07.02.2013, 16:54
#21
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
Такие деньжища отваливать за эту лабуду!
Сам сделал из подручных средств!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1425
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
07.02.2013, 18:44
#22
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от lden
С правой стороны на основании как будто заглушка круглая может под ней винт который ослабить можно?
С водительской стороны извлекал заглушку шилом - сидит плотно и глубоко, типа колпачка. затем ослаблял винт - торкс не помню и уменьшив угол наклона затянул, немного покоцал эту заглушку. Антена держалась очень крепко, при попытке наклонить играло железо крыши.
08.02.2013, 00:08
#23
Сообщение от Eduya
Сам пытался угол изменить. Не получалось. Хотя видно,что кронштейн подвижен. Крыша играла как фольга. Спасибо за подсказку!
08.02.2013, 00:13
#24
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
я изминял без проблем) хоть и играло
08.02.2013, 00:15
#25
Сообщение от СергейНикулочкин
хоть и играло
Очково было! Может прикипело? На улице то мороз,то слякоть!
09.02.2013, 09:17
#26
Антенный держатель (основание) Asam-SA аналог 8200684863 в логан шопе стоит 150 рублей
09.02.2013, 09:50
#27
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Ky6uk
Антенна двигается вертикально-горизонтально к крыше, т.к поднять можно и почти прижать. Только жестко очень идет
Летом пробовал, хорошо регулируется, ставил почти вертикально, только гаражный проем задевает, вернул как было.
20.04.2013, 15:06
#28
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Eduya
Сообщение от BLA-BLA
Сегодня столкнулся с такой проблемой, на неровной дороге антенна качалась и вокруг её крепления играла крыша, в итоге вся эта конструкция издавала неприятный стук. Сначала думал что это глушитель задевает обо что-то когда раскачивается, а потом увидел на тени от машины как антенна скачет! Сейчас её вообще открутил, буду покупать короткую, а то и основание разболтает и краску на крыше вокруг него протрёт...
06.05.2013, 18:23
#29
Сообщение от Ganriber
Так и не удалось найти короткую антенну, у всех что нашёл посадочный диаметр больше и при накручивание они смотрятся убого! В итоге плюнул на поиски и укоротил штатную:
1) Отпилил ножовкой по металлу лишний кусок антенны (Кусачки не подходят, так как антенна из материала похожего на эпоксидную смолу и при попытке её откусить по ней идут трещины и она рассыпается).
2) Отпилил кончик антенны под корень и высверлил из него остатки куска антенны сверлом на 3-ку.
3) Подточил уже короткую антенну так чтобы она входила в кончик антенны.
4) Посадил кончик на суперклей.
Результат на фото:
06.05.2013, 19:52
#30
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Такая же хрень - высота проёма гаража 170 см. При покупке оговаривал этот вопрос с продавцом в салоне , он показал как менять наклон антенны (на выставочном Дастере), до горизонтального положения никак не выходило. В итоге посоветовал её просто откручивать. Что я на второй день , ставя авто в гараж , благополучно забыл сделать Поскольку сдавал назад медленно , не сломал и , кажется , даже не поцарапал Следующие дни ездил вовсе без антенны , в Москве приём нормальный , 50 км от МКАД на большинстве каналов - помехи.
06.05.2013, 19:59
#31
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Ganriber, выглядит вполне штатно. если не трудно, отпишитесь потом, как прием в городе\за городом...
06.05.2013, 21:11
#32
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
конечно прием хуже..........даже спорить бесполезно!
06.05.2013, 21:37
#33
Сообщение от Dr.Ser
У меня антенну можно было почти положить на крышу, в таком положение она была ниже рейлингов и при въезде в гараж мешать не должна была, посмотрите, может вы просто не дожали.
Сообщение от кругляш
Живу в области на юго-западе, от МКАД около 20-25 км., по городу приём нормальный, только если заехать во дворы высотных домов то, нет да проскочит коротенький пшик. Я диски и USB слушаю редко, в основном радио (Наше, Максимум, Релакс, Энерджи и Ди FM) и меня в принципе приём устраивает. Разница со штатной антенной есть, но на таком расстояние она не критична, а на дальняк я пока с такой антенной не ездил! По Москве соответственно вообще никаких проблем не будет!
Сообщение от ТАМАКО 69 RUs
Никто и не будет...
06.05.2013, 22:42
#34
На моём крепление ещё туже , чем было на выставочном образце. Попробовал и решил , что выламывать не стоит А после Вашего случая и ослаблять крепление не вижу смысла. Вписываюсь по высоте едва-едва , зимой придётся чистить до асфальта , чтобы не чиркать рейлингами
Чёт полноразмерное фото не вставляется
29.11.2014, 15:54
#35
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 10 сек.
Был(а): 20 апр 2024 19:04
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Антенна мешала при выезде из гаража. Я взял шнур для рыбалки(можно леску) и натянул между рейлингами , предварительно заведя антенну под шнур. Минута делов, и антенна зафиксирована по высоте рейлингов. Ухудшение приема вроде не почувствовал.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
29.11.2014, 19:59
#36
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Alex_1953
А что помешало просто опустить антенну пониже штатным способом?
Ее ж можно практически положить на крышу таким образом.
29.11.2014, 20:26
#37
Сообщение от Iron
Если честно, то считал, что она не регулируется. Как купил, так мне знакомый Дастеровод посоветовал...Морозы пройдут -пойду смотреть.
29.11.2014, 22:34
#38
Угол ее наклона вполне регулируется.
Для профилактики можно на место подвижного сочленения антенны с основанием побрызгать WD'шкой или силиконом и несколько раз поднять и опустить антенну, дабы WD'шка внутрь попала.
Я так еще на Логане делал - лет на 5 хватило.
А то были жалобы, хоть и единичные, что антенна "прикипала" и ломалась при попытке ее опустить или поднять.
03.12.2014, 00:36
#39
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 24 мар 2024 13:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Сообщение от Ky6uk
Но без фанатизма. Можно сломать
Вот именно. Заезжал сегодня в гараж -сложил антенну. А выехал и стал её поднимать - осталась она у меня в руках вместе с основанием.
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
03.12.2014, 05:07
#40
Сообщение от Опричник
Для чего поднимать антенну ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
