06.02.2013, 15:03
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
23.01.2014, 19:08
#41
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Центральный замок
Сообщение от Borysych
Сорри за возможно глупый вопрос - но просто никогда не обращал внимания на это. На машине при выключенном зажигании и вытащенном ключе постоянно мигает на щитке приборов красная лампочка блокировки запуска двигателя . Мигает независимо от того - закрыта ли машина на кнопку с ключа или нет; поставлена ли на сигналку (Старлайн А90) или нет.
Это у всех так?
это не блокировка двигателя, это лампа иммобилайзера- индикация его работы.
23.01.2014, 19:38
#42
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 26 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 19:29
Сообщение от Нильс
Термин взят мною из мануала по Дастеру - стр.1.8.
12.02.2014, 16:33
#43
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
Вылез следующий Баг центрального замка.
Сигналки нет, все с завода... На холодную перестал реагировать на команду на закрывание, причем как с кнопок ключа, так и с центральной панели. Реле где то под панелью шелкает, но замки не реагируют.
На открывание все работает без вопросов.
После прогрева машины все нормализуется, при чем чем ниже температура на улице, тем больше времени на восстановление работоспособности ЦЗ.
Может кто знает где закопан блок управления ЦЗ в наших Дуськах?
Mark Twain ©
12.02.2014, 17:17
#44
Сообщение от Vladslav68
На сколько мне известно, замками управляет блок комфорта, стоит он на левой передней стойке, рядом с левой ногой водителя. Но в отличии от Логана прикрыт некой войлочной фигней на пластиковых трудносъемных заклепках.
12.02.2014, 17:21
#45
Самое не понятное это почему на холодной машине замки не закрываются...
Mark Twain ©
12.02.2014, 17:46
#46
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:20
Был у меня раз такой баг. Причем ЦЗ не реагировал вообще. Только ключом механически открывал водительскую дверь. Потеплело и прошло.
12.02.2014, 17:53
#47
Возможно контактики шалят... Возможно достаточно будет перевоткнуть разъем, а может что то посложнее. Такой вот неконтакт бывает довольно сложно найти.
Но раз реле щелкает, ищите около него, т.к. управление получается все работает. Не доходит питание уже от реле до актуатора.
Я бы постарался ОД озадачить по возможности (если к нему не ехать за 300км), т.к. можно и долго провозиться, не зная где и как идут провода и разъемы данной цепи.
12.02.2014, 17:56
#48
Это не электрика шалит, это что-то примерзает. Только вот что?
12.02.2014, 21:48
#49
Будем искать... Кстати, сегодня потеплело до -7 и практически все нормализовалось. Но это не порядок... Буду записываться к ОД.
Mark Twain ©
13.02.2014, 07:03
#50
Был(а): 06 мая 2024 14:41
Vladslav68, смотрите исполнительные механизмы в дверях, как механику, так и электрику...
17.02.2014, 20:34
#51
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Это особенность ЦЗ с пультом от Рено... Если бы у Вас был Expression, то двери бы закрывались от закрытия водительской личинки... А на привиледже только с кнопок.
у меня привиледж-двери закрывались и с кнопки ключа и через личинку водительской двери ( все 4 + багажник) Сейчас через личинку перестали закрываться
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Утерян ключ с пультом.Можно ли сделать дубликат?И сколько интересно это будет стоить у оффициалов???
17.02.2014, 21:31
#52
Сообщение от евген47
интересно... Похоже у Вас единственный привиледж с работающим от личинки ЦЗ... был... Какого месяца/года машинка?
Дубликат у официалов будет стоить что-то в районе 8 тыр (не меньше). У неофициалов можно сделать только без кнопок вроде... Хотя может и найдутся умельцы...
27.04.2014, 03:08
#53
Время онлайн: 12 мин. 58 сек.
Был(а): 27 апр 2014 10:23
Всем привет,
Нужен совет! Можно ли установить центральный замок самому, то есть купить его подешевле где-нибудь и установить на СТО?
так как в автосалоне слишком дорого стоит
заранее спасибо!
27.04.2014, 06:14
#54
Сообщение от DusterKZ
Всем привет,
заранее спасибо!
поставьте любую сигнализацию у нормальных установщиков - в ней будет в том числе и эта функция.
13.05.2014, 17:56
#55
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
кто подскажет. Когда одна из дверей не до конца закрыта, ЦЗ закрывается как ни в чём не бывало. У деда на калине если одна из дверей не закрыта ЦЗ тут же открывается. Это особенность такая или как-то лечится? ато напрягает каждый раз машину вокруг обходить и проверять закрытие дверей
13.05.2014, 18:04
#56
Сообщение от Yura_S11
у меня, если одна из дверей полностью не захлопнута, ЦЗ щелкает, замки закрываются, но поворотники не мигают, а когда двери захлопнуты - мигают, так что обходить все двери не нужно - достаточно посмотреть на поворотники.
04.08.2014, 16:05
#57
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Стал глючить ЦЗ. Может сам закрыться на стоянке при выключенном зажигании. Активирована штатная функция закрытия на ходу. Сегодня закрылся с ключами в салоне(((
15.09.2014, 10:23
#58
Активируйте авто-запирание ЦЗ.
Гендерный узурпатор!
20.09.2014, 19:58
#59
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Не нашел тему а свою создать не могу пока что!!! Есть ли защита в duster от повторного пуска стартера на работающем двигателе???
20.09.2014, 20:14
#60
Сообщение от Anforcer
Нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
