29.03.2013, 04:35
#21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Re: Сигнализация и Аутентики. Делимся.
У жены в Иркутске у ОД установка сиги А91 на аунтеник 1,6 механика, обошлась в 24 т.р. В стоимость входит 4 активатора, 2 концевика, сига и работа. Это очень дорого, нормальная стоимость думаю должна быть в районе 15 т.р. На пятую дверь они не стали ставить активатор ссылаясь на то, что там активатор будет плохо держаться и отвалится потом, думаю просто не стали заморачиваться.
Вот тут ранее писал - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=45
Когда покупал себе привеледжа, из предыдущего опыта, сигналку не стал ставить у ОД, поставил в официалов старлайна. Сига Е90 с GSM с установкой обошлась в 15 т.р. (работа по установки сиги 3,5 т.р. против 7 т.р. у ОД)
У официалов старлайна отношение в разы лучше, перед установкой все нюансы обговорили (что я хочу от сиги, куда ставиться будет, куда кнопку вынести и т.д.) установка произведена качественно, ничего не сломали, все в моем присутствии, после установки все объяснили, все функции проверили, все настроили как я захотел. Всего этого не было у ОД (ОД показал как открыть, закрыть и удаленно завести). Также официалы старлайн сказали, что ОД как то не правильно делает блокировку двигателя, я не стал в это вникать. Ну вот как то так все было.
29.03.2013, 09:40
#22
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Гор, RV9ME, вы определились кто будет ставить вам сигналку? В смысле ставить будите сами или учить ученых установщиков? RV9ME вроде как хочет воспользоваться услугами ОД. Просто не раз уже наверно и тут говорилось: вы рискнете учить зубного врача как вам пломбу ставить? Почему считаете , что можите научить установщика ставить сигналки? Лучше думаю выяснить какая установка обычно является базовой, что туда входит. Потом максимально изучить функции выбранной сигналки , чтоб при приемке машины все проверить. На остальное есть гарантия на сигналку и установку. Не нужно вдаваться в такие дебри..... Правда вот концевики лучше поставить родные, они красивые и их видно. Остальное , кроме брелка от сиги, никто не увидит.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
Хотите если действительно копаться в тонкостях установки, ищите/ качайте сервис мануал машины. Это мануал официалов, по которому они работают. Там и все схемы и блоки машины расписаны . Подробная схема подключения и работы сигналок доступна, а вот схемы машины обычно "тайна" . Хотите помочь установщику , дайте эл. Схему машины
29.03.2013, 10:15
#23
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Какой там учить? Самому бы разобраться с минимальным комплектом. Вот я остановился на СтарлайнА61, автозапуск мне не нужен, а вот двери автоматом закрывать при постановке на сигнализацию было бы интересно. Судя по ветке, выяснил, что необходимо помимо сиги ставить центральный замок. Теперь Вы пишите, что разумнее ставить родные концевики, а куда ставить? Я правильно понял, что на передних дверях в аутентике они уже есть? Значит нужно на задние двери. А пятая дверь без концевика? Еще я сильно сомневаюсь что у сертифицированого установщика(не ОД) найдутся Реношные концевики.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
29.03.2013, 10:59
#24
Передние концевики по-моему идут с завода. В пятой двери есть концевик, в замке.
Соответственно нужно всего 2 концевика. А если в передних нет концевиков, соответственно нужно четыре. Дома, буду посмотрю наряд-заказ, скажу точно сколько.
29.03.2013, 11:39
#25
А вот ктонибудь подскажет, нафига ставить концевики на задние двери, у них все равно внешнего замка нет, кто будет пытаться вскрывать авто с задней двери?
29.03.2013, 11:45
#26
Сообщение от RV9ME
А если ты ее открытой оставишь и поставишь на сигу, как сига тебе об открытой двери то сообщит ) я уже не говорю про вскрытие
29.03.2013, 12:08
#27
А разве при постановке на сигу, центрзамок не должен сам все двери закрыть? Может мои вопросы глупые, но я первый раз собираюсь пользоваться сигой. А вскрывать заднюю дверь глупо, так как сложнее чем передние.
29.03.2013, 17:40
#29
Сообщение от RV9ME
ЦЗ распахнутые двери не закрывает ) Все зоны должны быть под охраной. Стекло разбил, дверь открыл и делай что хочешь ) Короче, концевики на все двери - это правило.
Теперь что ставил ОД в машине моей жены, аунтеник 1,6, 2 вд, механика.
Наименование Цена
1. Сига А91 5650 р.
2. Сирена 200 р.
3. Обходчик 600 р.
4. Реле FALCON 3 шт. 150 р.
5. Разъем реле EL-2003 3 шт. 120 р.
6 Гофра 4 шт. 100 р.
7. Концевик Falcon 4 шт. 100 р.
8. ЦЗ 4 двери Phantom 4000 р.
Это необходимы минимум.
Работа
1. Установка сиги 7200 р.
2. Установка ЦЗ 4800 р.
29.03.2013, 19:29
#30
ЦЗ 4 двери - 4000 это действительно столько стоит? Может я чего не понял, разве ЦЗ это не 4 моторчика плюс кнопка(ну один моторчик 5 проводной)? От куда такая цена? Там где я собираюсь ставить комплект ЦЗ стоит 490рублей плюс 2500р установка. Сига А61 - 3500р плюс установка 2000р. Может мне что то установщик не договаривает? Естественно ставлю без автоподзаводки, за всю жизнь в ней надобность возникала пару раз, а привычка парковаться на скорости осталась, вернее не трогать ручник при троганье с места....
29.03.2013, 20:34
#31
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Чего то маловато за ЦЗ. Четыре активатора плюс модуль не могут стоить 490 р. Концевики советую ставить оригинальные.
30.03.2013, 01:38
#32
RV9ME, надавали советов)))))) . Все гараздо проще, в сигнализации есть уже ЦЗ. Это скажем так одна из функций сигналки.
Для комплекта вашего достаточно будет купить думаю саму сигналку, четыре активатора (моторчика для закрытия замка двери), сирену, моток проводов, пару родных концевиков на задние двери (можно обойтись универсальными, но они не такие красивые)))) и для родных наверняка есть выштамповка в кузове) , концевик на капот будет в комплекте с сигналкой скорее всего, концевик пятой двери, как утверждают местные жители уже есть(он находится в самом замке пятой двери). ВСЕ.
Цены вам объявили вполне нормальны, просто так думаю это не ОД, а просто установщики.
Гор привел ссылку с ценами на концевики. Стоят меньше 200р за штуку. Это лучше чем ставить универсальные. Наверняка надежней они
1. Сига А91 5650 р.
2. Сирена 200 р.
3. Обходчик 600 р.
Работа
Наглядный пример ...... Ну не знаю чего
Так понимаю сигналка с автозапуском подключенным
Пункт 8 явно лишний( я не силен в Старлайнах, лень смотреть что за модель и что умеет делать), тк уже есть сигналка
Пункты 4 и 5 наверно для автозапуска, но тоже бы посмотрел нужность
По работе )))))) базовая установка как правило включает либо установку активаторов, либо согласование со штатным ЦЗ. Может отстал от жизни я.
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее написано было в 01:09 ----------
Вот еще для размышления..... Можно сказать все с картинками и пояснениями.... Некоторых подключений не будет у вас, некоторые ( те же концевики) придется доделать самим
http://ultrastar.ru/attachment/20966/Renault_duster.pdf
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее написано было в 01:37 ----------
Ультастар- компания , производящаая Старлайн. Там телефоны тех поддержки есть, звоните они все раскажут
Последний раз редактировалось airmen; 30.03.2013 в 01:36.
30.03.2013, 01:46
#33
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Сообщение от RFM
Могут .В небольших городах столько и стоят потому как ср зпл. 15 т.р. А в тырнете побольше хотят http://avtogsm.ru/Saturn-RTR-6204-p360.html
30.03.2013, 02:15
#34
Все верно про 490 р. Просто установщики не слукавили и посчитали активаторы 4 штуки , в магазинах автозапчастей у нас стоят около 120 р вроде. Вот из инета ссылка одна из первых http://www.gsm-signalka.ru/avtosigna...rline-sl-2.php
А по вашей ссылке еще и за коробочку деньги берут. Это модуль ЦЗ, который при установке сигналки как правило не нужен. Этот модуль может реализовывать функции ЦЗ про которые я выше писал
---------- Добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее написано было в 02:01 ----------
RV9ME, но я надеюсь вы понимаете, что описанный мной комплект ( как понял из ваших хотелок ) не является защитой от угона. Это всего лишь красивый брелок-оберег в кармане и возможность открывать/закрывать машину с кнопки. Для защиты авто от угона нужны совсем другие меры. Для защиты от "пионеров" этот комплект тоже не работает. От варваров защитится еще сложнее, чем от угона. Варварам не интересна машина как таковая, им нужна начинка. Угонщик все же более бережливо относится к пока еще вашему авто .
---------- Добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее написано было в 02:08 ----------
Экзист есть и в Омске http://exist.ru/About/Address.aspx?c=84
21.04.2013, 15:35
#35
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 фев 2019 21:36
Автомобиль: Daster 1.6 Authentique
Я взял Дастер у ОД с уже установленной сигналкой (Шер-Хан Magicar 7). Когда дома с ней разбирался - понял, что не работает автозапуск и нет привода на пятую дверь. Позвонил в автосалон, спросил - сказали, что это базовая установка, а за доп. возможности сигналки нужно доплатить (за автозапуск просят 1500 р., про пятую дверь забыл спросить).
Ну, а в остальном всё работает, даже температуру в салоне показывает.
16.10.2013, 17:46
#36
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 45 мин. 7 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 22:03
Автомобиль: Duster, Opel Astra
нужно ли ставить активатор на 5 дверь, чтобы с брелка закрывался багажник?
19.10.2013, 18:56
#37
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
ОД мне установил сигнализацию Scher-Khan Magicar B все бы хорошо, но ничего к ней не подсоединили. Что багажник с брелка не открывается это еще терпимо, но что с ключа закрывается только водительская дверь, это плохо. Все двери закрываются только с брелка. Я в сигнализациях не специалист, но думаю или активатор с двумя проводами поставили в водительскую дверь, или где то не соединили их.
Если есть специалист, может подскажет что сделать.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от Mops
Вроде бы ничего плохого нету, что бы с брелка закрывался багажник. С ключа всегда успеешь закрыть. Закрыл брелком и не проверяешь.
24.10.2013, 15:31
#38
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
Сообщение от Veter
В аутентиках нет блока центрального замка, сигнашку установили по минимум, без дополнительного блока ЦЗ. Активатор(тяга) 2-х проводную поставили в водительскую дверь. Поэтому, скорее всего, все присоединено и правильно. Можно докупить блок ЦЗ, активатор 5-ти проводный в водительску дверь, и подружить с блоком сигнашки. Будет открывать/ закрывать все двери и с ключа и с брелока, но на охрану ставить/снимать только с брелока сигнашки.
В 5-ю дверь можно докупить активатор ЦЗ(только штатный), прокинуть проводку и "доделать" ЦЗ, если конечно это нужно. Я себе не стал его доделывать, вместо отпирания/закрывания сделал открывание двери с брелока, это удобнее.
27.10.2013, 00:10
#39
Как безболезненно вытащить концевик ?
04.11.2013, 22:40
#40
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
в комплектации Аутентик в двери заведены провода, необходимые для установки активаторов ?
(в раздумиях, стоит ли самому заморачиваться с установкой активаторов в четыре двери, или доверить установку сервису ... )
P.S. установка активаторов в сервисе на 4 двери = 3600 руб.(активаторы+работа)
Последний раз редактировалось radm25; 05.11.2013 в 21:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
