21.08.2012, 13:34
#41
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Re: Импульсные стеклоподъемники
Сообщение от running777
Конеш. оффтоп ,но на меринах и маздах в своё время ставили кнопки под правой рукой между консолью торпеды и ручником.
А у нас там места нет!
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
Сообщение от Safpal
Я себе на Логан, вместо импульсных кнопок, поставил доводчик стекол "Pandora" . На мой взгляд отличная замена кнопок, а главное гораздно дешевле.Думаю на Дастере тоже будет работать.
Я схемку на него посмотрел. Он может все стекла закрыть по команде на один из управляющих проводов, а работать как импульсный ЭСП не будет. Или схема не полная. ИМХО.
21.08.2012, 20:11
#43
Был(а): 22 апр 2017 17:08
это не решение проблем) Это один из вариантов решения вопроса.
Но все таки с кнопкой от сценика 2 никто не пробовал?
21.08.2012, 20:16
#44
Время онлайн: 13 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 28 апр 2016 13:34
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 чёрный
Сообщение от marmuha
И на фига этот геморрой с адаптацией,кнопки то не подходят.Или это не наш путь ,как говорил великий Ленин.?
21.08.2012, 20:43
#45
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от aleks
Вот решение всех проблем
Как-то слишком для импульсного режима одной кнопки.
Сколько стоит это чудо?
21.08.2012, 21:26
#46
Сообщение от aleks
да причем тут нафига??? Мы говорим о вариантах решения вопроса. Кнопку от Логана, я думаю, никто не будит колхозить. Но вот про кнопку от сценика2???? А про доводчики и про всякие вот примочки никто и не спорит, но цена вопроса???? Когда тут можно, или нельзя, заменить только кнопку!!!!
21.08.2012, 21:39
#47
Сообщение от YuriyVZ
Стоит в пределах 900-1000рублей.Зато вы получаете "ОН Тач" на все 4-ре кнопки,да ещё с памятью положения стёкл до их закрытия.Доводчик работает и при нашем отрицательном управлении стеклоподьёмниками и ещё я думаю, что внедрение одной кнопки обойдётся дороже.
21.08.2012, 21:42
#48
Нивовод.
Сообщение от aleks
Вот цена. И он на две двери. С монтажом поковыряться надо, И в водительской двери размещать придется.
21.08.2012, 21:46
#49
Сообщение от aleks
Тогда, да. При такой цене, пожалуй, нет смысла что-то придумывать.
Т.е. его уже устанавливали на Дастер и работает?
Память положения мне совсем не нужна, как и импульсный режим для остальных стекол кроме водительского.
21.08.2012, 21:58
#50
Да единственное ошибся,на 2 стекла,но это сути не меняет ,не всем надо 4-ре стекла.Я лично не ставил ,но слышал от других,что работает при нашем отрецательном управлении,что описано в инструкции.
- автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану;
- запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в
прежнее положение при снятии автомобиля с охраны, если стоянка продолжалась не более 20 минут;
- в дезактивированном состоянии модуль не оказывает никакого влияния на штатные цепи
стеклоподъёмников;
- управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система
“в одно нажатие” – “one touch”);
- быстрая остановка движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъемниками;
- автоматическая остановка движущегося стекла при встрече с препятствием в проеме окна;
- автоматическое отключение двигателей по превышению тока;
- автоматическое отключение электродвигателя стеклоподъемника при обрыве его троса;
- автоматическое определение типа управляющих сигналов охранной сигнализации;
- возможность отключения датчиков охранной сигнализации на время движения стекол для исключения
ложных срабатываний датчиков в режиме охраны;
Максимальная эффективность использования модуля стеклоподъёмников достигается при
использовании модуля совместно с автосигнализациями Pandora.
Работа модуля
Модуль может управляться сигналом как «положительной», так и «отрицательной» полярности
(длительность запускающего импульса - не менее 500мс. (0,5сек.)), а так же кодовым сигналом.
21.08.2012, 22:01
#51
Сообщение от aleks
Это как?
21.08.2012, 22:06
#52
Это как?
Ну блин вы даёте
21.08.2012, 22:37
#53
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от aleks
Положительный или отрицательный управляющий сигнал не равносилен выходной полярности модуля.
Для наших ЭСП нужна отрицательная (силовой ключ модуля в разрыве минусового провода), а судя по описалову dwm-210
11, 12 Красный Питание стеклоподъемников +12В 20A
это не наш случай.
"Минусовую" (в том числе...) выходную полярность обеспечивают некоторые4-х канальные модули.
21.08.2012, 22:46
#54
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
Сообщение от aleks
Это именно то, что стоит сейчас у меня на Логане.
Где можно взять электросхему стеклоподъемников Дастера?
21.08.2012, 22:48
#55
Нивовод.
Сообщение от Grizzly
это не наш случай.
Grizzly, А разве у нас в режиме покоя на моторе ЭСП +12 Вольт? Мне казалось, что оба провода подключены на "массу".
21.08.2012, 22:58
#56
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 27 Янв 2015 17:21
Автомобиль: ВАЗ-2109 1.6 16v & Kia Sportage 2.0, Luxe, AWD, 6AT
скорее в покое на мотрах ЭСП оба провода ни куда не подключены
Заказал Duster Privilege 2.0 4WD + задние ЭСП + все подушки, 7 мая 2012г., обещают доставку на конец февраля 2013 года с дилерскими допами на 54 тыр. и предоплатой в 100 тыр.
Не дождался...
21.08.2012, 23:00
#57
dg972, эта трабла уже мелькала по форуму. Например здесь
21.08.2012, 23:01
#58
Нивовод.
Сообщение от Engineer09
Электросхемы Dacia Duster.
На массе оба вывода!
21.08.2012, 23:11
#59
Был(а): 04 мар 2016 18:17
В общем, ждем добровольца, который попробует разные варианты, я слишком ленивый
Доводчики на все 4 окна по-любому буду ставить, склероз на эти окна, постоянно забываю закрывать.
И все же на сценике 2 вроде же такие же кнопки и там все эти функции присутствуют.
На Сценике кнопки точь-в-точь (обратил внимание) и висят также на двери, но и доводчики стоят. А вот про импульс не спросил и не пощупал, другое с водилой обсуждали.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
