сверчков нет?
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
Страница 3 из 34
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
