Обогрев салона
Страница 17 из 17
Первая
7
15
16
17
20.01.2022, 23:41
321
gagcci
2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Re: Обогрев салона
У меня и на дорестайле правая сторона мёрзнет, пока салон хорошо не прогреется. Ниче не дует, руками туда-сюда водил, но каждый раз одна и та же песня: жопе с подогревом тепло, а вся правая сторона как на леднике сидит
Вот и у меня так. Но я на руку сквозняк чувствую. Попробую снять сиденье, может где есть источник, может винты крепления в лонжерон входят как-то не так, или какие шайбы сдвинуты. В общем так быть не должно, скорее всего сборщики накосячили. Судя по форумам проблема единичная. На дорестайле у меня такой проблемы не было.
gagcci
Отправить личное сообщение для gagcci
Найти ещё сообщения от gagcci
21.01.2022, 06:26
322
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 26 мин. 47 сек.
Был(а): 13 мая 2024 15:42
Re: Обогрев салона
gagcci
По моему, более вероятно, что может из облицовки тоннеля пола дуть. Где механизм управления КПП выходит, раньше(не знаю как на новых Дастерах) там материал типо ватина лежал для как раз этого.
Вот, на первом фото он есть, а потом его сняли.
http://www.renault-duster.dv13.ru/ku...tunnelya-pola/
http://www.renault-duster.dv13.ru/me...bkoj-peredach/
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
03.11.2023, 20:33
323
-=Df=-
Re: Обогрев салона
Я 2 года назад писал, как заколхозил обогрев ног водителя:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=313
Так вот, видимо из-за того, что я летом отремонтировал пол (вырезал туда лист из алюминия), ноги перестали в него проваливаться, и правая стала цеплять за обогрев (ботинки прошлогодние, 45 размер). Немного переделал это место, вставил вместо тройника просто угол. Отверстия сверлил по месту, чтоб на ногу дуло.
А так только положительные эмоции, комфортно.
(403.7 Кб, 93 просмотров)
(288.2 Кб, 94 просмотров)
-=Df=-
Страница 17 из 17
Первая
7
15
16
17
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
