05.04.2015, 20:33
#41
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 13 авг 2016 04:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER Expression 4x4 1.5 Diesel МКП6
Re: Загораются ABS + ESP
Доброго времени суток. Возникла такая же проблема сначала загорались ABS + ESP при проезде сильных кочек, лечилось перезапуском двигателя. А потом на очередной из кочек еще и загорелась спираль (оранжевый значок) и уже не гаснут.
Думал мож где контакт отошел, заехал к электрикам они прозвонили цепь вроде обрыва ни где нет, датчики прозваниваются. Может кто подскажет куда еще залезть, куда еще заглянуть?Буду очень благодарен за советы. Спасибо.
05.04.2015, 22:29
#42
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:42
Альберт42, тут где то писали,что надо провода зачистить что к датчику идут на педали тормоза
06.04.2015, 05:08
#43
Был(а): 06 мая 2024 14:41
Альберт42, а диагностику делали? Какие ошибки кажет? У меня то же самое было - ОД сказал тормозная лягушка виновник. Сейчас заказали ее, жду когда привезут. Замена по гарантии.
06.04.2015, 07:17
#44
У нас в городе нормальных автоэлектриков нет, могут только ошибки считать. Судя по показаниям задних датчиков АБС скорость постоянно 666 км/ч, даже когда авто стоит. И еще, не подскажите, где находится эта лягушка?
06.04.2015, 07:23
#45
Сообщение от Альберт42
над педалью тормоза в кронштейне - в верхней части педали за ней...
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
если так - скорее всего дело не в лягушке...
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее написано было в 09:21 ----------
Альберт42, у меня лампочки горели не постоянно - один раз зажглись АБС/ЕСП (вылечилось выключением/включением зажигания), а потом только пила зажигалась время от времени - при нажатии и отпускании педали тормоза пила гасла.
Последний раз редактировалось HID; 06.04.2015 в 07:59.
06.04.2015, 07:32
#46
HID, Ну не может же сразу два датчика АБС выйти из строя?
06.04.2015, 07:46
#47
возможно проводка к ним или с самим блоком АБС что-нить...
06.04.2015, 07:54
#48
Эх, придется все таки за 200 км к ОД ехать сдаваться . Завтра съезжу, потом отпишусь.
06.04.2015, 11:15
#49
Время онлайн: 1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Была такая же проблема. Чистил и поджимал контакты, на какое-то время помогло.
На днях возникла опять та же проблема, поехал купил новую лягушку.
Езжу после замены 3 дня, пока проблема ушла.
07.04.2015, 22:04
#50
Съездил сегодня к ОД, часов 5 лазили в электронике и вердикт таков - неисправны 2 задних датчиков АБС. Случай признали гарантийным, но датчики придется ждать 2 недели.Так что, поживем - увидим.
06.05.2015, 19:33
#51
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 33 мин. 22 сек.
Был(а): 19 июн 2015 12:27
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Ребята тоже такая хрень настигла после дождя поехал в город и лампочка абс загорела остановился заглушил обошёл авто вроде всё норм завёл лампочка потухла почти день проездил всё норм но если повторится даже не хочется ехать к ОД хоть и авто на гарантии но придётся !!! год назад у меня прокладку меняли под впускным коллектором ну и как всегда запчасти заказали в Москву дак мне пришлось целый месяц ездить на подменном рено сандеро убитом !!! ну поезжу увижу потом напишу
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
тоже далеко ОД 160 км (((
11.06.2015, 08:44
#52
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Вот и меня постигла данная проблемка, пробег на момент возникновения 14500 (или около того), сегодня поеду к дилеру. Выскакивает после длительной стоянки на солнце и не сразу
29.06.2015, 15:18
#53
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2015 09:57
Здравствуйте. У меня тоже загорелась лампа АВС и ЕSP после того как подцепил прицеп. Поначалу подумал, что то связанное с развесовкой и т.д. Но и без прицепа лампа загоралась после 6 - 7 нажатия на педаль тормоза, после чего педаль становилась ,, ватной ". В результате - просто перегорел предохранитель 10 А , отвечающий согласно схеме на лючке предохранителей за STOP ( то ли за лампы , то ли еще за что то ), но стопы не загорались.
29.06.2015, 16:45
#54
если машина гарантийная то к оф. дилеру, у меня поправили "лягушку" на тормозной педали
29.06.2015, 17:21
#55
видимо я невнятно написал. Начал я с зачистки контактов, потом разобрал лягушку ( правильно собрал лишь с 3 го раза) и только потом включил мозги и проверил предохранитель.
29.06.2015, 18:59
#56
если сгорает предохранитель, что лампочки загораются после поворота ключа и не гаснут)))
02.07.2015, 11:09
#57
Уважаемые коллеги, может мой опыт кому-то поможет. Если вынуть из блока предохранителей, расположенного с левого торца торпеды машины 2013 г.в. предохранитель 10 А согласно пиктограммы отвечающий за STOP, то произойдет именно то, что мной уже описывалось. При включении зажигания для тестирования кратковременно загорается лампа ABS-ESP и гаснет тормозная система до 6-8 нажатия на педаль тормоза работает исправно, но стопы не горят, после загорается лампа и становится ватной педаль тормоза. Получается, что я 2 дня ездил с прицепом без стопов, можно представить как водители позади мне карму попортили.
02.07.2015, 11:14
#58
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 26 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 19:29
Сообщение от Серго Фрол
Хорошо что только карму, а не филейную часть машины
10.08.2015, 09:40
#59
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
та же беда.... при нажатии на педаль тормоза загораются лампочки ЕСР и АВС .... и при торможении машина себя ведет по другому. кто то определял в чем реально проблема.. машина 2013 пробег 75000км.
10.08.2015, 10:35
#60
Владимир35180, скорее всего дело в тормозной "лягушке" - разобрать, почистить контакты, если не поможет - заменить. Но предварительно лучше съездить к ОД на диагностику, чтоб наверняка показало в чем проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
