Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 91 из 92
Первая
41
81
89
90
91
92
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
08.02.2022, 00:33
1801
Дмитрий Сталь
Администратор
8 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Денис3000
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...876#post424876
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=253
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
13.03.2022, 08:08
1802
19721972
15 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 07 апр 2022 17:43
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2021 2,0 л механика
Пытаюсь получить скидку на заказ, но выводит "Неверный код Рубикон." Что не так делаю? Куда ввести ник не знаю.
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Аллюминиевая защита заднего бампера встанет с фаркопом? У меня фаркоп Орис партномер 004374
Последний раз редактировалось 19721972; 13.03.2022 в
08:20
19721972
Отправить личное сообщение для 19721972
Найти ещё сообщения от 19721972
13.03.2022, 09:42
1803
Завьял
6 мес. 3 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Так у них вроде есть и под фаркоп. Во всяком случае, когда брал в прошлом году, были в наличии.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
14.04.2023, 21:00
1804
Евгений Кузнецов
2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 6 мин. 46 сек.
Всем привет! Заказал защиту 5 апреля, до сих пор ничего не отправили! По номеру указанному после оплаты на сайте не говорят ничего, по номеру 8 800..... кормят завтраками! Что за контора могут кинуть, м.б. были у кого уже разбирательства с ними?
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
14.04.2023, 22:27
1805
BuD63
Со Шнивы на Дастер
2 мес. 18 ч. 23 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2024 15:22
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4
Ручаться за них не буду.
Дважды покупал защиты разные. Всё нормально.
Но я в Самаре.
Duster 2017 Silver Prince
BuD63
Отправить личное сообщение для BuD63
Найти ещё сообщения от BuD63
15.04.2023, 10:09
1806
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Евгений Кузнецов
То же дважды покупал у них. Немного не обязательные товарищи, всегда задержки по времени... Не переживай.
Советую сразу закупить весь крепеж нерж, а патриотовский выкинуть. А то через 3-4 года начнут болты ломаться, придется высверливать...
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
15.04.2023, 10:33
1807
Евгений Кузнецов
Спасибо, будем ждать...
Евгений Кузнецов
24.04.2023, 07:05
1808
Евгений Кузнецов
Защиты, всё-таки пришли! 2 недели отправка 2 дня доставка! Все встало норм! Не взвешивал, но точно легче стальной! По жёсткости покажет время!
Евгений Кузнецов
24.04.2023, 18:25
1809
splatty
1 нед. 4 д. 19 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:26
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
По жесткости - это пластилин (если речь про АМг2), но в этом её и суть - поглощать удары, деформируясь...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...81#post1168481
splatty
Отправить личное сообщение для splatty
Найти ещё сообщения от splatty
25.04.2023, 04:51
1810
Skunk
3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 03:25
splatty
- это задача бамперов, элементов кузова и так далее.
Защита должна именно защищать тот же бампер, детали подвески и так далее. Какой смысл в защите, которая смявшись сама, до кучи соберёт или сместит бампер (катализатор, бак, редуктор). В итоге вы получите повреждённую защиту, плюс будет повреждено то, что она якобы защищает. И в чём тогда смысл?
Поэтому я себе оба раза покупал и ставил стальную защиту. Хоть она и тяжелее.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
25.04.2023, 06:53
1811
splatty
Если бы смысла не было, её бы не выпускали и не покупали так активно. Если посчитать в этой теме у кого сталь, а у кого АМг2, то думаю, что как минимум будет 50 на 50...
splatty
25.04.2023, 07:04
1812
ДядяСережа
4 мес. 2 нед. 3 д. 11 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:29
Я за жосткую не деформирующуюся защиту
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
27.04.2023, 04:32
1813
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:07
А я за защиту которая еще и от коррозии машинку защищает
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
27.04.2023, 19:44
1814
TiM*
Евгений Кузнецов
крепеж заменил или на обычный поставил?
за 4 года почти все болты отломились.
TiM*
28.04.2023, 10:12
1815
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Осенью 2018 покупал и ставил стальные защиты заднего моста и бензобака, осенью 2020 покупал и ставил алюминиевые защиты заднего и переднего бамперов.
Вот прям 26.04.2023 меняли везде масла, снимали защиты - специально просил проверить крепеж. Все болты целы. Сами стальные защиты ржавые, конечно.
BuD63
28.04.2023, 10:18
1816
ДядяСережа
BuD63
Зачем тебе защита бака и заднего редуктора? Вероятность повреждения одинакова с вероятность попасть под поезд
ДядяСережа
02.05.2023, 10:10
1817
BuD63
Со Шнивы на Дастер
ДядяСережа
Что за вопрос?
Счёл необходимым - купил и поставил.
Да и тебя в то время на форуме не было - не у кого было спросить про сравнение вероятностей.
BuD63
02.05.2023, 12:01
1818
ДядяСережа
BuD63
Что за вопрос?
Пытаешся начать хамить?
Напрасно не спросил у тех кто уже был на этом форуме, думаю что обяснили бы, что вероятность повреждения бака и заднего редуктора, в данном случае ничтожно мала, настолько, что минусами этой защиты многократно перекрываются плюсы. Думаю ты и сам в этом уже убедился, как минимум в её бесполезности, если не во вреде.
ДядяСережа
02.05.2023, 12:11
1819
Vit161
2 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2024 15:17
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Кто-то может подсказать,защита заднего бампера препятствует набиванию грязи внутрь заднего бампера? Такой ковш сзади, ездить не ездил, уже набилось.
Я про такую
https://market.yandex.ru/product--za...pa=1&nid=56205
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
02.05.2023, 12:11
1820
Scorp 3
1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 09 мая 2024 04:19
Пластиковый бак сам бог велел закрыть. На форуме пробили уже, вместе с насосом.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
Страница 91 из 92
Первая
41
81
89
90
91
92
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
