алекскраснов / чёрный Privilege dci ESP/ Подольск
Страница 3 из 3
1
2
3
27.11.2012, 23:47
41
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: алекскраснов / чёрный Privilege dci ESP/ Подольск
Ездил я к од по поводу этих стуков... всем сервисом слушали.. и определили что это насос АБС., типо он таким образом производит диагностику системы...( по крайне мере стук идет действительно с насоса, хотя из начально казалось что откуда то с зади..)
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Владимир Д
, да дизель первый , и по ходу не последний
.. но я не то чтобы крутить его так всегда, но иногда ловишь себя на том что обороты уже за 4 т. А моторчик не "закручивается"т.е. продолжает ускоряться...
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
18.12.2012, 22:39
42
алекскраснов
Пробег 5600 в целом всё круто... кроме фена... он работает по не понятному алгоритму... за окном -17 а он при запуске не включается... а включается только после начала движения и то не сразу и не всегда и даже после остановки двигателя с включённым феном тут же запустить его, фен уже не включится до начала движения... может это из за войлока на движке? Надо будет снять попробовать без войлока... а и ещё сигналка последние две ночи глючит... срабатывает сирена, а на брилоке при этом высвечивается что типо снят ручник..(но он в том же положении в котором и был, проверял..) естественно после этих срабатываний слетает авто запуск... да и соседей жалко...кто может знает что там может"замерзать"?
алекскраснов
01.02.2013, 19:26
43
алекскраснов
Всем Здраствуйте!!! Сегодня делал ТО 10000 но есть подозрение что мне не поменяли топливный фильтр т.к. корпус его грязный, я провел по нему пальцем и на фильтре осталась чистая черта.. в общем он не похож на новый., а еще такое ощущение что не меняли масло.. оно черное на щюпе( когда делал ТО 0 масло было прозрачное еле заметное ) завтра поеду в гараж доберусь до топливного фильтра посмотрю по подробнее, за одно гляну на воздушный.. кто ни будь знает как до него добраться на дизеле? И что делать если фильтр реально окажется грязным т.е. старым? Что посоветуете???
алекскраснов
02.02.2013, 23:34
44
stefil
1 нед. 4 д. 3 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 03 дек 2013 11:51
Автомобиль: SORENTO
алекскраснов
При сдаче машины на ТО, предупреждай менеджера что детальки, подлежащие замене, помечены невидимыми чернилами. Ну а масло нужно сразу при мастере пробовать на вкус со щупа... Если черное и горчит, значит сэкономили на тебе...
stefil
Отправить личное сообщение для stefil
Найти ещё сообщения от stefil
02.02.2013, 23:44
45
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
алекскраснов
А вам разве не положили старые расходники в багажник? Вроде регламент такой. Могли конечно и чужие положить...
То что вы описываете - вообще похоже что к машине и не подходили... Тогда это невыполнение заявленных работ, только как это доказать? Я бы поступил так - сначала бы по-хорошему с ними поговорил. Ну всякое бывает, может у мастера стажер и мастер не уследил, т.к. делал другую машину. Если по-хорошему не прошло, то звонок в рено. Не помогло ничего - поменять масло и фильтр в другом месте.
Я всегда присутствую на ТО, мне так спокойней.
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
03.02.2013, 12:08
46
алекскраснов
Ездил в гараж, добрался до фильтра, он оказался родной с завода!!! Определил это очень легко.. на нем были следы антикора который мне делали при покупке авто!!!! Поехал к дилеру..они сначало очень удивились моему заявлению, потом принесли топливный фильтр который якобы был снят с моей машины... в общем уперлись как могли.. после чего я предложил загнать машину на подъемник за свой счёт и посмотреть на всё своими глазами., так и зделали.. мастер при мне разобрал подкрылок и каким то образом не заметно стер пыль и грязь с фильтра!!!! Но антикор то просто не стирается... в итоге они мне заново уже при мне поменяли могло и мысленный фильтр, я написал заявление на имя директора тех.центра и позвонил ему он обещал разобраться и в понедельник ,вторник предложить меня на замену топливного фильтра(я специально не стал его менять чтобы директор сам все увидел) в общем будет бдительны при прохождении ТО у дилера!!!
алекскраснов
03.02.2013, 12:50
47
Ruffian
1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Да уж, слов нет... Когда же нас цивилизованно будут обслуживать. Сами себя не уважают и свою работу, что за люди.
Ruffian
Отправить личное сообщение для Ruffian
Найти ещё сообщения от Ruffian
03.02.2013, 23:24
48
алекскраснов
Кстати.. заметил такую вигню.... что при выключенном зажигании не работают стоп сигналы... лучше бы фары выключались...
алекскраснов
04.02.2013, 00:12
49
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
алекскраснов
да есть такое дело, тоже был удивлен, вообще уже не раз удивлялся решениям французского автопрома.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
08.09.2013, 00:12
50
алекскраснов
новые уплотнители боковых стекол
Сегодня видел дастера (человеческими) уплотнителями боковых окон., тоесть не с такими как у нас с которых все г..но попадает в нутро двери,а такие с которых всё стекает наружу., это их начали с завода такие делать?, или гдето можно купить такую нештяшку?
алекскраснов
08.09.2013, 03:32
51
Бертони
алекскраснов
, Жив знает всё
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=81
Бертони
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Змийчег / Privilege 1.5 dci / NoName, Orel
Змийчег
02.07.2017
19:50
YuriyVZ / Privilege 1.5 dci 4x4 / Тореадор
YuriyVZ
17.03.2013
13:45
Тусина тусовка / Privilege 1.5 dci 4x4 /
Туся
23.11.2012
14:28
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4
kabeltov1
03.08.2012
14:06
Евген / Privilege 2.0 4x4 / Чёрный жемчуг
вездеход
17.05.2012
15:43
