12.01.2013, 13:48
#21
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Re: xazerg УФА / Duster Turbaster / Exp 2.0 AT
Встретится надо, по любому !!!
12.01.2013, 17:02
#22
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
а в реальности какие лучше фары на чёрном смотрятся, тёмные или зеркальные ?
И подвеску не сравнивали (заднюю) ? (как на скорости себя ведёт, по проходимости, шумности, обслуживанию ? )
12.01.2013, 17:26
#23
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от radm25
мне черные больше нравятся, но на моем моноприводе серебро, переделывать что либо врятли буду, светят наверняка одинаково, тут больше дело вкуса.
Ну на скорости независимая многорычажка всяко устойчивее при резких перестроениях должна быть, нежели балка на моноприводе. Дискомфорта особого не вызывает, по трассе больше 120 пока возможности проехаться не было, обкатка.
По шумности - не гремит, если вы про это, но думаю что новая машина независимо от подвески не должна греметь...) Скорость проезда лежачих полицейских, рельсов и других небольших неровностей стала больше, нежели на фокусе, на нем все чувствовалось сильнее, возможно тут еще влияет больший размер колес (толщина профиля). Машина не мягкая, но и не жесткая, не что среднее.
По поводу обслуживания рано говорить, но балка дешевле должна выходить, но я за многорычажку.
Проходимости мне хватает, ездил в сад зимой - гребет)) Главное что на пузо не сядешь, а это тоже ощутимый момент, на фокусе я застревал только когда ложился на пузо.
12.01.2013, 17:50
#24
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 13 Янв 2020 14:28
Если посещали мойку за день -два, вполне может парить после нее.
14.01.2013, 14:58
#25
dо⊥ɐdǝɓоw
купил колпачки (вру - наклейки на колпачки), у меня литье со значком мазды.
цена вопроса 200 рублей, может за эти деньги можно было купить сразу колпачки - но я не нашел
Планировалось клеить на запасные колпаки (РЕПЛИКА), примерил
издалека вроде норм, но вблизи видно что изза особенности репликовского колпака (выпирающие края), значек выпирает:
маздовский же лежит вровень
как вариант стачивать края и выпуклости у запасных заглушек.
Или можно снять значек мазда, и наклеить на них, но что-то не хочется портить их раньше времени, вдруг диски продавать придется.
Бедаа прям
17.01.2013, 19:22
#26
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Я бы либо реплеевские колпачки оставил, либо на маздовские приклеил, кстати как на них значек мазда крепится? запаян?
З.Ы. Дицки зачет!
17.01.2013, 19:31
#27
dо⊥ɐdǝɓоw
miheyjumaji, типа защелок, снять эмблему мазда легко, только я кроме скотча родного, хотел еще на космофен посадить, для надежности. Тогда обратно родные маздовские кольца не вернуть будет.
19.01.2013, 16:34
#28
dо⊥ɐdǝɓоw
получил сегодня посылочки из Китая.
Еще с прошлой машины мечтал о автомобильном пылесосе.
Покупать дорогой (мощный) смысла нету, так как вещь все равно не серьезная (тотальную чистку не устроишь).
Поэтому взял самый дешевый, ссылка на лот: Mini Portable Handheld Vacuum Cleaner Cleanning For Car. Необратил внимания, оказывается есть две расцветки Мальчаковая (голубенький) и ДЕвчачий (розовенький), в итоге получил девчачий Ну и ладно))
Вот он гламурный пылесос:
Сразу провел эксперимент, догадался же елки везти в салоне, как результат иголки в самых неудобных местах, фото до:
сзади:
пробраться туда вручную просто местами нереально, но ведь у нас есть пылесос с длиной насадкой!
Вот результат работы пылесоса:
сзади
Почти идеально, правда я особо не старался, потратил минут 5, резинки потом поднял и пропылесосил еще лучше....
Но шерсть от кошки на седушках не берет, точнее берет но очень тяжко, мокрой рукой быстрее собрать, ну я в принципе на большее и не рассчитывал. Это больше развлекуха - пока стоишь ждешь кого нибудь, взял да марафет в салоне навел
Кстати, узнал что подлокотники бывают двух расцветок, серой и черной. Какой расцветки у меня?
22.01.2013, 17:15
#29
dо⊥ɐdǝɓоw
первая поломка!
завел машину чтобы пока чищу снег грелась - и тут взмах дворника...да да именно дворника, одного - водительского..Видимо забыл выключить дворники с прошлой поездки..
Так вот - пассажирский примерз намертво, почистил стекло - включаю: еле-еле скребет... Первая мысль что проворачивается, снял заглушку пластиковую на дворнике - стоит по заводской метке, слегка подтянул сколько сил хватило: вроде стал ездить, но по дороге опять пару раз тупил, вот так:
Что-то я совсем в печали, попробовать еще раз подтянуть гайку, или зубья сорвало?? Подскажите что с ним делать...?
22.01.2013, 17:37
#30
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Xazerg,
Да, печаль конечно. А ща весна на подходе. Шлак лететь будет от машин и слякоть тока в путь. Ты попробуй разбери все, сними и осмотри трапецию. Там снимать то особо нечего, только сеточку под капотом да пыльники с дворников. Двигатель стеклоочистителя по-любому цел, т.к. водительский работет. А звук никакой не появился неприятный от пассажирского или от трапеции в целом?
22.01.2013, 17:46
#31
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
А если прикинуться дурачком и к официалам по гарантии?
22.01.2013, 17:50
#32
dо⊥ɐdǝɓоw
batal, я подумываю об этом, только вот благодаря моей инициативе уже следы на гайке появилась от плоскогубцев, как бы не развернули...
Врач, звук не скажу что появился, дворники сами по себе громко работают, но не помню раньше тише был или нет. А нету случайно фото как устроена трапеция? я так догадываюсь там моторочик один, которые управляет сразу двумя дворниками?
22.01.2013, 17:53
#33
Сообщение от Xazerg
Попробовать то можно, да и сказать в случае чего - попробовал сам открутить (ибо поломался на трассе в пути), да не смог. Повреждения на гайке не могут быть причиной отказа в гарантийном ремонте.
22.01.2013, 17:58
#34
dо⊥ɐdǝɓоw
batal, спасиб, попробую аккуратно затянуть ключем еще раз, если вдруг повторяться будет - то поеду к официалам, что-то лениво лезть в новую машину. Вот на фокусе у меня всю жизнь "авто" режим стоял, т.е. по датчику дождя, тыщу раз срабатывали дворники примерзшие к стеклу,и хоть бы что. А на дацтере одного раза хватило...печаль
22.01.2013, 18:57
#35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Xazerg
или зубья сорвало??
очень похоже.
22.01.2013, 19:13
#36
Вот фото к сожалению нет, но там устройство Логана 100%, а следовательно 1 моторчик. На Логане были проблемы с дворниками. Разбирал, нифига не понял в электрике. Поехал автоэлектрику. Там контакты щеток окислились в моторчике и он крутить не хотел. Следовательно у меня не работали оба стеклоочистителя. А у тебя 1, так что это не моторчик. Вот нашел фотку логановского
Xazergus: подтянул гайку - работает уже 4 мес )))
Последний раз редактировалось Xazergus; 28.04.2013 в 14:25.
25.01.2013, 14:49
#37
dо⊥ɐdǝɓоw
купил наконец-то нормальный регистратор F500L HD Full 1920*1080P
Выглядит вот примерно так в машине (сейчас поставил по другому, кверхногами):
по традиции с котэ:
Про сам регистратор можно почитать тут, спасибо нашему одноклубнику batalу за проделанную титаническую работу, по собранию гульдока!
Единственное как обычно не обошлось без доработки.
Скоро наверное китайцы к каждой покупке бесплатно напильник вкладывать будут
Регистратор снимает отлично, но есть слабое место - крепление, точнее большой рычаг, изз которого на скорости и мелких неровностях появляется эффект размытия - как результат от тряски теряется четкость.
Вот пример видео со стандартным креплением (размазывает номера):
Вот уже с доработанным:
Не обращаем внимание на то что регистратор снимает небо, торопился даже не взглянул как настроил Как видно уже тряска пропала - номера видно даже на скорости Чтобы вдоволь насладится качеством и глубиной детализации лучше открыть непосредственно на Ютюбе (путем нажатия надписи Youtube в нижнем правом уголке), потом поставить качество 1080HD и развернуть на весь экран
Дорабатывал крепление по данному примеру.
крепление до доработки:
после:
цена вопроса 3000 руб! (100usd)
Сообщение от batal
А можно фото установки с укороченным креплением?)
вот как-то так, возможно чуть повыше переставлю
Врач, а есть пример видео?
Последний раз редактировалось Xazergus; 25.01.2013 в 22:10.
25.01.2013, 15:26
#38
Оффтоп конечно...
Это близкие родственники, но не одно и тоже.
Xazergus, спасибо. Я бы еще посоветовал "голову" рега закрепить относительно основной части.
Рег в машине. У меня всегда прямая голова. Изолента сбоку, в месте сгиба.
Он у меня в альбее ездит, и со штатным неукороченным кронштейном Соответсвенно головой "вверх".
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Как то так)
Кто-то болты вкручивает, кто то скотчем, у меня просто изолента по бокам рега наклеена
Просто эта "голова" на кочках обычно трясется, да и шлейфу внутри лишняя подвижность не идет на пользу.
Последний раз редактировалось Xazergus; 25.01.2013 в 22:08.
25.01.2013, 16:16
#39
А у меня такой:
Это не один и тот же? На моем качество вроде хуже.
Вот жеж меня надули. Я не разбирался в видеорегистраторах. Этот взял у официалов как доп. за 6.5 т.р., подумал раз дорогой, значит хорошее качество съемки. Не знал, что еще взять, взял его. Вот я лошара....
27.01.2013, 00:33
#40
dо⊥ɐdǝɓоw
Re: Xazergus УФА / Duster Turbaster / Exp 2.0 AT
сегодня преодолел мысленный барьер пузотера...) на фокусе бы я не сунулся - на дастере полез не думая, но пересмотрев видео - уже не кажется такой уж глубокой колея..
Хотя на нексии человек не решился, позже он заехал во двор с другого въезда...
Последний раз редактировалось Xazergus; 27.01.2013 в 00:45.
Причина: перезалил
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
